Кто что скажет насчет жестких дисков?
Сообщение TIN » 17 май 2009, 09:36
Три года системы работали нормально... Началось все после замены дисков, сначала ставил Сигейты 1 террабайт, а потом вестерны 1,5 террабайта (системные диски оставил старые, размер блоков 64к).
Поработало это все около 6 месяцев и начало жутко сбоить.
Винты греются 50-60 градусов, и периодически отключаются.
Пыли особой нет.
Интересует кто, какие винты использует?
И что делать, уже всё достало (сижу и вспоминаю старые, спокойные времена)
TIN
Сообщение Vibat » 17 май 2009, 09:52
Случаем не "зеленую" (Caviar Green, IntelliPower™) серию WD накопителей используете ?
Не мне конечно судить, но в охранном видеонаблюдении их не рекомендуеться использовать ..
Сколько у вас камер, темп записи и как организованны тома ?
ЗЫ: я использую обычно винты Seagate или Samsung
Сообщение Vycheslav » 17 май 2009, 11:20
WD не использую, в основном ставлю Seagate, в случае отсутствия необходимого использую Samsung.
Сообщение dr0m0k » 17 май 2009, 12:00
аналогично... в основном Сигейт, редко Самсунг. ну и если вообще прижмет - то ВД.
Думаю основная причина в перегреве, 50-60 - это критические температуры, долго винты не протянут. 30-40 - вот так надо, так что по-моеу надо озаботиться охлаждением и всё будет впорядке
А вообще я не люблю винты большой емкости, ставлю в сервера по четыре 500-гиговых винта, иногда по четыре 750-гиговых.
Сообщение O.W. » 17 май 2009, 21:54
Склоняюсь так же к перегреву.
+ ко всему 3 шт. по 1 ТБ Сегейта уже ушли в ремонт у меня.
Винты от 1 Тб .... что-то уж очень "нежные" )))
To TIN
В помещении с сервером есть кондиционер?
Пробовали утилитками смотреть на состояния винта? (типа Hdd Tune pro или Hard Drive Inspector)
1-359-411
Сообщение TIN » 18 май 2009, 08:08
16 - 32 камеры (1-2 цветных, остальные чернобелые)
на 1 Тб. том один 800 гиг, остаток под звук, пишется постоянно со скоростью 1 кадр в 10 сек и по 3 кадра в секунду при наличии движения.
Винты стоят на мобильном шасси, сейчас с целью охлаждения сверху мобилрека ставлю 120 мм вентилятор.
Температура упала до 30-40 градусов.
TIN
Сообщение dr0m0k » 18 май 2009, 10:43
сразу надо было охлаждать. а то сейчас может и не помочь, если уже внутри че-нть отваливаться начало
Выбор HDD
Сообщение AkTex-e » 12 окт 2010, 09:57
Какой HDD выбрать для записи архивов - разница скорости вращения:
Жесткий диск SATA-II 1Tb Seagate 5900 Barracuda LP [ST31000520AS] Cache 32MB
Жесткий диск SATA-II 1Tb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST31000528AS] Cache 32MB
Справится ли 5900 с записью 12 камер при максимальных установках записи видео наблюдения? Воспроизведении этих 12 камер?
Выбрать более современный или уже с большой скоростью вращения? Хотя пишут что производительность записи/воспроизведения практически одинакова
Сделай это сейчас, а то завтра за тебя сделают другие
AkTex-e
Сообщение Tregart » 12 окт 2010, 10:17
Это означает, что у вас непорядок с охлаждением. Винты обязательно нужно обдувать! С нормальным обдувом температура винта редко будет переваливать за 42°С и работать он будет долго и счастливо.
Ставлю WD(грин серию, блэк серию) - нареканий нет.
Hitachi - нареканий нет.
Сигайты не юзаю - слишком много брака. Перед установкой нового винта (особенно касается винтов с объемом более 1Тб) настоятельно рекомендую прогнать винт прогой MHDD или Victoria. Очень и очень часто попадаются винты с плохой поверхностью. Не далее как три недели назад забраковал 9 из 9(!) двухтерабайтных сигейтовских винтов (Серия LP) по причине плохой поверхности.
Tregart
Re: Выбор HDD
Сообщение Tregart » 12 окт 2010, 10:24
AkTex-e писал(а):Какой HDD выбрать для записи архивов - разница скорости вращения:
Вот серию LP категорически не рекомендую. Гузно.
Производительность, как и температурный режим у них примерно одинаковые. 12-ая серия тоже фигня.
Tregart
Сообщение AkTex-e » 12 окт 2010, 11:22
Вчера приобрели и установили - разбил на два лог диска 390+540 - производительность в процессе работы отслежу
AkTex-e
Сообщение Kly » 12 окт 2010, 15:22
В принципе Seagate, которые заканчиваются на AS, только для офисных приложений. Для работы 24/7 предназначены винчестеры с окончанием на NS.
Kly
Сообщение Tregart » 13 окт 2010, 03:59
Kly писал(а):В принципе Seagate, которые заканчиваются на AS, только для офисных приложений. Для работы 24/7 предназначены винчестеры с окончанием на NS.
Они отличаются только ценой и прошивкой. Процент брака(соотвественно надежность) такой же, производительность такая же. Если охота переплачивать - можете брать :) Но особых преимуществ не получите.
Tregart
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
