Клиент VideoNet 8.6 не устанавливается
Сообщение Bulka » 28 июн 2010, 08:05
Устанавливаю VideoNet 8.6 с четверга и наблюдаю вот такую картину "Регистрация модулей" и по сей момент.
Стороннее ПО:
Антивирус Nod32;
Radmin 3.4.
Система новая Windows XP SP3.
Bulka
Сообщение Sergey » 28 июн 2010, 09:19
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты сервера и клиента, подробное описание ситуации
Последний раз редактировалось Sergey 28 июн 2010, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vibat » 28 июн 2010, 13:40
Re: Sergey
Вот похожая ситуация, Радмина правда нет, но есть Каспер
Регистрация модулей происходит минут 20
Оказывается это быстро и мне ПОВЕЗЛО !!
Непонятно, зачем такая тяжеловесная программа для клиента
(ноутбук руководителя кстати, платит то КТО ??!)
Bulka писал(а):Устанавливаю VideoNet 8.6 с четверга и наблюдаю вот такую картину "Регистрация модулей" и по сей момент.
Стороннее ПО:
Антивирус Nod32;
Radmin 3.4.
Re: Bulka Ответ напрашиваеться сам собой. Выгрузить антивирус и другие программы работающие на данном компьютере.
msconfig - в окне "выполнить", но лучше воспользоваться замечательной, бесплатной программой CCleaner http://www.piriform.com/ccleaner (закладка сервис-автозагрузка)
Сообщение Bulka » 28 июн 2010, 15:11
Vibat писал(а):Re: Sergey
Стороннее ПО:
Антивирус Nod32;
Radmin 3.4.
пробовал и с антивирусом и без. ничего не выходит :(
Bulka
Сообщение Vibat » 28 июн 2010, 17:01
Есть просто замечательная программулина - Acronis (можно и Paragon)
системный диск С сохраняете в виде образа .. (на любой другой диск)
Затем format C: и новая, чистая винда с админскими правами.
Хоть поймете железная или софтовая несовместимость ..
Бесплатную версию Paragon HDM (для ХР) могу прислать (это мне был подарок от журнала Chip)
Сообщение Bulka » 29 июн 2010, 21:02
большое "спасибо" супорту видеонет. помогли решить проблему: "Купить новый интел". отлично парни работают.
Bulka
Сообщение Vibat » 29 июн 2010, 21:19
Bulka писал(а):большое "спасибо" супорту видеонет. помогли решить проблему: "Купить новый интел". отлично парни работают.
Ты хочешь сказать что на процессорах AMD версия 8.6 не работает ?
Напиши про твоё железо, постараюсь проверить.
ДЫК
На объектах также стоят процы amd, хорошо что предупредил ..
Сообщение Sergey » 30 июн 2010, 08:39
Программное обеспечении VideoNet оптимизировано для использования c процессорами Intel (мы используем такие технологии как SSE2, MMX и т.д.). В Вашем случае установлен процессор Duron (это "урезанная" версия AMD Atlon), которая не поддерживает полный набор инструкций процессоров Intel.
Подобные проблемы уже обсуждались на нашем форуме:
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... light=sse2
Сообщение Vibat » 01 июл 2010, 10:21
Попробовал установить-запустить VideoNet версии 8.6 на такой конфигурации :
ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+
Gigabyte GA-M57SLI-S4 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
Видеоадаптер GeForce 8400 GS (256 Мб)
ПРЯМ ВСе ЛЕТАЕТ !!
На реальном объекте кста ..
Bulka тебе поставить какой старенький VideoNet версии 8.0 сп 6
(запомнилась - хорошо работала) должно зафункционировать на платах прошлого поколения :D
Сообщение Bulka » 06 июл 2010, 05:11
Sergey писал(а):Программное обеспечении VideoNet оптимизировано для использования c процессорами Intel (мы используем такие технологии как SSE2, MMX и т.д.). В Вашем случае установлен процессор Duron (это "урезанная" версия AMD Atlon), которая не поддерживает полный набор инструкций процессоров Intel.
Вот как раз на дюроне все летает)) А на CoreDuo 2.8 не устанавливается(
Bulka
Сообщение Vibat » 06 июл 2010, 05:40
Bulka писал(а):Вот как раз на дюроне все летает)) А на CoreDuo 2.8 не устанавливается(
Постой, ты хочешь сказать , что прислал в техподдержку cab файл, и они не смогли определить какой у тебя процессор Duron или Core ?
Если процессор не поддерживает SSE2 не будет работать кодек сжатия DVPack2, если не поддерживает MMX то вообще работать не будет, наверное :D
Мой Athlon 64 X2 поддерживает всё !
Кстати интересно, на нем не наблюдается висящий курсор, на процессорах Pentium при изменении конфигурации, да и просто непонятно отчего, в версиях 8.5 и 8.6 крутятся песочные часы возле курсора мыши. На Атлоне нет - удивительно !
Сообщение Bulka » 06 июл 2010, 06:01
они затребовали кабы всей системы (1 клиент и 1 сервер) сервер дюрон, коре клиент. видеонет не устанавливается на коре (клиент). на дюроне 1.1 все летает :!:
Bulka
Сообщение Vibat » 06 июл 2010, 06:33
ты не мог представить каб с клиента, как его снять если VideoNet не установлен ? :wink:
Значит ты представил каб с сервера. В кабе собирается информация аналогичная msinfo32 , а эта утилита точно указывает, какая платформа, процессор и прочее .. Сергей в спешке мог и не посмотреть и сообразить .. Ну в 10.00 он появиться - рассудит !
Вообще конечно странно, ставить на сервер такой устаревший , урезанный процессор. Сегодня летает, а через некоторое время загнется (например при экспорте клипов)
Сообщение Bulka » 06 июл 2010, 09:24
Vibat писал(а):ты не мог представить каб с клиента, как его снять если VideoNet не установлен ? :wink:
1. С клиента я предоставил журналы и msinfo32.
2. Перешел обратно на 8.4
Bulka
Сообщение Vibat » 06 июл 2010, 10:53
Bulka писал(а): 2. Перешел обратно на 8.4
Это конечно хороший совет :D (только для кого ?)
Вся проблемка в том что просто так не перейти. Нужно по новой составлять конфигурацию, т.к. импорт не работает, да и архивы от 8.6 не подойдут к 8.4 .
Я сегодня столкнулся точно с такой же проблемой. Не обновляется 8.5 до версии 8.6
Владимир Шерстобоев дал вполне четкие инструкции где копать, ESET (NOD32) в их числе !!
Сообщение Bulka » 06 июл 2010, 11:32
...Нужно по новой составлять конфигурацию, т.к. импорт не работает, да и архивы от 8.6 не подойдут к 8.4 .
Конфигурация принялась без проблем, а том и правда пришлось новый создавать.
Bulka
Сообщение Vibat » 06 июл 2010, 15:48
Bulka писал(а):Конфигурация принялась без проблем
Конфигурация из версий 8.5. и 8.6 экспортируется таким адресом HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SKYROS
Версия 8.4 и ниже имеет другую ветку реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PENTACON
и потому импорт распакуется в другое место .. ничего не приметься :wink:
Сообщение Bulka » 06 июл 2010, 16:20
зачем мне из реестра выгружать? я в самой программе выгрузил => безуспешно попытался обновить => проматерился => переустановил 8.4 => загрузил сохраненный конфиг в видеонет и клиента по новой прописал))) вот и все дела))
кстати чем отличаются конфиги из реестра и видеонетовские? кроме Networkconfig?
Bulka
Сообщение Vibat » 06 июл 2010, 16:26
я тоже из реестра ничего не гружу, только из программы VideoNet
смотри .. (минуту ждём)
VideoNet версии 8.6 - конфигурация - компьютер - мастер экспорта файлов - запустил и создал файл vibat.vnc
Теперь открой его с помощью блокнота, всё увидишь и поймешь 8)
Сообщение Vibat » 06 июл 2010, 16:50
Поддержу тему ( а то отклонились :) )
сегодня не мог установить VideoNet 8.6 на клиенте IVC-V8
выскочило окошко и просило вставить какой-то диск, кто знает КАКОЙ ?
Сообщение Vibat » 07 июл 2010, 06:34
Спасибо, победил я этот destinations
Поустанавливают на клиенте кучу непонятных программ, а потом удивляются, почему не работает :shock:
Вот и вопрос. Почему б разработчикам не сделать специальную, облегченную клиентскую программу, зачем мне эти библиотеки IP Bosch, на которых всё останавливается, если только надо подключиться к серверу и посмотреть (и записать при случае) ?!
Сообщение krutikov » 07 июл 2010, 12:20
Vibat писал(а):Спасибо, победил я этот destinations
Уважаемый Vibat,
Благодаря установке полного дистрибутива Videonet, пользователь имеет возможность в любой момент расширить имеющийся у него функционал только за счет обновления лицензии на своем HASP'е, без доустановки каких либо дополнительных программных модулей. В итоге, нужно только один раз потратить какое-то время на установку системы, зато потом потом, в случае необходимости, спокойно подключать необходимые опции.
В результате так удобнее работать всем: и пользователю, которому не надо думать, что еще придется установить в случае расширения функционала и дилерам, для которых продажа новой лицензии для клиента сводится всего лишь к обновлению прошивки на HASP'e.
С уважением,
Александр Крутиков
krutikov
Сообщение Vibat » 07 июл 2010, 14:43
Спасибо за сотрудничество, Александр !
Мне кажеться только, что вы меня не понимаете. :D
Я испытываю проблемы с установкой версии 8.6 , Bulka испытывает что-то похожее. При этом предыдущая версия 8.4 становиться и работает без проблем (но так увы невозможно, т.к. в сети все версии должны быть одинаковы)
Речь идет про клиента IVC-V8 , эти ключи устанавливаються на ноутбуки руководителей и на кoмпьютеры сотрудников отделов безопасности. У них там программ - черт ногу сломит. В версиях 8.5 и 8.6 вы усилили защиту, но и проблем прибавили..
Ключи IVC-v8 теоретически обновляються (расширяются) только SM-plan ..
Сообщение krutikov » 07 июл 2010, 15:07
Vibat писал(а):Спасибо за сотрудничество, Александр !
Ключи IVC-v8 теоретически обновляються только SM-plan ..
Спасибо за Ваш комментарий и за указание "проблемных" мест в VideoNet 8.6. Мы постараемся учесть их в дальнейший работе по продукту.
Что же касается усиления защиты - то обезопасить свой продукт - это нормальное желание любого производителя. Разумеется мы стараемся, чтобы применения алгоритмов безопасности как можно меньше сказывалось на работе пользователя.
С уважением,
Александр Крутиков
krutikov
