тестирование Panasonic WV-CW 964
Сообщение igo_ru » 24 окт 2007, 12:58
Здрасте всем!
Вот выбрали и купили 5 шт. К монтажу приступили в середине октября.
t от -3 до -15, сегодня -5. Хронология событий:
1. После закрепления по местам (было минус 8 ) камеры не выдали картинок, хотя в помещении все было ОК.
2. Все сняли погрели поставили сразу под питание - все работает.
3. Сегодня утром (-5 ) отключил питание на 10 сек. из пяти две не работают.
4. Проверили напряжение все есть 25,3 - 26,2 В.
5. Днем потеплело ( -3 без ветра), через 5 часов, эти две камеры заработали почти одновременно.
Итак: зимой бывает и похолоднее, по паспорту до -40, а фактически -5 - поживем увидим:) Свет тоже иногда отключается и подольше чем на 10 сек.
Вот с телеметрией еще не закончили, подключаем через конвертер 485-232 СОМ, по двухпроводному интерфейсу - может кто подключал поделитесь схемой.
igo_ru
Re: тестирование Panasonic WV-CW 964
Сообщение dr0m0k » 24 окт 2007, 15:41
igo_ru писал(а):Здрасте всем!
насчет проадания сигнала на холоде - было у нас однажды такое... как раз на 24-вольтовых Панасах - правда на 860-ых - так вот дело было в том, что при похолодании включался обогрев камеры и он много жрал - на саму камеру не оставалось... :) - поставили БП помощнее...
Сообщение igo_ru » 25 окт 2007, 01:51
А на сколько мощнее ???
У нас стоят три блока по 10А, камеры подключены две пары на два блока и одна на один, т.е. наихудший вариант это 77Вт камера Х 2 шт. получаем 154Вт, делим на напряжение 24 В, получаем силу тока 6,5 А.
Таким образом, по нагрузке даже запас имеется.
Действительно, если подключать три камеры на один блок, то сигнала нет ни с одной камеры - это мы уже пробовали... А случай когда с одного блока одна камера показывает, а вторая нет - наводит на печальные мысли...
Всегда на связи, Игорь...
igo_ru
Сообщение Predator » 25 окт 2007, 10:19
Какая длина кабеля от БП до камеры?
Сообщение igo_ru » 25 окт 2007, 11:37
около 50 м.
в момент отсутствия картинки замер токовымы клещами показывал 1,5 А на каждом проводе.
Сейчас все показывают, однако экпериментировать с отключением питания не хочется, вдруг через 5 часов картинка не появится...
igo_ru
Сообщение Predator » 25 окт 2007, 16:36
Попробуйте разместить БП рядом с камерой. На проводе 50м и с током 1.5А может быть большое падение напряжения. Или измеряйте напряжение на клеммах камеры.
По описанию, камера в режиме обогрева должна потреблять 77Вт, т.е. 3,2А
Сообщение igo_ru » 26 окт 2007, 08:23
Ладно, по питаниию с электриками разберемся...
У меня вопрос - почему эти панасы не управляются по протоколу Panasonic WV-CS ???
Panasonic WV-CS 950 установленные внутри помещения нормально работают на том сервере и конверторе куда подключаем новые Panasonic WV-CW 964.
Или есть разница между CS и CW, или эти уличные замерзли и не управляются.
igo_ru
Сообщение Predator » 26 окт 2007, 08:42
На сколько я понимаю - разницы нет. Главное правильным образом подключить линию управления и настроить камеру.
Сообщение igo_ru » 26 окт 2007, 09:57
На стр. 284 руководства к камере есть сноска - " Подключение энергии, когда эти установки отобраны, приводят к появлению меню RS485 во время инициализациистандартной программы " (лексика сохранена). Так вот это самое меню появляется на пару скунд при включении питания - может это объясняет, то что камера не слушает руля телеметрии??? Подключение с камеры на желтый - В и на зеленый - А, по витой паре, длина 50 м.
igo_ru
Сообщение Predator » 26 окт 2007, 11:02
На стр.44 инструкции по инсталяции VideoNet, есть схема подключения 850 камеры.
Так вот, надо:
1) зелёный + оранжевый - на А
2) Жёлтый + красный - на В
Кроме этого, вы указали в камере ее ID? скорость по интерфейсу 485?
Сообщение igo_ru » 08 ноя 2007, 04:07
Спасибо, Predator и dr0m0k !
Разобрались с 964-ми - все работает при минус 20-ти...
Причины было две:
1. Отключение изображения - это от нехватки питания - переставили БП непосредственно к камерам.
2. Не работала телеметрия - ошибка при начальной настройке камер, забыли выставить параметры связи (скорость передачи) - сняли проставили, коммутация интерфейса зеленый А, желтый В, красный и оранжевый не исполь.
Для себя сделал вывод: на улицу для поворотных камер только модели на 220В.
Ждем когда похолодает... :)
igo_ru
Сообщение dr0m0k » 08 ноя 2007, 09:14
ага - аналогично!
Сообщение igo_ru » 15 ноя 2007, 03:08
- 32 C сегодня - камеры работают...
igo_ru
Сообщение igo_ru » 19 ноя 2007, 03:12
- 38 C с утра было - все работает...
igo_ru
Сообщение dr0m0k » 19 ноя 2007, 06:32
нормальная у вас осень! :)
Сообщение metos » 22 ноя 2007, 01:37
Panasonic WV-CW 964 проработала 3 месяца ВСЕ хорошо и обходы и качество :lol: . Вопрос такой вчера ночью t -30 при переходе с черно-белого в цвет стала зеленой :shock: . Осталное все работает обходы, телеметрия ...
Подскажите что можно сделать или вести продавцам ???
metos
Сообщение igo_ru » 02 мар 2008, 12:34
Ну вот, выбрали президента, весна начинается :)
Зиму 964-тые отработали отлично, в минус 43 картинка была, телеметрия работала. Даже пару раз было аварийное отключение электричества, в минус 40 камеры простояли без питания около 10 часов, утром пришел включил и и все ОК, только на разогрев около 10 мин. уходит, тогда телеметрия не пашет...
igo_ru
Сообщение Boroda4 » 02 мар 2008, 19:19
metos писал(а):Panasonic WV-CW 964 проработала 3 месяца ВСЕ хорошо и обходы и качество :lol: . Вопрос такой вчера ночью t -30 при переходе с черно-белого в цвет стала зеленой :shock: . Осталное все работает обходы, телеметрия ...
У меня зеленым пару камер показывали, правда не поворотных, когда блоки питания накрылись, поменяли- все заработало.
С уважением Егоров Евгений
Boroda4
