замена PowerVN4 Pro4 на PowerVN4
Сообщение nik_nik » 17 апр 2009, 14:31
подскажите пожалуйста ,
есть возможность поменять PowerVN4 Pro4 на PowerVN4 стоит ли это cделать?
nik_nik
Сообщение Vycheslav » 17 апр 2009, 16:43
Если нет проблем синих экранов, то зачем менять? Если выскакивают окошки «нет сигнала» или «ошибка» то естественно лучше поменять
Сообщение Vibat » 17 апр 2009, 17:34
PowerVN4 давно не продаються, наверняка очень БУ ..
не стоит менять..
Менять надо на PowerVN8 8)
PS: PowerVN4 Pro4 хорошая плата, но у неё "свои объекты"
напр. магазины, офисы, казино и т.п.
на промышленные - лучше не ставить, причина - Vycheslav
написал ..
Сообщение nik_nik » 18 апр 2009, 10:26
конечно глубокое БУ. :D .Но все таки поеду сменю посмотрю что изменится
nik_nik
Сообщение O.W. » 21 апр 2009, 11:29
Vycheslav писал(а):Если нет проблем синих экранов, то зачем менять? Если выскакивают окошки «нет сигнала» или «ошибка» то естественно лучше поменять
Мне как раз с этими проблемами помогла как раз такая замена, но менял PowerPro3
1-359-411
