Для тех у кого нет пульта, для поворотных камер
Сообщение Afoniks » 17 фев 2009, 07:11
Значит попробую вкратце объяснить...
У камер есть пресеты, их порядка 100-200 штук, из них 10-20 пресетов это служебные команды камеры, они могут быть вызваны через пульт соответсвующими клавишами...
В видеонете есть настройка телеметрии и список пресетов для редактирования, этот список состоит из 65 пресетов...
Например технический пресет "65" у камеры он отвечает за настройки сканирования или допустим за настройку режима день, ночь...
Если в видеонете создать пресет под номером 65 то он автоматически зайдет в эти настройки, и пульт тогда не нужен... так как не все могут себе позволить пульты управления, хотелось бы чтобы в видеонете список ВОЗМОЖНЫХ пресетов был порядка 250, чтобы удовлетворить большое количество пользователей без пультов, для более качественной настройки оборудования.
Хотелось бы увидеть такое в ближайших патчах.
Если вопрос мой не понятен попробую объяснить более подробно.
Afoniks
Сообщение Marianna Krasnova » 18 фев 2009, 12:35
Добрый день,
Как Вы правильно отметили, у камер есть предустановки, среди которых часть предустановок является служебными командами камеры, которые могут быть поданы с пульта управления нажатием соответствующих (тех или иных) комбинацией кнопок.
Максимальное число предустановок (не служебных) определяется конкретным протоколом управления телеметрии, выбранным пользователем в настройках камеры. Так, например, протокол Pelco-P отдает 256 ячеек памяти под предустановки, Pelco-D – 66 и так далее.
В протоколе нет информации о том, сколько еще конкретная камера поддерживает служебных предустановок, т.к. это уже функции непосредственно самой камеры, например, поддержка режима день/ночь и т.п. Работа со «служебными предустановками» камер производителями предусмотрена именно с пультов управления, отличается для каждой модели камеры и описывается для пользователя в мануале на каждое конкретное устройство.
С уважением,
Марианна Краснова,
Начальник отдела аналитики и документирования,
Корпорация СКАЙРОС,
e-mail: krasnova@skyros.ru
Marianna Krasnova
Сообщение Afoniks » 19 фев 2009, 07:43
Т.е количество пресетов зависит от выбранного протокола? или нет.
А нельзя ли прописать в видеонете, чтобы был фиксированный список возможных пресетов например 256 с запасом, незвависимо от конкретной подкл.ченной камеры. . ? Или видеонет обращается к камере и берет из нее возможное количество пресетов, которое нельзя ни уменьшить не увеличить.
Если вариант первый, то проблема решается на уровне програмирования легко, если второй, то почему же я немогу получить доступ к пресету 101, который идет после сервисного 99 ?
Хотя по инструкции должно быть доступно 256?
Вы подключите у себя поворотную камеру без пульта, создайте пустой пресет с номером который у вас по паспорту является сервисным, вы попадете в меню камеры, в котором можете перемещаться и изменять параметры, окном управления телеметрии...
Спасибо!!!
Afoniks
Сообщение Marianna Krasnova » 20 фев 2009, 12:19
Добрый день,
Количество предустановок (не служебных) зависит от выбранного протокола, правильно. Управление поворотной камерой осуществляется по тем протоколам управления, которые она поддерживат.
Ваше предложение реализовать в системе фиксированный список возможных предустановок исключительно для служебного использования вполне понятно. Однако вопрос востребованности, легитивности и гарантии работоспособности такого управления не столь очевиден. Спасибо за Ваше предложение.
С уважением,
Марианна Краснова,
Корпорация СКАЙРОС,
Marianna Krasnova
