SpeedDome камеры (камеры-роботы)
Сообщение Максим » 08 окт 2007, 10:30
И снова здравствуйте ! Подскажите из опыта, на какие спиддомы обращать внимание в ценовой категории до 1500 у.е. ? Совместимость их с VideoNet ? Стоит задача о выборе и последующем "прикручивании" 4-х роботов к VideoNet.
С ув. Дубовик Максим Юрьевич
Максим
Сообщение Kly » 08 окт 2007, 11:28
Если для внутреннего использования то Pelco Spectra Mini, но лучше еще и клавиатуру с джойстиком.
Kly
Сообщение Максим » 08 окт 2007, 13:41
Спасибо... чичас почитаем, что это за мини-зверек такой :roll:
Максим
Сообщение Максим » 08 окт 2007, 14:53
Почитал...ничего впринципе так... еще будут варианты , что бы потом усереднить ? :)
Максим
Сообщение Максим » 12 окт 2007, 10:06
Люди, кто чего расскажет относительно спиддома PANASONIC WV-CW964 (также серий CS) , ее интеграции с Videonet и насколько использует Videonet ее возможности ?
Максим
Сообщение dr0m0k » 12 окт 2007, 12:46
а какие функции нужны? камера подключается, рулится, предустановки задаются, обходы... вобщем-то больше ничего и не нужно.
Сообщение Максим » 12 окт 2007, 14:05
dr0m0k писал(а):а какие функции нужны? камера подключается, рулится, предустановки задаются, обходы... вобщем-то больше ничего и не нужно.
Ну мало ли вдруг ньюансы какие - камера то не дешевенькая :))) Кстати вот режим обхода (патрулирование я так понимаю) инициализировать можно по датчику движения ? ... может я немного или совсем не так выразился, но суть такая:
Есть автовъезд, я бы хотел по наличию движущегося автомобиля , например, автоматически включить режим патрулирования...т.е. как бы "вести автомобиль" на протяжении маршрута обхода камеры,т.е. на всем пути маршрута по возможности не потерять автомобиль из поля зрения камеры даже если он остановится ... как только автомобиль потеряется с поля зрения камеры, переводить камеру в начальное состояние. Извините за формулировку, но просто в живую не видел как это делается и возможно ли вообще.
Максим
Сообщение dr0m0k » 12 окт 2007, 14:23
это сложно, но возможно... хотя и не очень гладко думаю получится...
можно поставить еще дополнительную стационарную камеру, на ней наделать зон детекции и еще надлеать предустановок в камере. при сработке в какой-то зоне переводить камеру на соответствующую предустановку.
Сообщение Максим » 12 окт 2007, 14:35
dr0m0k писал(а):это сложно, но возможно... хотя и не очень гладко думаю получится...
Это мысль... ну а вооще целесообранзо применять спиддом в такой ситуации с автовъездом по сравнению с несколькими стационарными камерами ? Включая во внимание, что спиддом будет расположен относительно высоко для возможности просмотра и внешней и внутренней зоны перед автовъездом. Это не транжирство казенных денег ? :) Я конечно понимаю, что в каждом конкретном случае все конкретно :) Но все же.
Максим
Сообщение Vibat » 12 окт 2007, 17:11
Можно еще поставить ИК или СВЧ датчики, по сигналу от которых камера и будет разворачиваться в запомненные точки.
Сообщение Vibat » 14 окт 2007, 16:13
Вот еще неясно. В запомненные точки разворачиваются все в\камеры,
список протоколов которых есть в VideoNet ?
Имеется ввиду работа через конвертер интерфейсов и VN, без пульта.
Эти точки хранятся в памяти вкамеры или в программе VN ?
Сообщение Oster » 15 окт 2007, 06:27
Vibat писал(а):Вот еще неясно. В запомненные точки разворачиваются все в\камеры,
Добрый день Vibat!
Все поворотные камеры, протоколы которых имеются в VideoNet работают через конвертор. Если протокола камеры нет в списке, то большенство камер поддерживают протокол Pelco-P или Pelco-D, только с подключением входов надо разбираться.
Предустановки (запомненные точки) при управлении через конвертор, хранятся в программе VideoNet.
Oster
Сообщение dr0m0k » 15 окт 2007, 06:36
Oster писал(а):Предустановки (запомненные точки) при управлении через конвертор, хранятся в программе VideoNet.
предустанвоки все-таки хранятся в в памяти спид-дом контроллера... это видно когда задаешь их - на экране высвечивается сообщение о том что точка сохраняется.
Сообщение Vibat » 15 окт 2007, 21:31
Т.е. если в характеристиках камеры написано 64 предустановленные точки и 6 туров , то больше запомненных точек, обходов телеметрии средствами VN не "выжмешь" :?:
Выбор один - Galact :!:
Сообщение dr0m0k » 16 окт 2007, 05:42
небольшое уточнение - выбор один - Panasonic!!!
З.Ы. Galact - все таки сомнительный бренд...
Сообщение Vibat » 16 окт 2007, 06:29
Про Panasonic менеджеры Пентакона сами говорят, что не подходят,
в частности нет обходов телеметрии. Может не так?
После недавних событий на форуме верить приходится форуму.
P.S. Ссылочку про Panasы, если можно
Сообщение Максим » 16 окт 2007, 07:01
Что-то вы меня, ребятки запутали :))) Так Панасам ДА или Панасам НЕТ ? :D
Максим
Сообщение dr0m0k » 16 окт 2007, 07:37
Vibat писал(а):в частности нет обходов телеметрии.
что значит нет обходов? все там есть... наоборот, это в панасах есть одна вкусная функция которая не реализуетсая через VN - задание маршрута, это несколько другое чем обход по точкам...
Сообщение Vibat » 16 окт 2007, 07:42
Чтобы плавно перемещалась... да конечно,
но для этого нужен пульт, мы же через Моху,
или опять я не прав?
Ну посоветуй модельку..
Максим писал(а):Что-то вы меня, ребятки запутали :))) Так Панасам ДА или Панасам НЕТ ? :D
Верить только дромку, он Гуру
Сообщение dr0m0k » 16 окт 2007, 08:07
ну по точкам панас летает - это да... для плавного перемещения нужен пульт...
З.Ы. верить мне тоже не надо :) - токо себе!
Сообщение Vibat » 17 окт 2007, 05:22
Наверное соглашусь, Panasonic - это "вещь"
Только вот сколько стоит вместе с клавиатурой? ( а иначе все возможности не использовать)
Я так считаю, на эту сумму можно купить-поставить
3-4 Galact с конвертерами.
Сообщение dr0m0k » 17 окт 2007, 18:20
ну примерно так и есть :) но различиче в качестве тоже налицо
Сообщение Phoenix » 18 окт 2007, 08:18
Пульты Panasonic не работают с камерами Panasonic напрямую! Вместе с пультом придется покупать одно из двух:
1) матричный коммутатор;
2) мультиплексор команд телеметрии WJ-MP204C на 4 камеры, управление по коаксиалу.
Напрямую с камерой работает только один пульт - WV-CU161C, да и то только с одной камерой! Возможно, есть еще что-то от Panasonic, что работает с камерой но это не заменит пульт.
Я даже звонил дилерам. Они это подтвердили. Всю документацию на камеры берите на http://security.panasonic.ru/
Но не все так плохо :) Есть еще один пульт, который работает с этими камерами. Смотрите на тахионовском сайте "СТ-ПУ М". Пульт простой, но и недорогой. С поставленной задачей справляется на 100%. Управляет камерами по 2х проводному (а не по 4х проводному) интерфейсу RS-485 (в камере есть перемычка).
В камере WV-CW960(4) есть функция "AUTO TRACKING" - слежение за объектами. Наводите камеру на объект, нажимаете на "СТ-ПУ М" пару кнопок и камера "ведет" объект. Недостаток - камера не пользуется масштабированием. Эта функция заложена в WV-CW970, но ее еще нет в продаже.
Phoenix
Сообщение Kly » 19 окт 2007, 21:11
Вот по-этому нужно использовать Pelco :wink:
Kly
Сообщение Vibat » 19 окт 2007, 22:35
Да использовать можно любые вк,
если Pelco - расскажите, интересно.
(какая модель, сколько стоит, надежность ,
с пультом - без пульта, летает-плавает и т.п.)
:roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
