ошибка!!!
Сообщение mikle » 23 апр 2008, 22:54
DenMi писал(а):подскажите, хотя бы, где это написано, приблизительно :wink:
Приблизительно ЧТО???
30 серверов по одной камере или 30 серверов по 32 камеры?
О чём вообще разговор?
mikle
Сообщение dr0m0k » 24 апр 2008, 06:21
Видимо то, сколько тратится памяти на одно подключение... Да нигде не написано! Объема памяти меняется в зависимости от режима работы с системой... МОжно конечно взять по максимуму, но даже не знаю - есть ли такие цифры.
Сообщение DenMi » 24 апр 2008, 09:18
Vibat писал(а):да в любой старой или новой инструкции..
512 мб памяти - 8 видеокамер ... и т.д.
если нет локального просмотра, а клиент,как у вас, подключаем 8 серверов, на каждом сервере 1 камера - работать конечно будет..
вы же хотите подключит 31 сервер, на которых понятно не одна вк..!?
и еще сеть .. вааще
:roll: :x :idea:
В инструкциях написано про сервера, если, я подключу 31 сервер с 32 камерами,это что получается????
на 512 все нормально работает, только время от времени рушится из-за ошибки, так что это не из той оперы :)
DenMi
Сообщение Vycheslav » 24 апр 2008, 09:40
DenMi писал(а):В инструкциях написано про сервера, если, я подключу 31 сервер с 32 камерами,это что получается????
а все-таки попробуй, поставь хотя бы гиг памяти, а 512 прогони полный тест на другой машине
скорей всего будет тебе полное счастье :lol:
Сообщение DenMi » 24 апр 2008, 09:49
да как говорится, старым проверенным способом - методом проб и ошибок :D
DenMi
Сообщение Vycheslav » 24 апр 2008, 10:20
DenMi писал(а):да как говорится, старым проверенным способом - методом проб и ошибок :D
Это если нужно быстрое решение проблемы, если нужно официальное заключение
(например для руководства :evil: ) то это может сделать только техподдержка
PS. может и не память а её контроллер глюкует :cry:
Сообщение DenMi » 24 апр 2008, 10:23
да жду ответа от техподдержки, но пока тихо :roll:
DenMi
Сообщение Vycheslav » 24 апр 2008, 11:25
DenMi писал(а):да жду ответа от техподдержки, но пока тихо :roll:
Vycheslav писал(а): если нужно официальное заключение
если нужно официальное заключение лучше позвони в техподдержку и попроси прислать факсом
Сообщение Max » 24 апр 2008, 11:43
для получения точного ответа нам необходимо получить от Вас САВ файл.
Пред.
