просмотр записи
просмотр записи
Сообщение muskatias » 16 мар 2010, 19:30
При попытке просмотра записи, выскакивает табличка "автоматическая расстановка источников невозможна. Проверьте настройки"
А что именно в настройках проверять
muskatias
Сообщение biggrandfather » 16 мар 2010, 23:32
Когда несколько мониторов, так бывает. Проще всего в настройке проигрывателя, режиме выбора мониторов, поставить текущий ..
Можно и временный, но окон при конструировании (1,4,16,25) должно быть указано не менее, чем имеется в системе ..
Re: просмотр записи
Сообщение Predator » 17 мар 2010, 09:34
muskatias писал(а):При попытке просмотра записи, выскакивает табличка "автоматическая расстановка источников невозможна. Проверьте настройки"
Если в свойствах проигрывателя указано, что для вывода воспроизводимых камер использовать текущий режим экрана, и вы попытались запустить воспроизведение находясь в режиме, в котором не было видеоокон (журнал, планы), то проигрыватель не смог автоматически вывести выбранные Вами для воспроизведения камеры в видеоокна (их просто не было) и по этому возникла эта ошибка.
Укажите в свойствах проигрывателя использовать временный режим экрана (он его сам создаст) и укажите, какое максимальное число окон в этом режиме Вам необходимо (1,4,16,25). Если указанное число окон будет меньше, чем число камер выбранных для воспроизведения, то камеры которым не хватит окон воспроизводиться не будут.
[/quote]
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Predator » 17 мар 2010, 09:37
biggrandfather писал(а): но окон при конструировании (1,4,16,25) должно быть указано не менее, чем имеется в системе ..
Почему должно? Не менее чем имеется в системе чего???
Кудинов Михаил.
Сообщение Vibat » 17 мар 2010, 12:59
Ну я вот сталкивался с такой ошибкой.
Понятно, если число конструирования меньше, остальные камеры, которым не хватило места, попросту не будут воспроизводиться.
Так и должно быть, но
вот, у меня в системе 17 камер, в списке проигрывателя, чтоб вам понятнее ... и пока не поставил 25 при конструировании - не заработало
(СТОЯЛО 16)
Звонил по данной ошибке Шерстобоеву, а вообще скоро начну их коллекционировать :evil:
Сообщение D_E_N_E_N » 09 апр 2010, 06:48
подскажите кто нибудь почему на клипе звук через какое то время (2-3мин) усиливается??? и из-за чего при переносе монитора на 30м по UTP на экране появляются белые моргания???
D_E_N_E_N
Сообщение Stranger » 09 апр 2010, 10:19
D_E_N_E_N писал(а):подскажите кто нибудь почему на клипе звук через какое то время (2-3мин) усиливается??? и из-за чего при переносе монитора на 30м по UTP на экране появляются белые моргания???
По первой ситуации:
если такая проблема у Вас происходит при экспорте любого клипа (вне зависимости от характера аудиозаписи в архиве), тогда, пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
Сообщение D_E_N_E_N » 10 апр 2010, 08:44
а что с монитором можно сделать, кстати когда частоту увеличиваю помеха становиться менее заметна, это может быть из-за длинны провода(30м)????? или это наводки????
D_E_N_E_N
Сообщение Vibat » 10 апр 2010, 09:51
Что за провод ?
Надо пользоваться вот таким
http://www.nix.ru/autocatalog/cables/ca ... 89507.html
Сообщение Oleg_M » 06 май 2010, 19:42
Можно ли в настройках системы или проигрывателя сделать так, чтобы например при щелчке по кнопке воспроизведения сразу же открывался бы какой-либо выбранный монитор(текущий или временный) с воспроизводимым клипом? Тоесть без щелчка по монитору с красной стрелочкой?
Oleg_M
Сообщение ksalomik » 07 май 2010, 04:29
D_E_N_E_N писал(а):из-за чего при переносе монитора на 30м по UTP на экране появляются белые моргания???
Какое оборудование приёмопередачи? В подобных ситуациях желательно пользвать FTP
ksalomik
Сообщение Stranger » 07 май 2010, 10:32
Oleg_M писал(а):Можно ли в настройках системы или проигрывателя сделать так, чтобы например при щелчке по кнопке воспроизведения сразу же открывался бы какой-либо выбранный монитор(текущий или временный) с воспроизводимым клипом? Тоесть без щелчка по монитору с красной стрелочкой?
Нет, в проигрывателе такой функционал отсутствует.
Вы можете воспользоваться фунционалом экстренного воспроизведения напрямую в видеоокне (кнопка в левом нижнем углу видеоокна).
Сообщение dr0m0k » 07 май 2010, 12:36
так ведь и было в 7-й версии.. потом зачем-то добавили эту кнопку... писал предложение, чтобы вернули как было - обещали подумать, но воз и ныне там...
