DenMi писал(а):подскажите, хотя бы, где это написано, приблизительно
Приблизительно ЧТО???
30 серверов по одной камере или 30 серверов по 32 камеры?
О чём вообще разговор?
Vibat писал(а):да в любой старой или новой инструкции..
512 мб памяти - 8 видеокамер ... и т.д.
если нет локального просмотра, а клиент,как у вас, подключаем 8 серверов, на каждом сервере 1 камера - работать конечно будет..
вы же хотите подключит 31 сервер, на которых понятно не одна вк..!?
и еще сеть .. вааще
DenMi писал(а):В инструкциях написано про сервера, если, я подключу 31 сервер с 32 камерами,это что получается????
на 512 все нормально работает, только время от времени рушится из-за ошибки, так что это не из той оперы
DenMi писал(а):да как говорится, старым проверенным способом - методом проб и ошибок
DenMi писал(а):да жду ответа от техподдержки, но пока тихо
Vycheslav писал(а): если нужно официальное заключение
(например для руководства) то это может сделать только техподдержка
