Danilkazan писал(а):Добрый день. Есть система VN 8.4 с платой TitanVN16. Фирма обслуживающая систему исчезла. Пытаюсь реанимировать систему. Система WinXP prof SP3, последние обновления DX. Только начал настраивать систему, установив с нуля. Столкнулся с проблемой отсутствия изображения с камер, как бы прозрачный экран в любых режимах. В настойках детектора движения картинки с камер есть. Да, система покупалась в виде готового решения с мамкой Intel® S3000AH, видео интегрированное. Что делать и куда копать?
Заранее спасибо!
Dexion писал(а):Может у вас в режиме наблюдения вместо изображения с камеры написано "Выключен" ? Желательно скрин
Vibat писал(а): Если видео интегрированное, бортовой памяти там 16 mb. Естественно показывать не будет (нужно для этого дела не менее 128 mb видеопамяти); вероятно сервер не предназначался для локального просмотра, а только для обслуживания клиентов.
-Alex- писал(а):такое пару раз видел. были конфликты с дровами видеокарты, самый лучший совет, думаю, для вас этот:
Для получения технической поддержки, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки по e-mail support@videonet.ru или по телефону (812)448-1010. При обращении укажите номер зарегистрированного в службе технической поддержки ключа защиты, подробное описание ситуации и приложите собранный с проблемного компьютера CAB-файл.
Dexion писал(а):Попробовать DirectX redist 12.2009 - точно работает (сталкивался, что более свежие версии DX некорреткно работали). Ставить эти библиотеки ПОСЛЕ установки Videonet'a, для 8.4 обновить VC++ SDK 2005 (для 8.6 - VC++ SDK 2008).
Проверить, не стоит ли зеркальных драйверов на видеоадаптеры (radmin, team viewer и прочие ставят). Если реально нужно цепляться к рабочему столу по сети, то рекомендую DNTU 6.x - работает корректно.
Dexion писал(а):В конфигурации видеонета проверить режимы экранов (может там нарисованы только панели управления, а видеоокна отсутствуют
Danilkazan писал(а):Видео естественно интегрированное. Но раньше, говорят - показывало.
Danilkazan писал(а): но не искать же древние PCI видяхи типа трайдента или s3 trio.
Danilkazan писал(а):Dexion писал(а):В конфигурации видеонета проверить режимы экранов (может там нарисованы только панели управления, а видеоокна отсутствуют
Это где в конфигурации смотреть надо? (ну не работал я с этим чудом)
Danilkazan писал(а):DNTU 6.x это кто такой?
Vibat писал(а):Danilkazan писал(а):Видео естественно интегрированное. Но раньше, говорят - показывало.
Вы уж точно скажите , какой у вас объём памяти видеоадаптера (видно в его свойствах), чтобы было всем участникам форума понятно![]()
Непонятно также с какой целью вы удалили предустановленный WS 2003, данная материнская плата ведь предназначена для серверных платформ, а кампания Intel надеется, что её продукция используется по назначению и соответственно выпускает драйвера .
И теперь всё что дальше - это ваш танец с бубном.Danilkazan писал(а): но не искать же древние PCI видяхи типа трайдента или s3 trio.
Как вариант заменить материнскую плату.
Danilkazan писал(а): почему-то не активна надпись добавить (это как я понимаю как раз выбор камеры для окна) ВОПРОС - ПОЧЕМУ???
Danilkazan писал(а):Нет, именно прозрачный экран, под ним картинка которая была на рабочем столе до включения наблюдения. Кнопки управления работают.
