Переход с 8.5 на 8.7
Сообщение selyatich » 13 дек 2011, 14:10
Планирую перейти на videonet 8.7 сейчас стоит 8.5 на winXP. ОС стоит на отдельном харде. Для этого прикупил новый хард и если что-то пойдет не так всегда могу воткнуть старый. Вообщем первый вопрос это какую ось рекомендуется ставить под новую систему? И можно ли сохранить ветку реестра из 8.5 и подсунуть ее в 8.7? Есть еще четыре видео-клиента, на них нужно что-то сохранять перед переустановкой?
сервер 64956
клиент 68898
клиент 68899
selyatich
Re: Переход с 8.5 на 8.7
Сообщение Vibat » 13 дек 2011, 16:14
selyatich писал(а):Планирую перейти на videonet 8.7 сейчас стоит 8.5 на winXP. ОС стоит на отдельном харде. Для этого прикупил новый хард и если что-то пойдет не так всегда могу воткнуть старый. Вообщем первый вопрос это какую ось рекомендуется ставить под новую систему? И можно ли сохранить ветку реестра из 8.5 и подсунуть ее в 8.7? Есть еще четыре видео-клиента, на них нужно что-то сохранять перед переустановкой?
- лучшая ОС под VideoNet - Windows 7 Professional 32 bit ( а куда ХР ?)
- ну просто все сервера и клиенты выгрузить, остановить сервис Start IV, и обновить ВСЁ до версии 8.7 (еще немного подождать - до 8.8 )
- "подсовывать" ничего не надо, если планируется переустановка ОС , то по-новой добавить клиентов
Сообщение selyatich » 13 дек 2011, 16:28
Vibat писал(а): - ну просто все сервера и клиенты выгрузить, остановить сервис Start IV, и обновить ВСЁ до версии 8.7 (еще немного подождать - до 8.8 )
Я планирую не трогать жесткий диск на котором сейчас 8.5 стоит. Как мне перенести конфигурацию не обновляя систему?
selyatich
Сообщение Vibat » 13 дек 2011, 16:37
selyatich писал(а):Я планирую не трогать жесткий диск на котором сейчас 8.5 стоит. Как мне перенести конфигурацию не обновляя систему?
На новый винчестер сделать бэкап старого винчестера (рулит Acronis® True Image™) и далее как обычно, я выше уже всё написал.
P.S. Толку только от такой "памяти о 8.5" никакой :) , а ветка реестра может подойти от 8.6, от 8.5 нет, не подойдёт (техподдержка может сказать точнее - 8 (812) 4481010 )
Сообщение selyatich » 13 дек 2011, 16:57
дело в том что я буду ставить 8.7 на семерку так как нужна поддержка архивов 2Тб наверно сделаю бэкап и обновлюсь а потом перенесу ветку реестра...
selyatich
Сообщение Vibat » 13 дек 2011, 17:09
всё верно, только ветку реестра не надо переносить , а просто по-новой добавить клиентов (в конфигурации есть кнопка "Добавить" )
если нужна конфигурация Расписания, платы, детекторы движения и т.п. (лень по новой составлять) , есть старый вариант "Мастер экспорта - импорта " (эта штука работает корректно, даже со старых версий типа 8.0 сп.6 )
на клиентах удалить сведения о старом сервере
ну чтобы всё хорошо работало 8)
ЗЫ :
selyatich писал(а): нужна поддержка архивов 2Тб
Поддержка архивов 2 ТБ есть и в Windows XP
Сообщение selyatich » 16 дек 2011, 16:22
переустановил, клиенты подключились, только вот система через раз падает при переходе в режим наблюдения и подвисает если в режиме наблюдения какую-либо камеру развернуть на полный экран... может это быть из-за того что у меня 2 ГБ оперативки?
selyatich
Сообщение fakel » 17 дек 2011, 19:21
selyatich писал(а):переустановил, клиенты подключились, только вот система через раз падает при переходе в режим наблюдения и подвисает если в режиме наблюдения какую-либо камеру развернуть на полный экран... может это быть из-за того что у меня 2 ГБ оперативки?
да.... заманчиво переходить на 8.7 ;-)
у меня сейчас проблема нарисовалась аналогичная только переход нужен с 8.3 не представляю как быть.
всё из-за того что шефу купили новый ноут с 16 мозгами на борту. там был хомяк и я поставил вместо него проф 32 бита разумеется чтобы ВН только пошел. заработало, но в результате из всего объёма оперативы доступно оказалось только 2 гига!!! разумеется при таком раскладе ни о каком удобстве работы не может быть и речи. ставлю 64 бита и.... всё летает и всё работает, даже интеллект с другого объекта камеры передаёт, кроме.... конечно же ВН (стал бы я иначе здесь что-нть писать)!
вопрос риторический: что делать?
варианта ответа три:
1. вернуть на ноут 32 бита
2. установить везде (4 сервера и как минимум 12 клиентов) новую версию ВН
3. уволиться.....
лопата ;-)
вопросы по существу:
как обойти нестыковку ВН83 (сервер) и ВН86 (клиент)?
как и на какой виртуальной машине можно запустить ВН 83 чтобы в окнах можно было увидеть картинки с камер, а не пустоту?
и в продолжении темы: стоит ли устанавливать ВН87 на старом компьютерном парке? клиенты в этом плане не очень беспокоят - важнее стабильная работа серверов.
нужно ли будет полностью переустанавливать систему и ВН на всех машинах с видеонаблюдением?
спасибо.
fakel
Сообщение Vibat » 17 дек 2011, 22:14
fakel
- по сети Рубикон - версия 8.6, заблокировано разработчиками возможность подключиться старых версий к новым; не обойти .
- виртуальная машина, где работает VideoNet - VMware (VMware Player бесплатна), как ни странно корректнее всех на ней работает версия 8.5, с её универсальным режимом мониторов и старым драйвером видеовывода.
- на ноутбуке с Windows Home Premium (Basic) 64 bit, с большим количеством оперативки вполне можно установить клиента 8.7 . Процесс ничем не отличается от обычного. Техподдержка этому моему совету конечно не обрадуется, но если руководитель смотрит периодически всего несколько источников, я думаю ничего страшного. Можно установить и виртуальную машину VMware, на которой установлена гостевая Windows XP, в ней также VideoNet 8.7 будет работать, но гарантии, что окна трансляции будут видны, дать не могу.
( Вэб-сервер на 64 бит не работает. Драйверов для плат захвата нет. Если установить Win 7 Pr 32 bit , то конечно более 3 гб памяти, с выключенным PAE, не увидеть. Если ноутбук с процессором AMD, это еще больше усложнит общую ситуацию. )
- оставлять на объектах старые версии ( 8.3 или 8.4) или обновляться до 8.7 решает каждый сам; тут правило простое, если всё хорошо работает, зачем технике мешать ?
selyatich
может потому, что ты упорно хотел подменить ветку реестра от 8.5 (к 8.7), я специально не тестировал, но знаю, работать так будет, и именно с глюками будет работать; может надо установить нужные драйвера видеокарты (или доверить это Windows Update)
Сообщение Stranger » 19 дек 2011, 09:16
Сообщение selyatich » 19 дек 2011, 10:35
Поставил видеодрайвер от производителя и драйвера для материнки от производителя, проблема осталась
selyatich
Сообщение fakel » 24 дек 2011, 19:08
переход с 83 на 87 прошел успешно. что на серверах, что на клиентах.
жаль правда что пришлось это делать только из-за одного клиета.....
и зачем в рамках детекторов добавили белых человечков - ведь всё-равно неправильно определяет!
и главное, что нет общей кнопки отключить эти лишние на мой взгляд "фишки".
лучше бы добавили возможность привязки конкретной камеры к конкретному окну в конфигурации
а то я за эту неделю у шефа уже пять раз расставлял на телевизоре (второй монитор) камеры: 6 режимов по 24 камеры -
чтобы выставить одну камеру в окне нужно кликнуть мышкой ПЯТЬ!!!!! раз и ещё калёсиком прокрутить до нужной камеры!
и всё из-за того что иногда он забывает включить телевизор перед запуском видеонета.
я за пол года столько раз левую кнопку мышки не нажимал сколько за эту неделю.
а когда полностью обновимся до 87, то режимов будет ДЕВЯТЬ! С НОВЫМ ГОДОМ!
ЗЫ проблему то я победил установкой в реестре значения 0 в параметре автоконфигурации мониторов.
fakel
Сообщение dr0m0k » 26 дек 2011, 11:57
у меня человечков определяет правильно, но если не нравится, то отключить можно - в меню настройки есть такая галочка - "индикация типа видеоанализа называется", но то что настраивается это индивидуально для каждой камеры - издевательство :)
Сообщение Vibat » 31 дек 2011, 15:24
selyatich писал(а):Поставил видеодрайвер от производителя и драйвера для материнки от производителя, проблема осталась
если ветку реестра подменял от версии 8.5, то может работать не корректно, теперь просто обновиться до 8.8
