Посоветуйте устранить неисправность.
Сообщение Серентий » 06 янв 2009, 14:53
Собрали комп:
М\П ASUS P5QL PRO
В\К GeForce 7300SE\7200GS 512MB
ОЗУ 4Гб
Intel(R)Core(TM) 2CPU E8400 3.00 GHz
HDD 4*500Гб Один из них разбит под систему. Запись собрана в один том. Подкл 16 цвет. в\к разрешением 704*576 качеством 10 + 16 звуков. Запись постоянная. В реальном времени и в момент воспроизведения идут задержки. Посоветуйте и помогите подобрать оборудование.
Серентий
Сообщение Vibat » 06 янв 2009, 16:43
Мало данных. Какая операционная система ? Какие бластера используете ? Какая лицензия ?
Один том под 16 камер уже неправильно. Как бы понятнее выразиться... у вас используется в работе, в один момент времени, только один винчестер, (те заполниться один, затем другой, затем третий и далее по циклу) естественно записывать, да еще и воспроизводить (если с этого же ОДНОГО винчестера), не хватит скорости (любому винчестеру)
Сообщение Серентий » 08 янв 2009, 10:53
ОС WinXP, Power VN8*2шт, версия 8.3, . Со временем в реальном времени задержки прошли, а в момент просмотра задержки остались. По ходу изучения форума я сделал вывод, что установили слабый комп. Нужно ли ставить систему на отдельный винт. И если добавить винт то будет ли работать система c 4*HDD по 500 Гб и 80Гб под систему.
Серентий
Сообщение Vibat » 08 янв 2009, 11:35
Конечно будет, это тома VideoNet не должны превышать 2 тб, но ставить дополнительный винт не обязательно, можно и разбить один из существующих, выделить под систему 10-20 гб. Тома VN должны располагаться на отдельных логических дисках , не забывайте оставлять 5 гб и отключать корзину и востановление системы на этих дисках, форматируйте 64 кб кластер..
Комп не слабый, если у вас 5-6 кадров..
Если 25 кадров (2 повера8 + прошивки) то вообще странно что работает и еще и пишет :shock: так что за лицензия-то ?
Как оперативка 4 гб ? опозналась ?
Для вашей системы достаточно и 2х гб
Сообщение Серентий » 08 янв 2009, 14:06
Для чего?? А главное как???
Не знаю как но пишет 25+звук. Только воспроизводит с задержкой, в пол секунды.
так что за лицензия-то ? Не поня вопроса???
Как оперативка 4 гб ? опозналась ? Просто немного округлил ОЗУ 3,25
Серентий
Сообщение Vibat » 08 янв 2009, 14:44
Восстановление системы отключаеться в свойствах системы (как и корзина в свойствах корзины) , делаеться это для того, чтобы защитить от сбоя архивы.
Лицензия у вас должна быть IVS-real (27750руб) или RO-real если без сети (17350 руб) плюс два SM-PowerPack8 (14250 за штуку), посмотреть можно в конфигурации VideoNet -компьютер-лицензия
- скорость оцифровки - 25 ксек
- кол-во полнофункциональных плат PowerVN8 - 2 шт.
Проверьте, только после окончательный вердикт..
Сообщение Серентий » 09 янв 2009, 07:12
Лицензия RO-real
В конфигурации VideoNet -компьютер-лицензия
- скорость оцифровки - 25 ксек - Не указано
Платы Power VN8 -2 задействованы.
Последовал вашему совету розделил тома нагрузка немного упала время задержки строло мизерным, но время записи снизилось всего 18часов. Раньше было почти двое суток.
На втором объекте стоит компютер:
м\п GIGABYTE S-series GA-945PL- S3P
Intel 945 PL\ICH7
PCI-Ex 16 REV 6.6
Socet 775 \3 PCI Ex1 ATX
4DDR 2 Dual-CH \HD Audio
Gbe Lan\ 4 Sata 3Gb\s\8 Usb 2.0
Проц. Intel(R) Core(TM) 2CPU
E8400 3.00 GHz 2.41Ггц
ОЗУ 300 Гб
Видео ATI Radeon HD 3800 Series
HDD 4*500 один разбит под систему.
ОС. Win XP SerPak 2
VideoNet 8.3 Лиц. RO
PowerVN2*2шт.
Подключено 16 цвет. в-к 25 к\с ,качеством 10 720*576 .Ведется постоянная запись.
Ситуация с работай аналогична. Сделал вывод что компы надо менять посоветуйте какую подобрать конфигурацию для описанных выше настроек записи .
Серентий
Сообщение Vibat » 09 янв 2009, 10:35
Нагрузка у вас идет на процессор и на дисковую систему
- у процессора нагрузку можно посмотреть в "диспетчере задач Windows", до 80% - нормальная загрузка. т.е. процессор чем мощнее, тем лучше (Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц например)
- с дисками так просто не посмотришь, тут уж из опыта:
для записи 25 к\сек и комфортного просмотра на две видеокамеры нужен один винчестер, можно конечно поставить и более (камер на винчестер), уменьшить разрешение, качество и темп при записи, тут уж сами решайте.
А вообще в таких случая надо обращаться "к первоисточнику", в отдел комплексных цифровых решений, Дмитрия Котова, Скайрос.
Сообщение dr0m0k » 09 янв 2009, 14:43
посмотреть нагрузку на дисковую подсистему можно в панели управления Администрирование->Производительность, а там создать новый набор счётчиков и добавить счетчики текущей очереди дисков. Будет видно насколько велика нагрузка....
Сразу подскажу что можно сделать:
1. отформатировать разделы с размером кластера 64 кб
2. сделать 4 тома - по одному тому на диске и поделить камеры между томами поровну..
3. снизить скорость записи до 10-15 кс на канал - визуально заметно практически не будет отлдичия от 25 кс, а нагрузка заметно снизится...
4. и писать лучше кодеком DVPack 2 в максимальном разрешении и "хорошем" качестве
