Alexander_S писал(а): А почему о PowerVN8 в списке рекомендуемых мат. плат вообще не упоминается ? Новая модель ?
Vibat писал(а):Конечно !
Core 2 Duo 6550 , ASUSTek P5K SE
PowerVN8 - 2 шт.
Ток покупать придеться не в комплекте .. имхо
Vycheslav писал(а):Vibat писал(а):Конечно !
PowerVN8 - 2 шт.
двух ядерный не потянет 16 реал качество хорошее, нужен
как минимум Core 2 Quad 2.5ГГц, Q9300
А не минимум ?
Так чтобы гарантированно тянул ?
Vycheslav писал(а):16 реал, качество 9, если качества 8 справится Core 2 Quad 2.4ГГц, Q6600
Vibat писал(а): Поделись результатами испытаний, какой кодек, камеры, загрузка процессора от качества записи и т.п.
конечно на PowerVN8![]()
если 24 вк в реале ?
Vycheslav писал(а): .. на PowerVN8 загрузка будет меньше, потянет и 16 видео
Технология BrainOnBoard™ обеспечила новому лидеру рынка возможность использования DirectStream™, увеличив в 2 раза пропускную способность и стабильность цифровых потоков от профессиональных декодеров TexasInstruments™ к сердцу и мозгу PowerVN8™ - 600MHz, 32-хразрядному сигнальному процессору семейства DaVinchi™...
Новый протокол работы с видеобластером PowerVN8® значительно сокращает нагрузку на центральный процессор и шину PCI Express..
А не минимум ?
Процессор S775 Intel Core 2 Extreme 3.0ГГц, QX9650, 2*6144ch, 1333МГц, Yorkfield 0.045мкм, EIST, EM64T, IVT, Quad Core.
Но это совсем другие деньги, порядка 31-34 тысячи
http://ret.ru/cataloggr.jsp?gid=22636&cls=360899
Core 2 Quad 2.5ГГц, Q9300 и две Power VN8 с прошивками SM-PowerPack8
16 реал, качество 9, если качества 8 справится Core 2 Quad 2.4ГГц, Q6600, но Q9ххх сери предпочтительней, у них тепловыделение меньше
Vibat писал(а):Vycheslav писал(а): .. на PowerVN8 загрузка будет меньше, потянет и 16 видео
Вот в этом то все и дело. Нужна загрузка именно для PowerVN8, т.к. было заявлено:
TIN писал(а):Что сказать про новую плату... Работает:)
Визуально катринка стала более насыщенной, плата менее требовательна к видео источнику, даже убрал все видеоусилители, т.к. без них все заработало, причем разброс напряжений с видеокамер 30% и не одного пропадания сигнала. при таком же количестве камер загрузка проца 28% вместо 47% когда стоял VN4.
P.S. больше хвалить не хочу, боюсь сглазить....
dr0m0k писал(а):тоже заметил снижение нагрузки на проц, значит! я пока токо на одном объекте поставил и обратил внимание что загрузка проца упала, но решил, что это потому что движения на камерах меньше стало - переустановку производил на грани окончания рабочего дня...
Alexander_S писал(а):... т. е. получается 2 штуки PowerVN8 меньше загружают ПК при той же возможности по видеозахвату, что и 4шт PowerVN4 Pro4 ? Кстати, я не нашел в прайсе Пентакона плату PowerVN8, хотя скачивал его не так уж и давно - месяц или два назад.
Vibat писал(а):Может будет дешевле поставить два ПК обычных, два ПО (IVS-real and IVT-Real, так наз. транслятор) ? Только PowerVN4 Pro4 два штуки 8 камер цвет на шине PCI 33 не потянет, (PowerVN4 Pro4 + PowerVN4Pro3 пойдет), если мультиплексирование не включать - показывать будет отлично..
