Настройка доступа к камерам через Web-сервер
Сообщение varaktor » 15 дек 2010, 10:27
Добрый день. Возник у меня один вопрос. Представим ситуацию: имеется 1 сервер Videonet и 1 клиент, на котором можно просматривать все камеры сервера. Этот клиент является по совместительству Web-сервером. При входе на Web-сервер c правами Администратора, есть возможность просматривать все камеры. При входе под Оператором по всем камерам идет "Ограничение прав доступа на трансляцию". Вопрос: существует ли более тонкая настройка доступа к камерам при просмотре именно через Web-сервер? В политиках вроде ничего подходящего нет.
varaktor
Сообщение dr0m0k » 15 дек 2010, 10:52
в свойствах каждой камеры есть вкладка "Доступ"
Сообщение varaktor » 15 дек 2010, 12:03
Камеры подключены к серверу. А в настройках Web-сервера камер нет. Он просто клиент для просмотра.
varaktor
Сообщение Vibat » 15 дек 2010, 12:12
varaktor писал(а):Камеры подключены к серверу. А в настройках Web-сервера камер нет. Он просто клиент для просмотра.
На сервере надо проверить в свойствах камер, вкладку "доступ"; по умолчанию стоит "ВСЕ" . Тогда вэб-клиент " все " и будет показывать.
Если "все" удалено и указано кто именно смотрит, то тот и смотрит. :)
Re: Настройка доступа к камерам через Web-сервер
Сообщение Stranger » 15 дек 2010, 12:45
varaktor писал(а):Добрый день. Возник у меня один вопрос. Представим ситуацию: имеется 1 сервер Videonet и 1 клиент, на котором можно просматривать все камеры сервера. Этот клиент является по совместительству Web-сервером. При входе на Web-сервер c правами Администратора, есть возможность просматривать все камеры. При входе под Оператором по всем камерам идет "Ограничение прав доступа на трансляцию". Вопрос: существует ли более тонкая настройка доступа к камерам при просмотре именно через Web-сервер? В политиках вроде ничего подходящего нет.
Как уже сказал dr0m0k, доступ разграничивается в свойствах камер на вкладке "Доступ". При этом учетные записи VideoNet на сервере и клиенте должны быть синхронизированы (имена и пароли пользователей обязаны совпадать).
Сообщение dr0m0k » 15 дек 2010, 12:46
2 varaktor: о том и речь... если дотсуп надо ограничить, то надо чтобы на клиенте и на сервере присутствовал пользователь с одним именем и паролем для этого.
Сообщение varaktor » 15 дек 2010, 12:53
Спасибо, синхронизация учетных записей - именно то, что требовалось. Просто не знал, будет ли работать. Ща попробую.
varaktor
Сообщение Vibat » 15 дек 2010, 12:58
На клиенте тогда эти камеры также не будут видны.
Администратор на клиенте с другим паролем, на сервере никто.
varaktor писал(а):имеется 1 сервер Videonet и 1 клиент, на котором можно просматривать все камеры сервера.
КТО ПИСАЛ ??
Сообщение varaktor » 15 дек 2010, 13:04
Спасибо, заработало. Тему можно закрывать.
varaktor
Сообщение Vibat » 15 дек 2010, 15:30
Только скрытую камеру не называй в её свойствах типа как "скрытая" или что похожее. Потому как в вэб клиенте это видно, и смогут догадаться, что такие существуют, в отличии от обычного клиента VideoNet , кстати.
Сообщение Vibat » 02 янв 2011, 11:10
Уточню последний момент (появилось время на новогодние праздники проверить).
На вэб-сервере версии 8.3 скрытые источники (их названия) не видны на веб-клиенте под пользователем которому нельзя это видеть, вообщем как и должно быть. А в топ версии 8.6.1 они видны ... ну как же так ??
Сообщение Sergey » 11 янв 2011, 11:57
Vibat писал(а):Уточню последний момент (появилось время на новогодние праздники проверить).
Ваша ситуация будет протестирована в ближайшее время.
Сообщение Vibat » 17 янв 2011, 22:51
Sergey писал(а):Ваша ситуация будет протестирована в ближайшее время.
Всё просто. Скрытые источники, их названия, на веб-клиенте, не видны ТОЛЬКО на версии 8.3. Во всех остальных последующих версиях VideoNet - эта бага.
Сообщение Sergey » 18 янв 2011, 10:49
По данной ситуации заведен дефект. Он будет исправлен в следующих версиях системы.
Сообщение Dexion » 20 янв 2011, 08:23
Может стоит разрешить пользователям отписываться на вашем багтрекере? Это будет гораздо удобнее, чем форум
Dexion
Сообщение Stranger » 20 янв 2011, 10:10
Dexion писал(а):Может стоит разрешить пользователям отписываться на вашем багтрекере? Это будет гораздо удобнее, чем форум
Для обращения пользователей по любым проблемам имеется служба технической поддержки (e-mail: support@videonet.ru ). Существует стандартная процедура обращения в службу поддержки (описана в FAQ по ссылке http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=20 ).
Думаю, велосипед изобретать не стоит - для решения проблем, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки по e-mail.
Сообщение Vibat » 20 янв 2011, 10:24
Хочу добавить, что данная бага всплыла в результате обсуждения топика, начатого varaktor
Конечно это мелочь, т.к. изображение с этих источников не видно.
Я считал, что так и должно быть. И именно Stranger мне ответил по телефону, что это не нормально.
Не понравилось только то, что на некоторые мои письма я ответа почему то не получил. И результата тестирования "вашей ситуации .." так долго ждал, что проверил сам. Ушло час времени.
Сообщение Stranger » 20 янв 2011, 11:59
Vibat писал(а):Не понравилось только то, что на некоторые мои письма я ответа почему то не получил.
Виктор, по-поводу отсутствия ответа на "некоторые письма" - мы же вроде разобрались 31 декабря (1-2 письма банально "не дошли")? Или были какие-то иные, доставленные до нас письма, на которые Вы не получили ответа?
Сообщение Vibat » 20 янв 2011, 12:05
да нет, именно те два письма, которые не дошли
просто как то странно, все письма дошли, а именно те, где задавались вопросы по скрытым источникам - пропали
Сообщение Vibat » 10 мар 2011, 17:11
Спасибо Сергей, что исправили ранее указанного вами срока !
