Давненько тут не был, вот зашел поделиться своими впечатлениями по поводу видеонета.
Юзаю видеонет начиная с версии 8.0 сп2, 8.4 - небо и земля по сравнению с предыдущими версиями! Все нравится, все работает изумительно. Хотелось бы предложить парочку улучшений:
1. В настройках ИМХО необходимо дать возможность жестко ограничить число одновременно просматриваемых камер из архива. Именно в настройках, а не в проигрывателе.
2. Так же необходимо дать возможность ограничивать максимальную скорость просмотра архива. Например максимальное кол-во камер - 9, максимальная скорость - 4х.
Для чего это нужно? Часто сталкиваюсь со следующей проблемой: Оператор врубает 16 камер со скоростью просмотра - 24х. Видеонет перезагружается (то бишь аварийно завершает работу) и после перезагрузки часть камер не пишет! И писать начинает только после перезагрузки ВН. Этот баг если честно очень напрягает. Разработчики - поправьте его пожалуйста!
3. Сделайте плз так чтобы при включении проигрывателя камеры не были отмечены для выбора. Проблема та же - оператор пытается разместить на экране сразу все камеры (в моем случае это >100) и комп вешается.
4. Не помешал бы встроенный синхронизатор времени. Без него бывают проблемы с экстренным воспроизведением с удаленных серверов.
5. Сохранение кадра: Мне кажется функцию стоит реализовать так - в настройках указываются параметры сохранения кадра (тип файла, качество сжатия, папка для сохранения), а при нажатии кнопки "Сохранить кадр" выдавать всплывающее окошко "Кадр успешно сохранен". Так же кадрам неплохо было бы давать имя, аналогичное камерам, т.е. не "FrameX", а "Название_камеры_дата_время".
Пока вроде все
Всех с наступившим Новым Годом!!!
Чуть не забыл!
Что-то надо придумывать с правкой режимов видеоокон:
а) все видеоокна жестко зафиксировать в соотношении 4:3. Для чего это нужно? Для того чтобы при создании нового режима видеоокон не возникало проблем с изменением масштаба.
б) пора написать режимы для вайдовых мониторов. Квадраты все сложней и сложней найти в продаже
