При попытке просмотра записи, выскакивает табличка "автоматическая расстановка источников невозможна. Проверьте настройки"
А что именно в настройках проверять
muskatias писал(а):При попытке просмотра записи, выскакивает табличка "автоматическая расстановка источников невозможна. Проверьте настройки"
biggrandfather писал(а): но окон при конструировании (1,4,16,25) должно быть указано не менее, чем имеется в системе ..
D_E_N_E_N писал(а):подскажите кто нибудь почему на клипе звук через какое то время (2-3мин) усиливается??? и из-за чего при переносе монитора на 30м по UTP на экране появляются белые моргания???
D_E_N_E_N писал(а):из-за чего при переносе монитора на 30м по UTP на экране появляются белые моргания???
Oleg_M писал(а):Можно ли в настройках системы или проигрывателя сделать так, чтобы например при щелчке по кнопке воспроизведения сразу же открывался бы какой-либо выбранный монитор(текущий или временный) с воспроизводимым клипом? Тоесть без щелчка по монитору с красной стрелочкой?
