Настройка клиента
Настройка клиента
Сообщение muskatias » 02 мар 2010, 18:59
Дано: сервер 8.2 (2 шт) клиент (1 шт)
Задача: На клиенте есть выбор мониторов, как сделать, чтобы при выборе монитора переключался сервер с №1 на №2. со своим потоковым видео
muskatias
Сообщение biggrandfather » 02 мар 2010, 19:09
Есть выбор мониторов когда есть сами мониторы.
Сколько их у тебя ? 1-2-4-8 ?
Монитор выключен и потока нет и видео нет :D
Сообщение muskatias » 02 мар 2010, 19:15
1 монитор. Я имею в виду в опциях (в режиме просмотра в левом верхнем углу кнопочка)
muskatias
Сообщение biggrandfather » 02 мар 2010, 19:37
Мониторы должны автоопределяться. Если подключен один то и "под кнопочкой " тоже будет один :wink:
Выбора у моников у тебя нет, как ни крути :(
Сообщение muskatias » 02 мар 2010, 19:48
Но как то можно переключаться с одного сервера на другой (при просмотре видео) путем нажатия клавиши, а то у меня так получаеться, я выбираю делаю вид 4х4 и выбираю одно здание (там 1 сервер 16 камер), топом перехожу в режим конфигурации и выбираю второй сервер (16 камер) и мне надо опять руками выбирать все камеры по порядку с второго здания. Ведь как-то настроить можно, чтобы я находясь на клиентской машине в режиме просмотра мог переключаться с одного сервака на другой (когда мне надо) путем нажатия клавиши.
muskatias
Сообщение biggrandfather » 02 мар 2010, 20:30
muskatias писал(а): топом перехожу в режим конфигурации и выбираю второй сервер
я уже начинаю путаться т.к. не понимаю твоих действий
На вкладке "Экран", "режимы монитора" , удали не нужные, а создай еще один 4х4 №2 , затем обратно в наблюдение , "мониторы" (слева в верхнем углу :) ), увидишь режимы 4х4 и вновь созданный 4х4 №2, после чего начинаешь выбирать НУЖНЫЕ камеры в обоих режимах.
И после щелкай сколько хочеться 4х4 - 4х4№2
4х4 будет соответсвовать 1 серверу, 4х4№2 - второму серверу
Сообщение dr0m0k » 02 мар 2010, 23:27
небольшое уточнение: при создании нового режима видеоокна нужно именно создавать, а не использовать существующие - для того чтобы окно было уникальным и привязка камеры к окну сохранялась.
Сообщение БАРС » 03 мар 2010, 05:53
Небольшое уточнение 2 : если всё это рисуется для оператора с ограничеными правами, то после растановки им камер в окошках, нужно сменить пользователя на админа, и выйти из VN. Иначе оператор будет каждый раз расстовлять камеры по новой.
В технике чудес не бывает!
БАРС
Сообщение dr0m0k » 03 мар 2010, 07:11
не каждый... это только первый раз бывает - что не запоминает...
Сообщение muskatias » 03 мар 2010, 10:47
запоминает, только один сервер, а как сделать что бы можно было переключать режим на второй сервер
muskatias
Сообщение muskatias » 03 мар 2010, 10:48
и у оператора права админа, без ограничений
muskatias
muskatias
Сообщение dr0m0k » 03 мар 2010, 11:37
запоминает один, потому что так настроено по умолчанию... рассказываю по шагам, если инструкции Vibat-а не хватило...
1. заходишь в конфигурацию, в раздел экран
2. создаешь новый режим на основе 4х4, например
3. выделяешь это режим и удаляешь все видеоокна в нем, т.к. они будут с теми же номерами, что и в стандартном.
4. создаешь в этом режиме новые окна, именно создаешь, а не испольузешь созданные, в количестве 16 штук!
5. расставляешь окна ровненько и задаешь им размеры - для ускорения можно посмотреть размер окна в стандартном режиме и в одном из новых окон задать такой же, потом выделить это окно и удерживая Ctrl выделить все остальные, а потом выбрать в меню Формат->Сделать одинаковыми->Ширину и высоту. Потом окан расставить.
6. Применяешь и идешь в режим наблюдения - теперь стандартный и новый - совсем разные режимы...
Сообщение БАРС » 04 мар 2010, 07:34
dr0m0k писал(а):не каждый... это только первый раз бывает - что не запоминает...
Имел ввиду огранечение на завершение работы VN, тогда если не перелогинился и не вышел, не сохраняет.
БАРС
Сообщение Amber » 04 мар 2010, 12:08
Имеется монитор(с разрешением 1920х1080) и телевизор с vga входом (1360x768). При запуске видеонета с максимальными разрешениями экрана выводит вместо 2х экранов видеонета(по 1 на каждом, и доступны 4 дисплея на выбор 1_1 1_2 2_1 2_2), аж 4тыре по 2 на каждом и на глаз с разрешением 1024х768. Если на мониторе и телевизоре поставить разрешение 1024х768, то вывод на экраны(и монитора и телевизора) становится нормальным(и имеются в выборе 1 и 2 ). Как грамотно настроить экраны? Пытался задавать разрешения фона максимальные для монитора и телевизора. всё равно та же фигня. В руководстве вообще толком никакой полезной информации по этому вопросу нету.
Amber
Сообщение dr0m0k » 04 мар 2010, 13:04
ставь 8.5
Сообщение Amber » 04 мар 2010, 14:48
А хоть можно сделать так чтобы видеонет выводил картинку не на оба монитора а только на один? Протсо переставлять систему на всех компах мягко говоря трудоёмко на 8.5 . Из за 1 компа менять на остальных и так нормально работающих.
Amber
Сообщение dr0m0k » 04 мар 2010, 17:28
Если лениво переставлять, то свяжись с Владимиром Шертстобоевым из саппорта - он попросит выслать ему веточку реестра с того компа, на котором проблема и вернет исправленую. Импортируешь и всё будет красиво.
Сообщение Vibat » 04 мар 2010, 17:51
Вчера на объекте был в области, такая же ситуация. CAB через сотовый в техподдержку, и через 10 минут широкоформатный монитор показывает как единое. Спасибо Владимиру, а то уж подумал с зарплатой будет "пролет" :D
Сообщение muskatias » 04 мар 2010, 17:56
Поменял кодеки и все заработало, только вот проблемка новая нарисовалась, при просмотре на полномэкране, нет картинки
muskatias
Сообщение Vibat » 04 мар 2010, 18:36
muskatias ты ПРО ЧТО ??
чёт много стал озадачивать , а ТП cab не спрашивает, странно ! Давай-ка почитаем правила форума 8)
Кодеки - это из другой оперы, жду ответа , с удовольствием расскажу.
