Нет ответа :)
Отзывы пользователей системы VideoNet 8
Нет ответа :)
Сообщение Parasit » 14 июн 2011, 09:36
Добрый день!
Хотелось бы узнать я вчера несколько раз отправлял каб файл, дошел ли он до Вас? Мне нужно срочный ответ, прям гориим...
Parasit
Сообщение Dexion » 14 июн 2011, 10:25
(812) 448-10-10 - так быстрее узнаешь судьбу файла
Dexion
Сообщение Parasit » 14 июн 2011, 10:33
Да уж разочерования наступают с первой минуты работы :(
Parasit
Сообщение Parasit » 14 июн 2011, 11:01
Вопрос возник, ктонить встречался с бедой типа В Дистпетчере платы стоят а ни визард и ни видионет их не видит
Parasit
Сообщение Vibat » 14 июн 2011, 11:25
Parasit писал(а):Вопрос возник, ктонить встречался с бедой типа В Дистпетчере платы стоят а ни визард и ни видионет их не видит
тут как ни крути, нужны более подробные сведения, без них никак
1. что за платы
2. номер hasp-ключа
Сообщение Akuma » 14 июн 2011, 11:34
А ключ воткнут в USB 2.0, или на мамке есть USB 3.0 и ключ там?
Подобная проблема наблюдалась, когда ключ был воткнут в USB3.0
Akuma
Сообщение Parasit » 14 июн 2011, 12:03
Я дозвонился. Сказали попробывать отключить pnp в биосе.
пробовать вечером буду
плата tinyvn4pro2
Parasit
Сообщение dr0m0k » 14 июн 2011, 13:21
если платы стоят и драйвера на них стоят и VideoNet запускается, то значит с ключом всё впорядке... в лицензии есть разрешщенеи на оцифровку? плата точно Tiny VN4 PRO 2 ? не просто TinyVN4 и не TinyVN4 Pro ?
Сообщение Akuma » 14 июн 2011, 13:32
dr0m0k писал(а):если платы стоят и драйвера на них стоят и VideoNet запускается, то значит с ключом всё впорядке...
Если ключ в USB3.0, VideoNet ставится, запускается и видит лицензию, но плат не находит. В диспетчере устройств платы есть. Протестировал на ASUS SABERTOOTH X58
Akuma
Сообщение Vibat » 14 июн 2011, 14:18
Parasit писал(а):Я дозвонился. Сказали попробывать отключить pnp в биосе.пробовать вечером буду плата tinyvn4pro2
Название темы то теперь можно сменить. Оперативно ведь ответили.
Про USB 3.0 не скажу, не пробовал. Да и переткнуть в нужный разъем ведь не долго.
А если плата на чипах Bt, в лицензии чипы Bt стоит 0, в WideoVizard-e то должны показывать. Тогда заплатить 300 р - получить модуль.
(только tinyvn4pro2 - это чипы Сх не лицензируються)
Parasit писал(а):Да уж разочерования наступают с первой минуты работы :(
Чтобы разочарования не наступали, соблюдайте правила !
http://www.videonet.ru/forum/faq.php#1
Последний раз редактировалось Vibat 14 июн 2011, 14:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение dr0m0k » 14 июн 2011, 14:18
Интересно - надо попробовать, хоят странно конечно, что так работает. Ждём ответа топик-стартера.
Сообщение Parasit » 14 июн 2011, 16:37
:) пасибо за советы.
Я комп домой забрал вчера. поэтому все советы применю вечером, там же и выложу результат :)....
Parasit
Сообщение Parasit » 14 июн 2011, 16:39
dr0m0k писал(а): в лицензии есть разрешщенеи на оцифровку? плата точно Tiny VN4 PRO 2 ? не просто TinyVN4 и не TinyVN4 Pro ?
про оцифровку не знаю надо глянуть
по поводу плат уверен :) Про2 стоят
Parasit
Сообщение Vibat » 14 июн 2011, 16:49
Parasit писал(а):про оцифровку не знаю надо глянуть
я ж говорю, с номера хаспа надо начинать :)
проще всего уточнить возможности ключа в техподдержке,
если это клиент IVC-V8, то конечно работать локально ничего не будет
P.S.
вообще, удивительные у нас участники форума, ну как можно не знать свой ключ; или это "мыльная опера" с заранее задуманной концовкой ?
Сообщение Parasit » 15 июн 2011, 11:03
Как как не знать :) когда на тебе висит куча всего и голова пухнет уже после первой минуты на работет тут не только номер ключа не вспомнишь имя с трудом выговариваешь.
И так Всех благодарю вчера усё заработало.
что именно помогло не уверен, но что я делал по советам
1. в биосе отключил PnP
2. там же EDB выключил
3. Hasp в USB 2.0 воткнул
Parasit
Re: Нет ответа :)
Сообщение Vibat » 17 июн 2011, 14:52
Написал я письмо в Aladdin Software Security R.D.Technical Support Department
по поводу почему ключи HASP не работают в USB 3.0 в программе VideoNet
отвечают
"разъем выполнен с соотвтетсвии со стандартами USB 2.0(а USB 3.0 их поддерживают), то я не вижу никаких сложностей в использовании .."
К кому еще обратиться за квалифицированной технической поддержкой ?
Согласно ответа нашей ТП , VideoNet тут ни причём
Re: Нет ответа :)
Сообщение dr0m0k » 17 июн 2011, 15:04
ключ то работает - VideoNet ведь запускается! вот почему плат не ищется - вот в чём вопрос?
Re: Нет ответа :)
Сообщение Sergey » 17 июн 2011, 15:33
dr0m0k писал(а):ключ то работает - VideoNet ведь запускается! вот почему плат не ищется - вот в чём вопрос?
Сейчас мы исследуем данный вопрос. В ближайшее время сообщим результаты.
Re: Нет ответа :)
Сообщение Vibat » 17 июн 2011, 16:50
похоже на дополнительную защиту в драйверах плат ..
скорость отклика от USB хасп-ключа высока (кто ж думал ?) , значит что-то не так, наверное эмулятор, надо заблокировать ..
Re: Нет ответа :)
Сообщение Vibat » 04 июл 2011, 07:31
Может уже сообщите результаты , и начнёте работать ? Надоело на форуме смотреть одно порно.
Re: Нет ответа :)
Сообщение Sergey » 04 июл 2011, 09:50
Сейчас ведется тестирование.
Re: Нет ответа :)
Сообщение Vibat » 05 июл 2011, 17:59
извините, я думал тестирование это быстро - воткнул хасп в USB 3.0 и ответил, работает или не работает
Re: Нет ответа :)
Сообщение Stranger » 06 июл 2011, 10:42
Vibat писал(а):извините, я думал тестирование это быстро - воткнул хасп в USB 3.0 и ответил, работает или не работает
Ведется тестирование нового драйвера плат захвата, который корректно работает с ключом защиты в порту USB 3.0
Re: Нет ответа :)
Сообщение oki » 06 июл 2011, 10:50
Добрый день.
Работа драйвера плат захвата при использовании для ключа защиты USB 3.0 будет обеспечена в следующем релизе. В текущем релизе необходимо использовать USB 2.0.
С уважением,
Кишко Олег,
oki
Re: Нет ответа :)
Сообщение dr0m0k » 22 май 2013, 07:52
вот объясните мне - зачем драйверу плат захвата работать с ключом защиты? -это ж бред!
Вернуться в Отзывы
