При тестировании использовались процессора Intel Xeon 3.2 GHz (5060)
Операционная система – Windows XP Pro SP2
При использовании процессора 5060 технология НТ была включена, при этом, ОС «видела» 8 процессоров
Внимание!!! На данной материнской плате, не работают видеобластеры PowerVn4 Pro2, и шина PCI-X не позволяет обрабатывать все 16-ть видеоканалов ч/б видеоизображения (25 к/с, 768х576) с плат TitanVN8.
Встроенный 6-ти канальный S-ATA контроллер не оказывает влияния на пропускную способность шины PCI-X, и может быть использован для организации дискового массива.
При тестировании контроллер был выставлен в режим AHCI. Каждый диск использовался как отдельный том. В таком режиме контроллер справлялся с записью 16 цв камер в 9-м качестве, 25 к/с (на 5-ть дисков писалось по 3 камеры, на 6-й - одна).
При сборке решений, можно использовать следующие конфигурации:
28 каналов 25 к/с (20 цв + 8 чб)
2хTitanVN8Pro (Slot 3 и 4) + 1хTitanVN8 (ч/б, Slot 2) + 1xPowerVN4Pro4 (Slot 1)
24 канала 25 к/с (16 цв + 8 чб)
20 каналов 25 к/с
2хTitanVN8Pro (Slot 3 и 4) + 1xPowerVN4Pro4 (Slot 2 или Slot 1)
16 каналов 25 к/с:
1xTitanVN8Pro (Slot 4) + 2xPowerVN4Pro4 (Slot 2 и Slot 1)
12 каналов 25 к/с
1хTitanVN8Pro (Slot 4) + 1xPowerVN4Pro3 (Slot 3)
1хTitanVN8Pro (Slot 4) + 1xPowerVN4Pro4 (Slot 2 или Slot 1)
8 каналов 25 к/с
2хPowerVN4Pro4 (Slot 1 и Slot 2)
1xTitanVN4Pro (Slot 4 или Slot 3)
1xPowerVN4Pro3 (Slot 3) + 1xPowerVN4Pro4 (Slot 2 или Slot 1)
Прошу обратить внимание, что тестирование производится на совместимость и способность передать данные от видеобластеров. Тестирование на способность записи всех видеоканалов не производилась. Влияние на это оказывает только производительность процессоров и дискового массива.
