АТМ-банкоматы ProCash 20** (WINCOR NIXDORF) и VideoNet
Сообщение Юра » 18 дек 2008, 19:50
Давно жду, когда появится возможность установить на АТМ-банкоматах ProCash 20** VideoNet в любой конфигурации. Хоть с бластерами, хоть IP-серверы, главное, чтобы была синхронизация ПО с SOP-м банкомата.
Пока этого нет, будут приобретать DVR или же продукцию других производителей, которые смогли интегрировать свое ПО с ProCash 20** Это во-первых.
Во-вторых, стоимость бластера + ключ VideoNet в 3-5 (!!!) раз превышают стоимость DVR и это без видеокамер и монтажа.
Из-за дороговизны ПО VideoNet, рынок заполнен доступным по цене оборудованием и ПО, но других производителей.
Есть над чем задуматься. :cry:
Юра
Юра
Re: АТМ-банкоматы ProCash 20** (WINCOR NIXDORF) и VideoNet
Сообщение Vycheslav » 18 дек 2008, 22:17
Юра писал(а): Во-вторых, стоимость бластера + ключ VideoNet в 3-5 (!!!) раз превышают стоимость DVR и это без видеокамер и монтажа.
Компьютер Atom 330 1.6 Dual Core/ Intel D945GCLF2 Звук Видео LAN/ DDR2 512M/ HDD 320Гб Seagate Barracuda ST3320613AS / mATX 350Вт,Windows XP Home, с VideoNet RO1-Light на альтернативной плате видеозахвата стоит 10309руб, с RO4-Light =16189руб., это не больше стоимости триплексного четырехканального DVR с HDD 320Гб. При гораздо большем функционале и качестве записи чем у DVR.
Синхронизация VideoNet с SOP-м банкомата это к тех поддержке.
Сообщение Юра » 27 дек 2008, 17:05
Уже сейчас система VideoNet успешно интегрирована с ведущими мировыми производителями банкоматов: NCR, Diebold и Wincor/Nixdorf и другими. (это сайта)
Можно узнать более подробно, есть ли соглашение с производителем- Wincor/Nixdorf об использовании VideoNet в банкоматах?
Речь не втом чтобі в корпус поставить отдельный ПК, а о том, что бы установить это все на системный ПК.
Юра
Юра
Сообщение Predator » 29 дек 2008, 09:33
2 Юра
Мы не рекомендуем устанавливать систему видеонаблюдения на системный компьютер банкомата.
Сообщение Юра » 29 дек 2008, 10:17
Добрый день!
Где можно более подробней узнать о том, как интегрировать две системы?
Я руководствовался описанием ВН 8.2., в котором описаны ATM INLAN и Eye TM.
Меня в частности интерисуют АТМ Pro CASH и каким образом это возможно реализовать?
Отдельный ПК на АТМ - было бы где его разместить в корпусе банкомата.
Не так давно предлагалось установить оборудование и ПО Inspector+, и цена не малая и к ВН никакого отношения не имеет.
Юра
Юра
Сообщение Predator » 29 дек 2008, 11:17
C банкоматами Wincor Nixdorf интеграция работает с помощью модуля ATM INLAN. На компьютер банкомата ставиться программный модуль, который передает информацию о работе банкомата по LAN на компьютер с VideoNet.
Компьютер с VideoNet может быть размещен и не в банкомате. Для этого необходим внешний "ящик". Это существенно упростит его обслуживание и съем информации обслуживающим персоналом, т.к. не требуется вскрывать сам банкомат.
Сообщение Юра » 29 дек 2008, 11:49
А разве удаленно я не смогу получить информацию из видеорхива?
Второй ПК - проблема. Проблема с его местом расположения, его защитой. Речь ведь идет не об одном АТМ и даже не о десяти.
Такой путь решения задачи, хоть и правильный, но очень дорогостоящий, к сожалению.
Я себе представлял это немного по-другому.
На системном ПК устанавливаэтся плата ВН. (1-4х канальная) при неоходимости модуль охранных датчиков и ПО.
ПО должно было быть "облегченное" с минимально необходимым набором фунций, учитывая, что системные ПК есть и "устаревшие" + тестирование оборудования и ПО у производителя.
Жаль конечно.
Спасибо за поддержку.
Юра
Юра
Сообщение Predator » 30 дек 2008, 14:04
Получить доступ к видеоархиву удаленно, Вы конечно же можете.
И плату видеозахвата с нашим ПО можно поставить на компьютер банкомата. Просто мы не тестировали такой вариант. По этому данных о работоспособности или не работоспособности такого решения у нас нет.
Ответ один - пробуйте. Если компьютер банкомата на платформе Intel и под управлением ОС Windows XP, то шансов на успех достаточно много.
Сообщение Юра » 30 дек 2008, 14:30
Понял, спасибо! :)
Остается три вопроса:
1. какую плату порекомедуете?
я свой выбор останавливаю на RO4-Light- 4-х канальная система телевизионного наблюдения и регистрации (3 кадра/с на канал).
2. самый главный вопрос, будет ли на экране видно окно процесса синхронизации конфгурации? Если да, то как уйти от появляющегося окна. Или же из-за "Управление сервером с удаленного компьютера невозможно" процедура эта не будет выполнятся в сети?
3. Рекомедованная цена у диллеров на комплект RO4-Light- с модулем ATM INLAN на территори Украины.
Также хотел бы поздравить Всех с наступающим Новым Годом!
Наступит Новый год и появятся новые решения старых задач. :)
Юра
Юра
Сообщение Predator » 30 дек 2008, 14:41
Вариант с RO4-Light неплохой. Только достаточно ли будет 3 кадров/с? Я бы рекомендовал 6 кадров/с.
Про окно процесса синхронизации - хороший вопрос. Надо будет подумать, что с этим делать.
Сообщение Юра » 30 дек 2008, 15:04
Особенно он хорош, когда нет сети с каким-либо сервером :)
"Картинка" может замереть у всего региона. Т.е. пока обновление не пройдет по всем ПК- ВН не "поднимется".
Я к сожалению не знаю структуры БД ВН, но думаю, что в сети "серверов" кто то должен быть главным на котором хранится информация о конфигурации каждого "сервера".
Если изменения относятся к одному ПК, зачем, к примеру, тянуть по всем ПК изменение порога чувствительности детектора на одной из камер?
идеальное решение- выбрал ПК-сервер, произвел изменение в конфигурации, нажал кнопку "обновить" :)
Так практически реализовано в БД, которые работают в реальном времени.
Юра
Юра
Сообщение Юра » 23 янв 2010, 14:00
Добрый день!
Хотя тема и "старая", но вопросы остались и на сегодняшний день.
Хотел спросить, в новых версиях ВН 8.5 все также окно синхронизации данных присутствует при обновлении?
Юра
Юра
Сообщение Stranger » 26 янв 2010, 10:12
Юра писал(а):Добрый день!
К сожалению, не понял, что именно Вы имеете ввиду. Если речь о том, что при применении/синхронизации конфигураций VideoNet перезапускает свои службы с выдачей соответствующего окна, то в версии 8.5 данное поведение не изменилось.
