Пакет исправлений HF02, выпущенный 6 августа 2008 года, предоставляет поддержку видеобластера TitanVN16®, созданного на основе уникальной технологии BrainOnBoard™ (ВnB™). TitanVN16® продолжает линейку видеобластеров нового поколения и воплощает в себе все передовые технологические достижения.
Видеобластер TitanVN16
Добавлена поддержка видеобластера TitanVN16®, созданного на основе уникальной технологии BrainOnBoard™ (ВnB™).
Технология BrainOnBoard™ обеспечивает возможность использования DirectStream™, увеличивая в 2 раза пропускную способность и стабильность цифровых потоков от профессиональных декодеров TexasInstruments™ к сердцу и мозгу видеобластера TitanVN16™ - 600MHz 32-хразрядному сигнальному процессору семейства DaVinchi™.
Равномерность и баланс нагрузки на материнскую плату и процессор компьютера достигаютcя за счет применения технологии FrameBurst™: аппаратного распределения и защиты от данных от потерь.
BrainOnBoard™ позволяет путем обновления программного обеспечения улучшать характеристики видеобластера, а также добавлять новый функционал без необходимости непосредственной замены оборудования.
Видеобластер TitanVN16® позволяет:
• получить 16 каналов видео реального времени или 32 канала видео в режиме мультиплексирования;
• получить 16 каналов аудио;
• контролировать состояние 32-х охранных датчиков;
• управлять 8-ю реле;
• с помощью расположенного на видеобластере сторожевого таймера (watchdog timer) возможно осуществлять аппаратно-программный контроль работоспособности системы.
Визуальное качество видеоизображения
Видеобластер отличает высочайшее визуальное качество выходного видеоизображения. Благодаря использованию высокотехнологичных АЦП со встроенным современным COMB-фильтром достигается высокая четкость видеоизображения (возможно получить до 500 видимых линий). Применение аппаратной буферизации видеоизображения исключает выпадение строк при пиковых нагрузках на шину PCI Express.
Нагрузка на центральный процессор и шину PCI Express
Новый протокол работы с видеобластером TitanVN16® значительно сокращает нагрузку на центральный процессор и шину PCI Express, поэтому при работе данного видеобластера не требуется дополнительное применение адаптивного алгоритма оцифровки для уменьшения нагрузки на шину и применение алгоритма компенсации потерь данных VNBusFilter™ при пиковых нагрузках на шину PCI Express.
Количество каналов реального времени
Более эффективная работа с оперативной памятью и шиной PCI Express при использовании TitanVN16® позволяет увеличить количество видеобластеров, которые возможно одновременно подключить к материнской плате компьютера.
