Возможности м.платы Asus P5B
Сообщение GVV » 16 окт 2007, 16:10
Здравствуйте! Вопрос: насколько эффективно можно использовать данную плату как серверную, сколько клиентов она "потянет", будет ли зависить их количество от процессора?
GVV
Re: Возможности м.платы Asus P5B
Сообщение dr0m0k » 16 окт 2007, 20:41
ну от процессора и зависит в первую очередь! оперативы еще хотя бы пару гигов... а сама мать на количество клиентов не влияет.
Сообщение GVV » 17 окт 2007, 08:47
dr0m0k писал(а):ну от процессора и зависит в первую очередь! оперативы еще хотя бы пару гигов... а сама мать на количество клиентов не влияет.
А на одноядерном потянет. Все наша бедность. Что скажите на счет матери Asus P5LD2 она может рассматриваться как серверный вариант?
GVV
Сообщение Komissar » 17 окт 2007, 08:53
Для начала сформулируйте задачу, которую надо решить (в этом вам поможет http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=45) и перечислите список имеющегося оборудования.
Дмитрий Котов.
Технический директор.
Komissar
Сообщение GVV » 17 окт 2007, 15:40
Komissar писал(а):Для начала сформулируйте задачу, которую надо решить (в этом вам поможет http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=45) и перечислите список имеющегося оборудования.
Уважаемый Дмитрий запросы скромные: 16 ч/к, 6 к/с, ПО IVS v8 установлено, ПК на базе этих матерей уже собраны , до 5 клиентов на каждый сервер, а в перспективе до 10.
GVV
Сообщение dr0m0k » 17 окт 2007, 18:16
и LD2 тоже подойдет!
Сообщение Komissar » 19 окт 2007, 12:57
C увеличением числа клиентов растет загрузка процессора, поэтому нужно уточнить какой процессор сейчас установлен. Сама материнская плата подойдет для решения этой задачи.
Дмитрий Котов.
Komissar
Сообщение GVV » 22 окт 2007, 09:40
Komissar писал(а):C увеличением числа клиентов растет загрузка процессора, поэтому нужно уточнить какой процессор сейчас установлен. Сама материнская плата подойдет для решения этой задачи.
Здравствуйте! Процессор CPU Intel Pentium 4 650 3.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц.
GVV
Сообщение Komissar » 22 окт 2007, 12:37
Процессор слабоват для работы с кодеком DVPack 2 и такого количества клиентов. Оптимальным вариантом будет замена процессора на Core 2 Duo 6400 и выше.
Однако данный процессор поддерживается не всеми ревизиями плат Asus P5LD-2, а только ревизией 2.01G
Ревизию на плате можно посмотреть сразу под слотом для процессора. Если ваша плата не поддерживает данный тип процессоров, то придется заменить и ее.
Дмитрий Котов.
Komissar
Сообщение GVV » 22 окт 2007, 17:24
Komissar писал(а):Процессор слабоват для работы с кодеком DVPack 2 и такого количества клиентов. Оптимальным вариантом будет замена процессора на Core 2 Duo 6400 и выше.
Дмитрий спасибо за информацию!
GVV
Сообщение Komissar » 23 окт 2007, 09:38
Всегда рады вам помочь!
Дмитрий Котов.
Komissar
Сообщение Stalker » 09 ноя 2007, 22:24
Еще один вопрос по этой серии:
Позволит ли пропусная способность шины PCI-E пропустить по ней 12 цветных реалтаймов? платы 3 Power VN4 Pro3 AGC, материнка Asus P5B Plus.
Спасибо за информацию!
Если не сможет 12 цветных реалтаймов то возможно ли использование такой конфигурации:
2* Power VN4 Pro3 - 8 цветных реалтаймов
1 Power VN4 Pro 3 - 8 цветных камер 3 к/с
Stalker
Сообщение mikle » 10 ноя 2007, 22:09
Позволит.
mikle
Сообщение dr0m0k » 12 ноя 2007, 10:26
при оценке пропускной способности нужно учитывать два факта:
1. PCI-шина может пропустить максимум 5 каналов цветного видео 25 кс (как правило все слоты на матери - это одна шина)
2. PCI-E шина может пропустить максимум 8 каналов цветного видео 25 кс (каждый слот - отдельная шина)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
