подключение по сети, что нужно купить?
Сообщение Shkiper » 13 фев 2009, 03:35
скажите пожалуйста какие дополнительные лицензи надо будет докупать чтобы сделать просмотр по сети?, комп с платами будет в другом здании, охрана сидит в старом здании
и как это вообще правильно делается, какие так сказать "правила хорошего тона" при удаленном просмотре
Shkiper
Сообщение dr0m0k » 13 фев 2009, 06:24
ТЗ надо давать полнее! 8) всё зависит от количества камер:
1. если камер от 1 до 8, то нужно взять ROx-Light (SE) - на сервер и IVC-v8 - на удаленный комп. Если нужен удаленный просмотр архива по сети, то еще лицензию SM-ARCHIVE.
2. если камер больше, то из ПО нужно взять IVS-v8 (real) - на сервер и IVС-v8 - на удаленный комп. Из железе на сервер ставится плата(ы) обеспечивающая необходимое количество каналов - если каналов 12-16, то лучший выбор - PowerVN8.
для точного расчет анужно знать количество каналов и скорость оцифровки
