Помогите с подбором оборудования
Сообщение colorit » 09 дек 2008, 21:31
Добрый день!
Имеется четыре системника, каждый обслуживает 16 ч/б камер с разрешением 768*576, скорость 6 к/с в самом лучшем качестве при помощи DVPack 1.42. На каждом системнике по два монитора 17``.В трёх системниках установлена плата Power VN 4,а на одном Power VN 4 Pro 4 AGC. Компы соединены локальной сетью с компом Администратора имеющего доступ к просмотру всех камер в режиме реального времени, просмотр записей, изменение конфигураций. Хотелось бы избавиться от четырёх корпусов путём замены на один мощный сервер (или два), оставив при этом имеющиеся платы видеозахвата. Помогите подобрать корпус (64 кабеля на один или два корпуса - не понимаю как это выглядит), конфигурацию оборудования. И хотелось бы сменить DVPack 1.42 на DVPack 2.
Заранее благодарен за ответ и предложения.
Ведущий специалист отдела внутренней безопасности ОАО "Институт "Энергосетьпроект"
Кармагин Сергей Владимирович
сл. тел. 8(905)506-34-28
colorit
Сообщение dr0m0k » 09 дек 2008, 22:36
во-первых, в каждом системнике стоит поодной плате как я понял? тогда скорость не 6 кс, а 3 кс на канал! а во-вторых, поместить все платы в один системник проблематично - надо искать материнку с независимыми PCI-шинами - надо хотя бы 2 независимые шины, потому что каждая из них в состоянии переварить только 32 чб камеры по 3 кс
Да и чем больше компов - тем надежнее :)
Сообщение Vibat » 10 дек 2008, 01:50
Если кабели приходят в одно место, то разумно оставить два системника, на каждом по 32 камеры (выглядит так же, хвосты и коаксиалы, обычно стянуты стяжками :wink: ) Придеться только расчитать ресурсы процессора, памяти и особенно дисковой системы (не менее 3х дисков, на них три тома). Если сервера стоят в разных местах, то ничего конечно менять не надо.
Кодек DVPack2 можете установить начиная с версии VideoNet 8.2, в свойствах камеры изменив (DVPack 1.42 на DVPack 2) при этом появиться предупреждение, что надо отрегулировать функцию. Не зря пишут.
И последнее. ИМХО. 16 камер на одной плате PowerVN4xy, с темпом 3 кк, считаю извратом видеонаблюдения. Не видел ни одной системы, работающей надежно годами, и заказчик еще чтоб был доволен. Подумайте о приобретении новых плат (PowerVN8, TitanVN16)
Сообщение colorit » 11 дек 2008, 10:49
Спасибо всем за ответ. Заново пересмотрю свои желания и возможности.
colorit
