TitanVN8+2хPowerVN8
TitanVN8+2хPowerVN8
Сообщение Phoenix » 16 дек 2008, 17:02
На объекте стоят два сервера VN, в каждом по одному TitanVN8. Планируется полная замена серверов и расширение системы. Будет ли работать следующая конфигурация:
1. Материнская плата из списка протестированного оборудования Asustek DSBF-DE
2. Два процессора Xeon E5420
3. Четыре модуля памяти по 2 Гб
4. Плата TitanVN8 (из старого сервера), в режиме мультиплексирования 16 ч.б, 6 к/с
5. Две платы PowerVN8, в режиме мультиплексирования по 16 ч.б., 6 к/с
6. RAID Adaptec ASR-51645 PCI-E x8, 16 дисков SAS 1ТБ
7. Win2003
Интересует возможность совместной работы TitanVN8 и PowerVN8 в одном компьютере.
На сервере отображение видео нужно только в процессе пусконаладки, подойдет ли встроенная видеокарта?
Phoenix
Сообщение Vycheslav » 16 дек 2008, 17:51
Не знаю как на DSBF-DE а на однопроцессорных TitanVN8 и PowerVN8 уживаются как в режиме мультиплексирования так и в реал, так, что работать будет, но 64 канала на один комп это перебор, лучше два по 32 канала.
Встроенного видео для работы по сети и пуско-наладки хватит.
Сообщение Phoenix » 16 дек 2008, 17:57
Будет 2 компа по 3*16=48 каналов.
Phoenix
Сообщение Vycheslav » 16 дек 2008, 21:01
48 каналов ч/б, 6 к/с и на Core 2 Duo потянет, если цвет то Core 2 Quad
Сообщение dr0m0k » 16 дек 2008, 21:03
не - 48 много для одного компа! тормоза будут при работе с архивом... а если еще и по сети...
Сообщение Vycheslav » 16 дек 2008, 21:47
40 канала ч/б плюс 8 цвет, Core 2 Duo E6850 3.0 ГГц, Win2003, два клиента, отработал три месяца без единого сбоя, тормозов при воспроизведении не наблюдалось, в последствии при расширении, для повышения надежности всей системы был добавлен еще сервер.
Сообщение dr0m0k » 16 дек 2008, 22:44
а винтов сколько? я имею ввиду тормоза не просто при воспроизведении, а при воспроизведении с многократным ускорением и с клиента..
Сообщение Vycheslav » 17 дек 2008, 00:12
4 HDD на каждом отдельный том, запись по детектору, 3 к/с
Сообщение Phoenix » 17 дек 2008, 12:04
Процессоры я рассчитывал по табличке VN.
48 каналов 6 к/с эквивалентны 12 реалтаймам (по количеству кадров в секунду).
Для DVPAck 2 с максимальным качеством написано что нужно 2 Xeon E5335, взял с запасом :) сервера все-таки работают не один год, кто его знает какой кодек в VN еще появится.
В однопроцессорную машину я не воткну существующие титаны.
На объекте стоят серверные материнки, как на меня посмотрят наладчики, когда я заложу не серверные.
Phoenix
