как увиличить память записи
Сообщение sagri » 11 окт 2007, 13:02
на видео сервере для записи винчестер 500 гиг но ево хватает припостоянной записи на 2 дня при высоком качестве как можно расширить память ? ведь максимально винт каторый можно сейчас найти ето 700 ГИГ НО ЕТОГО ОСЧЕНЬ МАЛОООО!!!! как можно выйти из етого положения в вашей системе ?
sagri
Re: как увиличить память записи
Сообщение alexsys » 11 окт 2007, 15:02
sagri писал(а):на видео сервере для записи винчестер 500 гиг но ево хватает припостоянной записи на 2 дня при высоком качестве как можно расширить память ? ведь максимально винт каторый можно сейчас найти ето 700 ГИГ НО ЕТОГО ОСЧЕНЬ МАЛОООО!!!! как можно выйти из етого положения в вашей системе ?
Для начала приведите параметры записи
1. скоко камер
2. какие они (цв/чб)
3. Какое качество записи установленно.
4. С какой скоростью идет запись
5. Постоянная зспись или по детекции
и другие параметры. они помогут понять где у вас собака зарыта
alexsys
Сообщение Komissar » 11 окт 2007, 15:22
1. Сейчас доступны жесткие диски S-ATA II с номиналом 1Тбайт (~900Гбайт чистого пространства)
2. Жестких дисков может быть несколько (в спец. корпусах это значение может варьироваться от 8 до 24)
3. Может имеет смысл производить запись по-детекции, если сейчас она ведется постоянно.
Дмитрий Котов.
Технический директор.
Komissar
