Регистрация номеров авто, биометрия (вход по отпечатку)
Сообщение SashOK » 25 сен 2008, 21:23
здравствуйте! поиск ничего не нашёл.
подскажите решения на основе видеонета:
1) регистрация номеров автомобилей. (нашел IM POTOK, но что он представляет из себя? настройка? не нашёл :( )
2) вход по отпечатку пальца.
лицензия расширенная, как понимаю, нужна?
и что представляют из себя модули интеграции, IM POTOK, к примеру? (http://videonet.ru/index.php?id=42)
SashOK
Сообщение Vibat » 25 сен 2008, 22:08
1. http://rossi-potok.ru/ .. устанавливаються на разных ПК работают по сети, обмениваються реакциями на события
2.СКуД Quest 2, только вместо считывателей Proximity устанавливаються биометрические Biocode LDL 2. Эмулируеться Wigand 26. Также интегрируеться с VideoNet путем обмена команд (можно и на одном ПК)
Сообщение SashOK » 25 сен 2008, 23:35
а как именно происходит интеграция с по видеонета?
ситуация: при проверке номера машины, должен подниматься шлагбаум.
как реакцию (подъём шлагбаума) на событие (проверка номера авто) контролирует видеонет?
SashOK
Сообщение Vibat » 26 сен 2008, 06:22
да подниметься ваш шлагбаум... всё это реально работает..
у меня вот только времени нет описать как настроить, если никто больше не поможет, на выходные подробно опишу..
Сообщение BigMax » 26 сен 2008, 10:04
SashOK писал(а):а как именно происходит интеграция с по видеонета?
Позвоните в службу технической поддержки там вы сможете получить исчерпывающую информацию. Ожидать здесь многостраничных сообщений, думаю не стоит.
P.S. Для поднимания шлагбаума по нужному номеру VideoNet вообще не нужен - это сделает сам ПОТОК или УРАГАН (другая система распознавания)
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение Vibat » 26 сен 2008, 18:16
Ну не стОит - то и не стоИт
как прикажете
BigMax писал(а): Позвоните в службу технической поддержки там вы сможете получить исчерпывающую информацию.
Сами попробуйте, только другим именем представиться надо ...
Последний раз редактировалось Vibat 05 окт 2008, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SashOK » 04 окт 2008, 17:16
ещё вопрос насчёт биометрии:
имеется 15 входов/выходов в здании, надо, чтобы всеми управляли 1 компьютер по сети. возможно это реализовать на основе 15ти СКУД "BIOCODE-NET2" по сети?
SashOK
Сообщение Vibat » 05 окт 2008, 10:20
СКУД "BIOCODE-NET2" уже не выпускают около полугода, слишком много жалоб на работу.
Можете приобрести СКуД "Quest 2" , а в качестве считывателей - биометрические "Biocode LDL 2".
И если биометрия будет использоваться в качестве резервной системы для proximity индификаторов, это повысит надежность вашей системы.
P.S. Ну как УРАГАН , получили исчерпывающую информацию ?
BigMax писал(а): Для поднимания шлагбаума по нужному номеру VideoNet вообще не нужен - это сделает сам ПОТОК или УРАГАН (другая система распознавания)
Такой кстати системы и в природе не существует ... :D
Сообщение dr0m0k » 06 окт 2008, 08:41
какой?
Сообщение Vycheslav » 06 окт 2008, 10:25
Vibat писал(а): P.S. Ну как УРАГАН , получили исчерпывающую информацию ?
Имелось в виду АПК «АвтоУраган», смотри прайс VideoNet :wink:
Сообщение Vibat » 06 окт 2008, 11:57
"АвтоУраган" знаю, даже как шлагбаумы подымает ...
http://www.recognize.ru/dir/14
Сообщение dr0m0k » 07 окт 2008, 13:35
ну а чего несуществует то?
