Power VN8 x 2 + Titan VN 8 (BTB 848)
Сообщение Slav » 08 апр 2009, 08:58
Здравствуйте. Интересует проблема совместимости Power VN8 x 2 + Titan VN 8 (BTB 848). Нужно подключить к Titan 8 камер 6 кадров в секунду. Или лучше для этой цели использовать Power VN4 PRO 4 ? Но получу я такое количество кадров? Теоретически VN4 PRO 4 в режиме коммутации дает 48 кадров в секунду. Делим на 8 камер, получаем как раз 6 кадров. А на практике как?
Slav
Сообщение dr0m0k » 08 апр 2009, 15:19
че-то как-то много вопросов и все в куче....
плата серии PowerVN4 даёт как раз 6 кс, если правильно подключить к ней 8 камер. Титан даёт 8 каналов по 25 кс, а насчте совместимости - это только к разрабобтчикам... хотя по идее всё должно быть нормально
Сообщение Slav » 08 апр 2009, 16:00
В наличиии есть только PowerVN4 PRO 4. Придется ее юзать. А как правильно подключить, чтобы 6 кадров в секунду на 8 камер было?
Slav
Сообщение Vibat » 08 апр 2009, 19:07
Slav писал(а):В наличиии есть только PowerVN4 PRO 4. Придется ее юзать. А как правильно подключить, чтобы 6 кадров в секунду на 8 камер было?
Н..да , .. :D 8)
чип 4 входа ,
например 1,16,15,14 - подключаешь только два (нужен один MB-BNC4)
и так же на всех 4х чипах PowerVN4Pro4
(например 1,2,3,4,5,8,11,14)
Сообщение Vycheslav » 08 апр 2009, 23:23
Четыре видеокамеры подключить к BNC на PowerVN4 PRO 4, остальные четыре через MB-BNC4 или MB-BNC4 AGC к 5,8,11,14 входам на PowerVN4 PRO 4, см. паспорт на Видеобластер PowerVN4 PRO4, в конфигурации в свойствах устройства видеозахвата- включить режим мультиплексирования, камеры подключить или добавить к 1,2,3,4,5,8,11,14 входам, остальные входы должны остаться свободными
p.s. при подключении MB-BNC4 к PowerVN4 PRO 4 не перепутать S-Video с входом композитного сигнала
Последний раз редактировалось Vycheslav 09 апр 2009, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr0m0k » 09 апр 2009, 05:06
2 Vycheslav: - 11-й вход пропустил! :)
Сообщение Vycheslav » 09 апр 2009, 06:33
спасибо, исправил,
p.s. надо мне прекращать ночью в инете сидеть, лучше спать, чем ошибки на гора давать
Сообщение Vibat » 09 апр 2009, 06:43
Ага, Slav то уж знаток, а спит спокойно :D :lol: 8)
Сообщение Slav » 09 апр 2009, 07:16
Vibat писал(а):Ага, Slav то уж знаток, а спит спокойно :D :lol: 8)
Да ладно вам, знаток... Все это в процессе общения с Videonet-ом вышло. :D
В общем , надо на каждый чип посадить по две камеры.
Slav
