Онлайн отслеживание работы серверов ВН
Сообщение Geometr » 15 ноя 2013, 12:42
Добрый день. Подскажите, существует ли возможность получать информацию о каких-либо поломках сервера, будь-то потеря сигнала от камеры, сервер не пингуется (оффлайн) и всё в этом роде, на мобильный телефон смс или звонок, письмо на эл. почту?
Geometr
Re: Онлайн отслеживание работы серверов ВН
Сообщение dr0m0k » 18 ноя 2013, 08:16
Существует! Есть соответствующая реакция - отправляет письмо по указанному событию - фильтр очень гибкий - можно различные критерии задавать. Операторы сотовой связи предоставляют бесплатную услугу - пересылку сообщения отправленного на спец адрес посредством СМС - так что всё реально. Требование одно - наличие интернет. Отсюда и недостатки - пропала сеть - уведомлений не будет, сервер выключился - аналогично.
Сообщение comrade » 31 мар 2015, 10:22
Подскажите как можно отследить работоспособность самой программы видеонет?
Например: Есть система nagios которая посылает пинги, мониторит запущен ли процесс процесс videonet, если нет то посылает письма. Но бывают ситуации когда, процесс запущен, а сам видионет висит, соответственно писем я не получаю, и думаю, что все работает. Как еще можно узнать состояние videoneta?
comrade
Сообщение Stranger » 31 мар 2015, 10:50
Вы можете в Расписании VideoNet настроить периодическое событие с необходимой реакцией, например, запуском внешнего приложения, отправкой писем на требуемый e-mail, и т.п.
Сообщение comrade » 31 мар 2015, 17:02
А если сама программа Vidеonet висит, тогда как?
comrade
Сообщение Vibat » 31 мар 2015, 18:33
comrade писал(а):А если сама программа Vidеonet висит, тогда как?
Периодическое событие подразумевает, что в определенные промежутки времени должно приходить сообщение.
Если сообщение не пришло, значит компьютер выключен или VideoNet не запустился.
Чтобы VideoNet завис, теоретически конечно возможно, только такого уже давно даже не вспомню.
Сообщение comrade » 01 апр 2015, 11:02
Все сообразил спасибо. Написал батник которые создает текстовый файл, Настроил периодическое событие по запуску батника. В нагиос прописал мониторинг и удаление этого файла. Теперь нагиос проверяет есть ли файл, если есть удаляет и успешно рапартует об удалении, если нет присылает письмо о ошибке.
comrade
