О зависании при сбоях видеоархива
Сообщение vasvk » 02 май 2008, 23:27
Уважаемые разработчики VideoNet. Ваша система меня устраивает по многим параметрам... но есть один момент, который для меня как бич - не дает жить спокойно. Выявлен следующий недочет при построении видеосистем с количеством видеокамер от 20шт и выше от 3 к/сек.
Проявляется следующим образом: многие объекты не отличаются стабильностью и непрерывной подачей напряжения 220В. При многократном отключении напряжения (иногда хватает и одного раза), после перезагрузки компьютера, происходят сбои в видеозаписях на жестких дисках. VideoNet очень неудобно реагирует на эти сбои - при загрузке системы VideoNet доходит до архива и снова перезагрузка системы VideoNet, или по истечении примерно 20 секунд после запуска VideoNet зависает. Проблема с непредвиденным отключением 220В решается установкой бесперебойных блоков питания 220В с обратной связью, которые после пропадания питания и отработки положенного времени подают команду компьютеру на "грамотное выключение". Но такие выключения также не спасают от сбоев видеозаписей на жестких дисках. В результате, после таких сбоев системой VideоNet невозможно пользоваться даже в режиме просмотра. Проблема таких сбоев решается стиранием информации на вышеупомянутых жестких дисках. Данная проблема проявляется на компьютерах с разными материнскими платами и с системами VideoNet вплоть до VN 8.3 (по VN 8.3 Hot Fix №1 статистики еще не накоплено).
Лучше ситуация обстоит с кодеком DVPack 1.42 но и с ним встречаются подобные сбои.
Однако, на одном из объектов мне пришлось поработать с видеосистемой ArgusDVR (аналог корейских DVR PC). Обычная программа... но в случае "непредвиденной" перезагрузки, перед запуском видеосистемы запускается программа "проверки и восстановления" видеозаписей - проверяет долго и упорно. В процессе сравнения за определенный период (пол-года) видеозаписи в VideoNet пришлось стирать несколько раз, а ArgusDVR работает и по сей день без дополнительного вмешательства - просто очень эффективное решение подобных проблем.
Всвязи с вышесказанным предлагаю следующие пожелания, которые позволят качественно поднять эксплуатационные характеристики и уровень надежности системы VideoNet:
1. Ввести программу проверки и восстановления сбоев видеозаписей после "непредвиденного" отключения напряжения - пусть при этом пропадут некоторые фрагменты видеозаписей, но это лучше, чем полностью стирать всю видеозапись.
2. Рекомендуется отработать алгоритм завершения работы видеозаписи после получения команды на завершение работы от источника бесперебойного питания 220В с обратной связью.
3. Если все-таки произошли "непреодолимые" сбои в видеозаписи, то пусть видеосистема запускается хотя-бы в режиме просмотра в "реальном" времени, но информация о "серъезных" сбоях видеозаписей периодически выводится на экранах.
vasvk
Re: О зависании при сбоях видеоархива
Сообщение Vibat » 03 май 2008, 08:58
vasvk писал(а): Однако, на одном из объектов мне пришлось поработать с видеосистемой ArgusDVR (аналог корейских DVR PC). Обычная программа... но в случае "непредвиденной" перезагрузки, перед запуском видеосистемы запускается программа "проверки и восстановления" видеозаписей - проверяет долго и упорно.
т.е. в случае подачи злектроэнергии, смотреть и записывать еще долго не будем ?
Сообщение vasvk » 03 май 2008, 21:10
Если рассматривать ситуацию, когда проверка "долго и упорно" занимает от 3 до 10 минут, то плюсов в таком подходе намного больше чем минусов.
vasvk
Сообщение dimon » 03 май 2008, 23:14
А ничего не мешает реализовать восстановление архива в фоновом режиме в то время как все другие функции ПО будут работать
А вот фобос может как то еще и писать в архив во время фонового восстановления - ай, молодцы
dimon
Сообщение Vibat » 04 май 2008, 07:32
В этих программах (Фобос, я ориентируюсь по Дингуму)
запись производиться не в том (как в VN, т.е. архив выглядит как файл) а в папки, и эти файлы можно просмотреть как из проигрывателя программы, так и просто в проводнике Windows.
В этом случае конечно легче организовать восстановление архива..
Тома VideoNet - это достоинство .. и недостаток ..
ЗЫ А все-таки большой проблемы не вижу..
Вот есть тестовая машина, проверяю... выключаю аварийно питание... потом при запуске VN "идет сжатие базы .."
и VN запускаеться.. Случаи конечно были ... ставьте хорошие UPS !
Сообщение Vycheslav » 04 май 2008, 08:03
vasvk писал(а):................... пусть при этом пропадут некоторые фрагменты видеозаписей, но это лучше, чем полностью стирать всю видеозапись.
используй функцию архивации, архив менее подвержен сбоям по питанию,
по моей статистике бесперебойники APC могут быть виновниками падения архива :cry: , не рекомендую использовать этого производителя на плохих сетях, если у тебя АРС попробуй подключи комп без него, сбоев станет меньше :shock:
Сообщение Vibat » 04 май 2008, 13:42
Vycheslav писал(а): по моей статистике бесперебойники APC могут быть виновниками падения архива :cry: , не рекомендую использовать этого производителя на плохих сетях
Напиши пжл, какие модели APC ты использовал..
И что бы рекомендовал ... IPPON ??
Техподдержка ! Гуру ! Так все-таки VideoNet закрываеться корректно при пропадании питания и использовании ИБП с обратной связью??
Сообщение Max » 04 май 2008, 14:31
Техподдержка !
да закрывается корректно при условии что ОС выключается штатным образом.
Сообщение Vycheslav » 04 май 2008, 14:45
Vibat писал(а): Напиши пжл, какие модели APC ты использовал..
Да IPPON желательно серии Smart, APC плохо переносят отключение и включение с «дребезгом контактов», что часто наблюдается на старых подстанциях, IPPON более адаптирован к нашим эл. сетям
Сообщение vasvk » 04 май 2008, 19:25
В итоге какой-либо приемлемый ответ от специалистов VideoNet не прозвучал
vasvk
Сообщение Vibat » 04 май 2008, 19:45
Подключаем, проверяем.
Win XP SP2 VideoNet 8.3 ИБП Ippon back power pro 600 , цена 1400 руб., ПО WinPower в комплекте, шнур USB.
(см. http://ippon.ru/support/download.php)
VideoNet запущен, свернут в трей. Выдергиваем вилку из розетки, ждем.
Через 10 минут Windows выключаеться, VideoNet успевает также отключиться.
При включении проблем нет. Тема исчерпана ?
Сообщение vasvk » 04 май 2008, 20:08
А теперь то-же самое несколько раз и чтобы камер на серваке было побольше. Хочу объяснить что эта проблема встречаестся часто в том числе и на обекте, где стоит Ippon Smart UPS 1500. И в "лабораторных условиях" за один подход делать выводы поспешно. Проблема эта существует - ждем ответов от разработчиков.
vasvk
Сообщение Vycheslav » 04 май 2008, 22:00
а как настроенна запись?
сколько HDD, сколько томов, сколько камер на том?
система и видеоархив не на одном Hdd ?
врачи рекомендуют писать 4 вк на один том, на HDD или раид масиве один том
системный HDD отдельный
PS 4 вк это идеал, можно и больше, в основном влияет на удобство пользования проигрывателем
Сообщение Max » 05 май 2008, 09:10
отвечу еще раз - при штатном выключении ОС (при условии что питания хватает на завершение работы ОС и всех ее приложений) система VideoNet версии 8,3 (да и ниже) выключается без потери информации.
на счет утилиты восстановления архива - в данный момент ПО разрабатыается.
Сообщение vasvk » 06 май 2008, 06:22
---- на счет утилиты восстановления архива - в данный момент ПО разрабатыается.
Это хорошая новость!
vasvk
Сообщение dimon » 07 май 2008, 15:59
Vibat писал(а):В этих программах (Фобос, я ориентируюсь по Дингуму)
Ну дак я и прошу разработчиков сделать что-нибудь для восстановления архива!. А если это будет в фоне работать, так мы им памятник построим
dimon
Сообщение dr0m0k » 07 май 2008, 17:08
в фоне? одновременон восстанавливать архив и в него же писать? юморист, однако :)
