СЕРВЕР в ICS и удаленный КЛИЕНТ
Сообщение Edward-NeAT » 26 ноя 2009, 17:54
Не было поблизости интернета. Пришлось "врезать" СЕРВЕР в "чужую" локальную сеть, которая предоставляет пользователям общий доступ в итернет через ADSL-модем. Соответственно сетевая плата сервера получила что-то типа:
IP 192.168.0.50
подсеть 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS1 192.168.0.1
Вопрос: как мне подключить теперь удаленного КЛИЕНТа? Провайдер - тот же, транспорт у него - тоже ADSL.
Edward-NeAT
Сообщение Vibat » 26 ноя 2009, 18:30
На шлюзе нужна переадресация ..
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... 3%F2%E5%F0
Re: СЕРВЕР в ICS и удаленный КЛИЕНТ
Сообщение Stranger » 26 ноя 2009, 18:49
Edward-NeAT писал(а):Не было поблизости интернета. Пришлось "врезать" СЕРВЕР в "чужую" локальную сеть, которая предоставляет пользователям общий доступ в итернет через ADSL-модем. Соответственно сетевая плата сервера получила что-то типа:
IP 192.168.0.50
шлюз 192.168.0.1
DNS1 192.168.0.1
ADSL-модем у Вас работает в режиме Transparent Bridge, или в режиме Router? Иными словами, осуществляет ли он nat-преобразование?
Если осуществляет, то совет Vibat'а справедлив. В таком случае, вероятно, еще придется позаботиться о том, чтобы ip-адрес, выдаваемый провайдером WAN-порту роутера Вашего сервера был статическим.
Сообщение Vibat » 26 ноя 2009, 19:01
... :D в результате: с клиента в программе VideoNet набираете IP адрес шлюза и успешно подключаетесь.
Сейчас все router и постоянный IP, хотя могу ошибаться.
Владимир, а если оба динамические адреса, сервера и клиента, есть решение ? Например на dyndns ?
Сообщение dr0m0k » 26 ноя 2009, 22:50
решения как минимум два - DynDNS или его аналоги и Hamachi или опять же аналоги
Сообщение Edward-NeAT » 27 ноя 2009, 03:08
Модем ADSL в режиме Bridge, провайдер выдает статические адреса.
Роутеров в системе нет, но могу поставить в сетку. NAT включен.
Edward-NeAT
Сообщение Vibat » 27 ноя 2009, 03:11
re: DrOmOk
Почему-то я считал, что через сервер Hamachi VideoNet не работает, т.к. там протокол UDP. Проверил, всё здорово, быстро и удобно!
Edward-NeAT писал(а):Модем ADSL в режиме Bridge, провайдер выдает статические адреса.Роутеров в системе нет, но могу поставить в сетку. NAT включен.
Я подразумевал, модем - он и есть роутер (или шлюз с адресом 192.168.0.1 ).
В связи с вышеизложенным по серверу Hamachi , (настройка упрощаеться, не надо знать пароли к шлюзам, настраивать проброску портов, виртуальные сервера и т.п.) кажеться это лучшее, что вам подойдет..
Сообщение dr0m0k » 27 ноя 2009, 09:21
c Hamachi может притормаживать.... на мой взгляд, лучший вариант - реальный IP-адрес на стороне сервера
Сообщение Vibat » 27 ноя 2009, 09:35
тормозить ? хм .. пока не заметил .. (верю конечно! наверно у меня мала скорость, чтоб это как-то отразилось)
хотя это соединение не помешает, вдруг админ "чужой" сети отрежет ..
вот только если лицензия лайтовая, ну придеться расширить до Light Pro
Сообщение Stranger » 27 ноя 2009, 11:23
Честно говоря, не понял. Если bridge, то nat'а на нем быть не должно.
Либо router с nat, либо transparent bridge. Пожалуйста, проясните ситуацию.
Сообщение Edward-NeAT » 11 дек 2009, 10:32
Vibat писал(а):тормозить ? хм .. пока не заметил .. (верю конечно! наверно у меня мала скорость, чтоб это как-то отразилось)
А почему надо расширять? Light позволяет вроде подцепить одного клиента..
Edward-NeAT
Сообщение Edward-NeAT » 11 дек 2009, 10:33
Верно, ошибся, режим Transparent Bridge.
Edward-NeAT
Сообщение Vibat » 11 дек 2009, 11:24
Edward-NeAT писал(а):А почему надо расширять? Light позволяет вроде подцепить одного клиента..
Так IP адреса твоего DSL шлюза и Hamachi разные ..
Ошибаюсь ???? Проверю, дай время
Да, все верно. Соединение через другой IP адрес к одному серверу VN невозможно... SORRY
Последний раз редактировалось Vibat 12 дек 2009, 01:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger » 11 дек 2009, 12:01
В такой ситуации Вам не потребуется производить никаких дополнительных манипуляций в модеме. На клиенте VideoNet добавляйте сервер по ip-адресу 192.168.0.50 (Конфигурация - верхнее меню - Компьютер - Добавить). Предварительно убедитесь, что на сервере VideoNet брандмауэр не блокирует входящий tcp порт, сконфигурированный в режиме конфигурации на панели "Сеть" на вкладке "Порты входящих соединений" (по умолчанию, tcp порт 37395).
Сообщение Vibat » 11 дек 2009, 14:29
Stranger писал(а): На клиенте VideoNet добавляйте сервер по ip-адресу 192.168.0.50 (Конфигурация - верхнее меню - Компьютер - Добавить)
Теперь мне уже не понятно. Как вытекает из вышесказанного, клиент должен находиться в интернете ..
Эт чё за сети, какого провайдера, с таким адресом ??
и еще .. Если модем настроен в режиме Bridge, то только один компьютер может иметь доступ к Internet, и всё что он может, только дать другим управлять своим подключением. Потому проясните, т.к. очевидно, работать не должно
Сообщение Stranger » 14 дек 2009, 10:38
Я понял, что ADSL-модем подключен во внутреннюю сеть напрямую, а адреса раздает dhcp-сервер провайдера.
Если понял неправильно, тогда просьба к топикстартеру описать топологию подключения.
Если, все-таки, модем в bridge и не подключен во внутреннюю сеть напрямую, то, возможно, используется internet connection sharing (или какой-либо иной software-router) на компьютере, к которому напрямую подключен adsl-модем. В такой ситуации потребуется настроить проброску портов на данном софтверном роутере, а добавлять сервер VideoNet с клиента придется по ip-адресу wan-интерфейса этого софтверного роутера.
