Проблема с записью
Проблема с записью
Сообщение ILIA » 18 апр 2011, 10:21
Помогите пожалуйста. Установил Videonet 8.0 на клиентский компьютер на сервере установлен 8.1. Не могу просматривать запись с клиентского компьютера, просмотр работает нормально.
ILIA
Re: Проблема с записью
Сообщение Vibat » 18 апр 2011, 10:35
ILIA писал(а):Помогите пожалуйста. Установил Videonet 8.0 на клиентский компьютер на сервере установлен 8.1. Не могу просматривать запись с клиентского компьютера, просмотр работает нормально.
Вероятно у вас лайтовая лицензия на сервере, и необходимо приобрести модуль SM-ARCHIVE.
Напишите более подробней по своей конфигурации http://www.videonet.ru/forum/faq.php#0
для дальнейших рекомендаций
Впрочем запись на клиенте вы и так сможете смотреть, если будете записывать на данном клиенте просматриваемые источники ..
8)
Сообщение Stranger » 18 апр 2011, 13:07
1. Совместная работа в сети разных версий VideoNet недопустима - возможны самые различные проблемы.
2. Возможно, как уже сказал Vibat, лицензия сервера не поддерживает работу со своим архивом по сети.
3. Какие-либо иные проблемы - для понимания ситуации потребуется связаться со службой технической поддержки по e-mail support@videonet.ru
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты, подробное описание ситуации и приложите собранные с обоих компьютеров CAB-файлы.
Сообщение Vibat » 18 апр 2011, 18:23
интересно, что согласно Руководства пользователя версии 8.1 разрешается подключать к ней по сети старые версии VN, по IP адресу ;
но техподдержке конечно видней
