Asus P5E WS Professional + c VN8 + 8 SATA = ???
Сообщение kremenetsky » 05 июн 2008, 16:29
1. Тестировался ли ВН с новый чипсетом? (Х38 http://www.asus.com.tw/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=572&l4=0&model=1899&modelmenu=2)
2. Хочется поставить 8 винтиков, какой проц надо, чтоб 8 реалов писать постоянно в качестве 9 DV.Pack2?
3. или остановить выбор на P5K-E, там вроде 2 внешних сата есть?
Заранее благодарен!!! :?:
kremenetsky
Сообщение Predator » 06 июн 2008, 09:16
1) Тестирование проходила плата ASUS P5E http://www.videonet.ru/index.php?id=69
2) Мост Intel ICH9R имеет только 6 портов S-ATA, все остальное дополнительные контроллеры, интегрированные в мат. плату. Надежность и скорость их работы - не известна. Для записи 8 камер 25 к/с 768 х 576 достаточно 4-х дисков (запись вести по 2 камеры на 1 диск).
3) Платы ASUS P5E WS Professional и ASUS P5K-E, по возможностям подключения дисковых накопителей одинаковы. На обоих платах установлен южный мост ICH9R.
Сообщение kremenetsky » 06 июн 2008, 14:00
:wink: Спасибо убедили!
kremenetsky
Re: Asus P5E WS Professional + c VN8 + 8 SATA = ???
Сообщение Vycheslav » 06 июн 2008, 15:52
kremenetsky писал(а):2. Хочется поставить 8 винтиков, какой проц надо, чтоб 8 реалов писать постоянно в качестве 9 DV.Pack2?
Не забудь про проблему 2Тб под Win XP. Если суммарный объём винтиков будет больше, то ставить надо под Win2003
Сообщение kremenetsky » 06 июн 2008, 17:12
ок, про 2 Тб я знаю, какой проц посоветуете :shock:
надо 8 реалов постоянная запись вторым кодеком в хорошем качестве.
kremenetsky
Сообщение Predator » 07 июн 2008, 08:54
Просто писать - Intel Core2Duo E6750 или E8400.
Сообщение Vycheslav » 07 июн 2008, 09:32
лучше Core 2 Quad Q9ххх\ Q6ххх, 9ххх серия лучше, греются меньше
p.s.у меня Core 2 Quad 2.4ГГц,Q6600 тянет 12 реал качество 9, запись , наблюдение и воспроизведение
Сообщение nayre » 24 июн 2008, 17:04
Predator писал(а):1)ASUS P5E WS Professional и ASUS P5K-E, по возможностям подключения дисковых накопителей одинаковы. На обоих платах установлен южный мост ICH9R.
Шикарно работает. Неделю назад запустил пока без нареканий!
nayre
Сообщение Vycheslav » 24 июн 2008, 18:35
Predator писал(а):2) Мост Intel ICH9R имеет только 6 портов S-ATA, все остальное дополнительные контроллеры, интегрированные в мат. плату. Надежность и скорость их работы - не известна.
nayre писал(а):Шикарно работает. Неделю назад запустил пока без нареканий!
Сколько S-ATA задействовано :?: , все восемь или только Мост Intel ICH9R
