36 каналов цвета 6 к/с в 19" корпусе?
Сообщение smallGhost » 02 июн 2008, 12:13
Подскажите на что ориентироваться при подборе подобной конфигурации?
В справке есть только 25к/с и 3 к/с....
smallGhost
Re: 36 каналов цвета 6 к/с в 19" корпусе?
Сообщение smallGhost » 02 июн 2008, 14:11
smallGhost писал(а):Подскажите на что ориентироваться при подборе подобной конфигурации?
Можно ли использовать Core2Duo или сразу уходить на 2х процессорные системы?
Какие бластеры лучше использовать PowerVN8 или TitanVN8 Pro ?
smallGhost
Сообщение Predator » 02 июн 2008, 14:20
Используя таблицы для 3 кадров/с и 25 кадров/с можно определить, какой производительностью должен обладать сервер.
Для этого необходимо просто пересчитать темп кадров указанный в задаче, в темп кадров указанный в таблице.
Например, 36 камер 6 кадров/с = 72 камеры по 3 к/с ( 36*6/3) или 9 камер по 25 к/с (36*6/25).
Таким образом, для Вашей задачи (если считать, что сервер просто пишет, без трансляции и просмотра) необходим сервер на базе процессора, не хуже чем Intel Core2Duo E6600.
Соответственно можно использовать следующее оборудование:
2xTitanVN8 Pro + 2xMB-DB25 + 2xMB-DB25-BNC + 2xTinyVN4 Pro2
Сервер может быть собран, например, так:
Core2Duo E8400 / ASUS P5K Pro / 2048RAM
Сообщение mikle » 02 июн 2008, 14:25
Для справки: загрузка КВАДА 6600 на 32 цв. камерах 6 к/с не превышает 25%. Работа включает в себя запись по детекции и трансляцию на 1,5 клиента, просмотра нет. Кодек DRV 2 , качество высокое и очень высокое. Отсюда пляшите.
mikle
Сообщение Vycheslav » 02 июн 2008, 22:58
ASUS P5K Pro нет в списке Протестированное оборудование, следует ли считать её
прошедшей тестирование, если да , то хотелось бы увидеть Схему установки видеобластеров и есть ли подводные камни для VideoNet
Сообщение Vibat » 03 июн 2008, 06:27
Ага. И прокомментировать, ну например эту схему
http://videonet.ru/admin/devices/schemes/p5k-e_big.jpg
где PowerVN8 ставиться в PCI 32/33
а TinyVN4Pro2 в PCI-Ex1
Сообщение smallGhost » 03 июн 2008, 08:21
mikle писал(а):Для справки: загрузка КВАДА 6600 на 32 цв. камерах 6 к/с не превышает 25%. Работа включает в себя запись по детекции и трансляцию на 1,5 клиента, просмотра нет. Кодек DRV 2 , качество высокое и очень высокое. Отсюда пляшите.
Можете привести полную конфигурацию? Какая мамка, сколько HDD, какие платы VideoNET использовали?
smallGhost
Сообщение smallGhost » 03 июн 2008, 08:23
Vibat писал(а):Ага. И прокомментировать, ну например эту схему
Точно!
.. и ПРО4 в PCI-Ex1 :D
smallGhost
Сообщение mikle » 03 июн 2008, 10:13
Кнчн.
Asus P5B, Core Quad 6600, 2Gb Ram, HDD WD RE (2*750+300), WD 80 сист. NV 8500 -256 Mb., case 5U 19" RM IN-WIN "R3000XXF" ATX 2.03 550Вт, TitanVN8 Pro + MB-DB25 + MB-DB25-BNC+ 2*PRO3. Win XP SP2, VN8.3, лицензия 6 к/с.
mikle
Сообщение Predator » 03 июн 2008, 11:25
Спасибо, что сообщили! Приносим свои извинения!
В кротчайшие сроки исправим схему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
