Система на 8 цветных реалтаймов и 8 микрофонов
Сообщение fakel » 26 авг 2008, 05:54
Будет ли работать система VideoNet на данной конфигурации:
Материнская плата 4-Port SAS with Intel® Embedded RAID Technology II providing
RAID 0, 1, 10 and optional AXXRAKSW5 for RAID 5" SERVER MB S5000P S771 STARLAKE/S5000PSLSASR 892051 INTEL Chipset-Intel 5000P/ Socket-LGA771/ CPU's-Xeon Quad-Core/ Maximum number of CPUs-2/ Form Factor-EATX/ Front Side Bus-1333/1066/667 MHz/ Expansion slots:PCI-Express 4x-2,PCI-Express 8x-2,PCI-X-2/ Memory type:FBDIMM 533/667-Yes/ Memory slots / channels-FBDI 1
Процессор Процессор Xeon -2.00/1333/12M Box Xeon E5405A 2
Оперативная память 2GB 667MHz DDR2 ECC Fully Buffered CL5 DIMM Dual Rank, x8 Intel Модуль памяти Kingston 2GB 667MHz DDR2 ECC Fully Buffered CL5 DIMM Dual Rank, x8 (KVR667D2D8F5/2G) 1
Контроллер SAS/SATAII, RAID, 8port(int 2*SFF8087), 128Mb onboard, Каб.(2шт#1900) Контроллер Adaptec ASR-3805 KIT SAS/SATAII, PCI-Ex4,8port(int 2*SFF8087),128Mb,RAID 0/1/10/5/6/50, Каб.(2шт#1900) 1
HDD Жесткий диск HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate Barracuda ES.2 ,7200rpm 32Mb 6
FDD внешний любой 1
DVD (IDE) Оптический привод DVD±RW IDE NEC AD-7200A-0B Black 1
Операционная система обязательно должна быть Win 2003 server?
Какую плату видеозахвата лучше использовать?
Какую видеокарту можно установить?
Планирую для вывода изображения использовать клиентское рабочее место. Будет ли при этом возможность просмотра записи в режиме реалтайм, а также в ускоренном и покадровом?
fakel
Сообщение Vycheslav » 26 авг 2008, 08:20
fakel писал(а):Здравствуйте.
Материнская плата
Процессор
Оперативная память…….
Модуль памяти ……
Контроллер…..
Контроллер Adaptec …….
Жесткий диск …….
FDD[/b] внешний……
DVD[/b]………… (
С такой задачей справится даже Intel Core 2 Quad Q9300 (зачем платить больше если результат тот же)
При объеме HDD более 2 Тб операционная система Win 2003 server
Плату лучше всего PowerVN8 с прошивкой SM-PowerPack8, но и две PowerVN4 Pro 3 или один
TitanVN8 Pro AGC +MB-BNC4 AGC, тоже хорошо справятся, можно поставить TitanVN16, появится возможность расширения до 16 каналов реал, мощность компа (даже на Intel Core 2 Quad) позволит
Для ускоренного просмотра, необходимо распределить источники, по 2-4 на том, каждый том на отдельном HDD
Сообщение fakel » 26 авг 2008, 08:51
Хотелось бы видеть пример реально работающей конфигурации.
В теории все должно работать, а вот на практике... Пока не проверишь точно не узнаешь.
Сейчас на объекте работает 16 одноканальных регистраторов Baxall.
Хотелось бы подобрать достойную замену. Вот я и планирую поставить 2 нормальных сервера для записи и один клиент для вывода информации.
Кроме того на сайте указана рекомендуемая конфигурация сервера с двумя процами для записи со сжатием DVPack 2. Я не прав?
fakel
Сообщение CHASM » 26 авг 2008, 16:30
fakel писал(а):Хотелось бы видеть пример реально работающей конфигурации.
У меня на 1 компе -
Маму не помню, но ASUS
Проц E4700 (Core 2 Duo 2.6ГГц)
ОЗУ 2 Гб
Жесткий 1 Тб но стоит WinXP - А дальше архив перенаправляется на другую машину
Power VN4 Pro 3 - 2 шт
Power VN4 Pro 4 - 1 шт
обрабатывается 6 цв и 3 ч/б камеры все реалтайм 768*576 пишутся со сжатием DVPack 2
Просмотр клиентами постоянно 1 на все камеры и еще 2 переодически по 4 камеры, еще Я :) .
Загрузка процессора 75...95%
Вроде работает - правда практически без запаса, если придется добавлять камеры, то наверное картинку придется на ч/б камерах убавить :(
CHASM
Сообщение Vycheslav » 26 авг 2008, 23:40
Плата системная Asus (Socket 775) P5K SE
Процессор Intel (Socket775) Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz
Корпус Thermaltake Soprano VB1400BWS Black 400W ATX 12V
Диск жесткий SATA 80 GB Seagate ST380815AS (под систему)
Диск жесткий SATA 500G Seagate Barracuda ES.2 ST3500320NS-2шт
Видеокарта PCI-E ASUS 256 MB EN7300GT
Память DDRАM 1024 Mb DDR2 PC6400 800MHz Samsung original-2шт
Привод оптический DVD+/-RW NEC AD-7173S SATA
Три PowerVN4 Pro 3, 14 цветных камер запись постоянная,25кс, качество 9, 4 цветные камеры запись постоянная,12кс, качество 9,клиентов 2 (только наблюдение),-загрузка 70-85%
Второй вариант на плате Intel KDP35DPM (6 SATA)
Процессор Intel Core 2 Quad Q9300 2.5ГГц
Диск жесткий SATA 500G Seagate Barracuda ES.2 ST3500320NS-4шт
Привод оптический DVD+/-RW ,SATA
TitanVN8 Pro AGC +MB-BNC4 AGC, 16 цветных камер запись постоянная, 25кс, качество 9,
-загрузка 60-70% клиентов нет
Сообщение Vibat » 27 авг 2008, 06:45
Re: Vycheslav
В первом варианте только 12 камер возможно с темпом 25 кс, а во втором 8... Псевдореал ? :D
