Ахрив на 5 лет
Ахрив на 5 лет
Сообщение roman » 03 июн 2008, 09:07
Есть задача организовать ахрив 8 цветных камер, 3 к/с глубиной 5 лет. Пока у меня такое решение: Запись ведётся на "основной" диск 1Тб, раз в месяц по расписанию ахривируем на "архивный" установленный на mobile rack. Далее снимаем диск, ложим в "долгий ящик", взамен ставим другой. И так далее. Доступ в онлайне не нужен. Архив на 5 лет нужен для разбирательств по ремонту оборудования (гарантия - 5 лет). В случае притензий достаём нужный диск, подключаем и смотрим. Варианты на различный видах болванок получаются мение удобными.
Прошу покритиковать, предложить варианты.
roman
Сообщение dr0m0k » 03 июн 2008, 09:16
дорого и как-то хрупко... винт - штука нежная... хотя, наверное, это единственный вариант.
Сообщение Predator » 03 июн 2008, 10:03
Вариант достойный, только не забудьте перед сменой диска в мобил-реке выключать компьютер :)
Сообщение Alexander_S » 12 ноя 2008, 10:04
Для долговременного хранения информации, которая не будет часто запрашиваться, существуют ленточные накопители.
Например, такие есть у EMC.
http://russia.emc.com/products/detail/s ... module.htm
Alexander_S
Сообщение Predator » 12 ноя 2008, 10:31
На ленточные накопители можно копировать файлы томов целиком, только с уже отключенных от системы дисков.
Сообщение Alexander_S » 12 ноя 2008, 10:42
Всё же это надежнее, чем простое складирование
HDD где-нибудь "на полках".
Alexander_S
Сообщение Slav » 12 ноя 2008, 10:51
Predator писал(а):На ленточные накопители можно копировать файлы томов целиком, только с уже отключенных от системы дисков.
Подскажите пожалуйста, а при необходимости поднятия архива, ленточный накопитель определится как жесткий диск, чтобы добавить его в VideoNet как существующий том?
Slav
Сообщение dr0m0k » 12 ноя 2008, 13:06
навряд ли. а даже если и определится - там ведь доступ последовательный! VN или будет работать с большими тормозами или вообще не будет :)
Сообщение Alexander_S » 12 ноя 2008, 13:07
Я лично ленточные накопители не применял,
но судя по информации от сотрудников EMC,
накопителя представляют из
себя NAS или SAN-хранилища.
Alexander_S
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
