При тестировании использовались процессора Intel Xeon 3.2 GHz (5060) и Intel Xeon 2.0 GHz (5130). Операционная система – Windows XP Pro SP2
При использовании процессора 5060 технология НТ была включена, при этом, ОС «видела» 8 процессоров. Процессор 5130 не имеет технологии НТ, по этому ОС «видела» только 4 процессора.
Производительность процессора Intel Xeon 5060, примерно на 50% выше, чем производительность предыдущей модели Intel Xeon 3.2 на шине 800 MHz.
Производительность процессора Intel Xeon 5130, примерно на 10-15% ниже, чем у 5030.
Внимание!!!
1) Встроенная видеокарта не позволяет отображать видео от камер
2) При работе со слотами PCI-X №2 и №3, необходимо их переводить в режим PCI66
3) Слот №1 использовать для установки внешнего рейд-контроллера
При сборке решений рекомендем использовать следующие конфигурации:
20 каналов 25 к/с:
2 х TitanVN8 Pro (Slot 6 & 5) + 1 x PowerVN4 Pro3 (Slot 4)
3 х PowerVN4 Pro3 (Slot 6, 5 & 4) + 2 x PowerVN4 Pro2 (Slot 2 &3)
16 каналов 25 к/с:
3 х PowerVN4 Pro3 (Slot 6, 5 & 4) + 1 x PowerVN4 Pro2 (Slot 3)
12 каналов 25 к/с:
