Телеметрия видеокамер Galact
Сообщение Vibat » 11 июн 2009, 11:25
Копрорация Скайрос широко представляет купольные видеокамеры Galact (были и на выставке МИПС , в прайсе полно ..)
Хотелось бы знать , если их применять без фирменного пульта, к компьютеру с VideoNet через конвертер 485-232, будет ли отображаться меню камеры (баланс белого и т.п. , много нужных настроек) в программе VideoNet ?
- GC-L211-18
- GC-L211-27N
- GC-L212-27NO
- GC-M212-27NO
- GC-H212-26NO
- GC-H212-36NO
Модельки из прайса.
Сообщение Max » 18 июн 2009, 10:46
привожу таблицу, со списком протоколов и реализацией поддержки внутреннего меню камеры:
[table]
[mrow]Название протокола в меню «Телеметрия»[mcol]Описание протокола в меню «Телеметрия»[mcol]Поддержка встроенного меню камеры
[row]СКАЙРОС[col]Протокол фирмы СКАЙРОС для управления универсальным контроллером телеметрии.[col]-
[row]Panasonic WV-CS[col]Протокол фирмы Panasonic для камер серии WV-CS. (WV-CSR600, WV-CS600A, WV-CSR400, WV-CS400A,WV-BSR300,WV-BS300)[col]+
[row]PHILIPS[col]Протокол фирмы PHILIPS для управления камерами.[col]-
[row]Li-Lin[col]Протокол фирмы Li-Lin для управления камерами[col]-
[row]Pelco D (Digital Coaxitron)[col]D-протокол фирмы Pelco для управления камерами Pelco и Hitachi. Полное название протокола Pelco Digital Coaxitron.[col]+
[row]Pelco D (EyeView)[col]Вариант D-протокола фирмы Pelco для управления камерами EyeView TPOWER[col]+
[row]Pelco P[col]P-протокол фирмы Pelco для управления камерами.[col]-
[row]KT&C KPC-line[col]Протокол фирмы KT&&C для камер серии KPC-202CZH [col]-
[row]Samsung[col]Протокол управления камерами Samsung[col]-
[row]Fastrax II[col]Протокол для управления камерами семейства Fastrax II [col]+
[row]JVC (JCBP-S)[col]JCBP-S - протокол фирмы JVC для управления камерами JVC TK-C676.[col]+
[row]GANZ ZC-S122P/123P[col]Протокол для управления камерами семейства GANZ ZC-S122P/123P [col]+
[row]Galact 6xx/7xx[col]Протокол фирмы Galact для камер серии 6xx/7xx со встроенным трансфокатором [col]+
[row]Galact[col]Протокол фирмы Galact [col]+
[row]K-01[col]Протокол для управления универсальным контроллером K-01[col]-
[/table]
поддержка меню состоит в том, что при работе по указанным протоколам разрешаются соответствующие кнопки на экране VideoNet и при нажатии на эти кнопки в камеру, по каналу RS-232/422/485, посылаются команды работы с меню, оговоренные в протоколе.
P.S.
будет ли отображаться меню камеры в программе VideoNet ?
- GC-L211-18 - да
- GC-L211-27N - да
- GC-L212-27NO - да
- GC-M212-27NO - да
- GC-H212-26NO - да
- GC-H212-36NO - да
Сообщение Vibat » 18 июн 2009, 15:02
Насчет Galact GC-L2xx
я не уверен, тк ранее уже ставил их ..
Спасибо ! Будет повод вернуть, если менюшки не будет :lol:
ЗЫ:
А за табличку 5 баллов !! :wink:
Сообщение Kly » 19 июн 2009, 10:39
Извините за оффтоп, но почему вы называете протокол Pelco D - Digital Coaxitron, если компания Pelco его так не называет. У Pelco есть протоколы Pelco D, Pelco P, Coaxitron (управление камерой по коаксиальному кабелю)?
А Видеонет не поддерживает управление по коаксиальному кабелю, словом Coaxitron вы вводите в заблуждение тех, кто знает про такой вид передачи комманд камерам.
Я так понимаю Digital Coaxitron взялось с мануалов Axis?
Kly
Сообщение Vibat » 19 июн 2009, 12:13
Да, очень интересно, откуда взялись эти протоколы, и вот следующий протокол:
Pelco D (EyeView)
Насколько я знаю, есть только камеры QPower и XPower.
Данного варианта протокола в ранних версиях VideoNet вообще небыло.
В принципе без разницы какой протокол, лишь бы работало. А менеджеры или техподдержка могли б объяснить , какие камеры, по какому протоколу и как работают с VideoNet. Они ведь продают и то и другое. Я же пока не могу получить даже паспорта на видеокамеры Galact .
Малоскоростные Галакты похоже менюшки не имеют, т.е. - еще один вариант протокола Pelco D
Сообщение Stranger » 19 июн 2009, 18:04
Kly писал(а):Извините за оффтоп, но почему вы называете протокол Pelco D - Digital Coaxitron, если компания Pelco его так не называет. У Pelco есть протоколы Pelco D, Pelco P, Coaxitron (управление камерой по коаксиальному кабелю)?
У Вас неверные сведения. Именно компания Pelco назвала вариант своего протокола, использующего аналогичное "честному" coaxitron'у основное содержание протокола и отдельный проводной канал данных (последовательные интерфейсы rs232/422/485), "Digital Coaxitron".
Вот цитаты из Pelco'вского "Protocol Manual, Coaxitron Family" от 1997 года:
"In addition to “real” Coaxitron, there is a digital version of the protocol that is used with systems supporting a separately wired data channel."
"DIGITAL COAXITRON
An extension that allows us to use the same basic protocol contents over a normal asynchronous port (232, 422, 485) is available and is commonly called the “D” protocol."
Соответственно, возлагать ответственность на нашу компанию за введение кого-либо в заблуждение (равно как и на компанию Axis за таковое наименование протокола) не имеет смысла. :)
Последний раз редактировалось Stranger 22 июн 2009, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger » 19 июн 2009, 18:42
Vibat писал(а):Да, очень интересно, откуда взялись эти протоколы, и вот следующий протокол:
Pelco D (EyeView)
"Есть многое на свете, друг Горацио , что и не снилось нашим мудрецам." (С) ;)
Виктор, поверьте, своими глазами видел и своими руками настраивал камеру EyeView TPower-S2POB.
Вариант протокола Pelco D для данной серии появился в VideoNet, действительно, не одновременно с обычным Pelco D (Digital Coaxitron), а позже. Появился он постольку, поскольку реализация производителем данной камеры протокола Pelco D оказалась несколько другой, нежели реализация его компанией Pelco.
Касаемо реализаций протокола и входа в меню камеры - исходной реализацией протокола Pelco D (Digital Coaxitron) компании Pelco вообще не предусмотрена никакая отдельная стандартизованная команда для входа в меню камеры.
Соответственно, реализация этого функционала отдана на откуп конкретному производителю конкретной камеры. Лично встречался со входом в меню и командой перехода в предустановку 095, и командой перехода в предустановку 057. Наверняка есть и иные варианты. Также, от производителя к производителю могут различаться и команды перехода по меню, активации пунктов меню. Объять необъятное достаточно сложно.
Сообщение Vibat » 19 июн 2009, 19:29
Ну наконец-то ! Stranger rules !! :D
Stranger писал(а):"Есть многое на свете, друг Горацио , что и не снилось нашим мудрецам." (С) ;)
О, это классика ! Сейчас-же другая поговорка : Yandex - найдеться всё !
Конечно же камеры EyeView TPOWER существуют !
Я же своими руками, глазами настраивал EyeView QPower и XPower, и работали они по протоколу Pelco D (EyeView) ! (данный "протокол" - по версии VideoNet)
:roll:
(3 года назад, версии 8.0 сп 6 точно, приходилось покупать пульт за 11 тысяч руб. , тк поддержки в VideoNet не было, но потом все изменилось!)
В табличке-же описание протокола EyeView только для камер, которые побывали в ваших руках , т.е. TPOWER ? :)
У EyeView есть много разных камер, например:
http://www.brandcenter.ru/eyeview/rub9476194788.htm
http://www.eyeview.com.tw/product.php
Stranger писал(а):..Вариант протокола Pelco D для данной серии появился в VideoNet, действительно, не одновременно с обычным Pelco D (Digital Coaxitron), а позже. Появился он постольку, поскольку реализация производителем данной камеры протокола Pelco D оказалась несколько другой, нежели реализация его компанией Pelco.
TPOWER-S2POB EYEVIEW Тайвань
день-ночь" уличная (до -40`C) купольная камера, 1/4`` Sony, 480тв. линий, 0,7-0,01 лк (F1.4),
трансфокатор x18-оптический 4,1-73,8мм + х12 цифровой, на поворотной платформе (0-240"сек),
OSD-меню, RS-485 (Eyeview, Pelco-D, Pelco-P), 64 предустановки, 4 тура, функция автопереворота,
4 тревожных входа, купол-прозрачный, установка на настенном кронштейне, кронштейн в комплекте,
питание 24VAC
Обратите внимание на протоколы, которые поддерживает ваша камера, Pelco D (EyeView) - такого протокола НЕТ , хотя не мне конечно решать, заблуждение это или нет. Еще раз - главное, чтоб работало !
Предлагаю в вашу табличку внести изменения.
вместо: Pelco D (EyeView) - Вариант D-протокола фирмы Pelco для управления камерами EyeView TPOWER +
Просто : EyeView - управление камерами фирмы EyeView
Stranger писал(а): Объять необъятное достаточно сложно.
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ нашли ответ на свой вопрос.
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ опубликовали на нем ответ на вопрос, интересный многим.
Форум НЕ предназначен для того, чтобы КТО-ТО нашёл за Вас ответ на Ваш вопрос или решил за Вас Вашу проблему.
Суть любого технического форума – это обмен знаниями, навыками, опытом.
Камерки - то
- GC-L211-18
- GC-L211-27N
- GC-L212-27NO
- GC-M212-27NO
- GC-H212-26NO
- GC-H212-36NO
лежат у вас на складе (висят на выставке МИПс :D )
Это очень сложно - проверить ?
Сообщение Stranger » 22 июн 2009, 10:16
Vibat писал(а):О, это классика ! Сейчас-же другая поговорка : Yandex - найдеться всё !
:roll:
Продолжу традицию приведения крылатых фраз и поговорок: "Под лежачий камень вода не течет."
Преамбула:
Если людям хочется приобретать пульты и жертвовать функционалом управления камерами из VideoNet - это их право.
Если при этом у других людей есть желание реализовать корректную поддержку криво реализованного производителем стандартного протокола управления телеметрией - это тоже их право.
Амбула:
К нам обратилась организация, ранее использовавшая камеры EyeView QPower, которые без проблем управлялись из VideoNet с использованием Pelco D (Digital Coaxitron). После замены у них линейки QPower на TPower управление перестало быть корректным. Данная организация попросила реализовать корректную поддержку и предоставила на тестирование вышеозначенную камеру.
Соответственно, модификация стандартного протокола Pelco D была произведена нами, по факту, именно для конкретной серии камер (TPower), и указывать, что данный модифицированный протокол Pelco-D подходит для всех камер, производимых компанией EyeView было, по меньшей мере, наивностью. ;)
Vibat писал(а):TPOWER-S2POB EYEVIEW Тайвань
Как говорил в ВУЗе наш преподаватель высшей математики: "Повторяю еще раз для особо одаренных". :-D
Итак:
1. нами НЕ БЫЛ реализован протокол управления EyeView;
2. нами была релизована модификация протокола Pelco-D для управления купольными камерами EyeView TPower.
Vibat писал(а):Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ нашли ответ на свой вопрос.
Камерки - то
- GC-L211-18
- GC-L211-27N
- GC-L212-27NO
- GC-M212-27NO
- GC-H212-26NO
- GC-H212-36NO
Здесь как-то вообще не уловил Вашей мысли.
P.S. Imho, беседа ради беседы - пустая трата времени.
Сообщение Vibat » 22 июн 2009, 16:03
Stranger писал(а):1. нами НЕ БЫЛ реализован протокол управления EyeView;
Если на камере переключателями выставили Pelco-D, то конечно..
ВСЁ ЯСНО !!
Сообщение Kly » 23 июн 2009, 09:23
В официальном описании протокола Pelco D от 2 марта 1999 года нет ни слова про Digital Coaxitron, в ответе от тех. поддержки компании Pelco тоже сказали, что такого нет, но пообещали покопаться в архивах. На сегодняшнее время такое название не используется, а слово Coaxitron определяет протокол по управлению камер по коаксиальному кабелю
Кроме того перерыл каталоги Pelco от 2000 по 2008 годы, а также кучу брошюр по оборудованию Pelco, словосочетания Digital Coaxitron не нашел.
Kly
Сообщение Vycheslav » 23 июн 2009, 10:17
набери в поиске "Digital Coaxitron", будет куча Pelco Digital-Coaxitron
p.s. Yandex - найдеться всё
Сообщение Kly » 23 июн 2009, 10:27
В основном ссылки на сайты связанные с оборудованием Axis. А я писал про официальные источники.
Kly
Сообщение Stranger » 23 июн 2009, 15:37
Kly писал(а):В основном ссылки на сайты связанные с оборудованием Axis. А я писал про официальные источники.
Поглядите первую ссылку по нижеуказанному url.
http://www.google.ru/search?q=%22protoc ... 1&filter=0
Сообщение Kly » 23 июн 2009, 16:01
Это документ с далекого 1997 года, может тогда он так и назывался, но на сегодняшний момент есть только оригинальный Coaxitron (обычный и расширенный).
На сегодняшний момент действует данный документ
ftp://ftp.pelco.com/protocols/PelcoDProtocol.zip
Где нет словосочетания Digital Coaxitron.
Kly
Сообщение Stranger » 24 июн 2009, 11:30
Kly писал(а):Это документ с далекого 1997 года, может тогда он так и назывался, но на сегодняшний момент есть только оригинальный Coaxitron (обычный и расширенный).
Подведу итог:
1. Выяснено, что авторство названия "Digital Coaxitron" принадлежит компании Pelco и относится оно по замыслу данной компании именно к протоколу Pelco D.
2. О введении в заблуждение речи быть не может, поскольку в качестве основного названия протокола в VideoNet используется именно "Pelco D", а те, кто по Вашим словам знает о протоколе "Coaxitron" и введен в заблуждение этим словом в названии, наверняка должны быть осведомлены и о протоколе Pelco D.
3. Если у вышеозначенных людей все-таки возникает неразрешимое противоречие между словами в названии протокола, то существует два пути для его прояснения:
-- простой - связаться со службой тех. поддержки нашей компании и выяснить требуемое;
-- более сложный - ознакомиться с руководством по инсталляции VideoNet, в котором описана настройка и подключение камер при использовании протокола Pelco D (Digital Coaxitron).
Считаю эту ситуацию исчерпанной и прошу более в данной теме ее не развивать, поскольку offtopic.
