Shagrath писал(а):Почему не работают все восемь каналов звука на плате PowerVN4 pro4 (плата одна) на материнской плате ASUS P5K SE ???Приходится подключать микрофон через аудио захват. А куда подключать второй, третий микрофон и т.д.
Shagrath писал(а):Подскажите, для чего сделали доп. питание на платах расширения?
Shagrath писал(а): И на самой плате видеозахвата какие-то фишечки "+5 вольт", не пойму выход это или вход, поконкретней можно для чего это???![]()
Predator писал(а):Shagrath писал(а):Почему не работают все восемь каналов звука на плате PowerVN4 pro4 (плата одна) на материнской плате ASUS P5K SE ???
Вам удалось решить проблемму со звуком?
Shagrath писал(а): В текущей версии плат PowerVN4 pro4 AGC данные разъемы не используются.
dr0m0k писал(а):1. на платах расширения разъем для питания АРУ - это понятно
2. разъемы на платтах НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ! какая разница вход это или выход - если он не используется
3. АРУ - автоматическая регулировка усиления, т.е. входящий сигнал приводится к стандартному уровню, что позволяет подать на вход нежных конексантовских чипов приемлемый для них сигнал и избежать "красных" экранов.
а насчет аудио - полярность не перепутана случайно? микрофоны активные?
Boroda4 писал(а): Слушай, ради прикола поставь по новой дрова не перезагружаясь, токо видеонет предварительно выруби. Только не перезагружайся!
Не забудь отписаться потом
Shagrath писал(а):dr0m0k писал(а):Получается, на платах расширения есть усиление, а на самой плате видеозахвата неть?
Duser писал(а):О как!
Вспоминается проблема старых Таней в комплекте со старыми чипсетами. Тоже проблемы со звуком были (и есть, просто теперь о них предупреждают).
Весьма похожие истории.
Форумчане! У кого реально работает P35 чипсет и VN бластеры на СX`ах и все это со звуком?
