Как привести в норму цвет (цветность)
Сообщение sbis » 04 янв 2008, 01:28
Приветствую!
Есть проблема:
- на объекте натриевые (кажется) лампы и цветная видеокамера; насколько понимаю, именно из-за этого всё изображение, поступающее с этой камеры, весьма и весьма желто....
- где найти и покрутить настройки изображения (гамма-коррекцию) дабы всё смотрелось и писалось в более привычном цвете?
- к камере и системе видеозахвата претензий нет - предварительно всё тестировалось при дневном свете и люминисцентном освещении - всё было в порядке.
- видеонет 8.2, RO-8 Lighgt, vn-pro4 (кажется).
sbis
Сообщение mikle » 04 янв 2008, 21:21
Вообще-то найти можно в мануале, только зачем это? Ну выставите Вы ББ для жёлтой лампы, потом будете переставлять для солнца, потом для сопливых туч? В камере должен быть AWB (он, конечно, дерьмоват, но в первом приближении работает).
mikle
Сообщение Vibat » 05 янв 2008, 09:43
Изображение может быть такое :
Хотелось бы увидеть ваше..
"Натриевые лампы используют газовый разряд в парах натрия для получения света и дают оранжевый свет. Натриевые лампы применяются для уличного освещения, где заменяют менее экологически чистые ртутные лампы. Существуют два типа натриевых ламп – натриевые лампы низкого давления и натриевые лампы высокого давления..."
http://ru.wikipedia.org/wiki
Последний раз редактировалось Vibat 06 янв 2008, 11:19, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение dr0m0k » 05 янв 2008, 09:58
если камеры внутренние и выставить настройки для них, то не думаю, что придется часто менять - не каждый же день меняют лампы :) . с солнечным свеом правда косяк - но может объект под землей! :))))
а вообще цветовые настройки выставляются в свойствах каждого чипа и одинаковы для всех каер полдключенных к нему. коме того, в свойствах каждой камеры есть галка "гамма-коррекция" - можно ее попробовать поставить и поглядеть что получится
Сообщение sbis » 06 янв 2008, 14:24
Первое: Это мой первый опыт установки Видеонет, поэтому и вопросы типа "где" и "как"... Кстати, первое впечатление о чичтеме - "всё ужасно и полный отстой". Второе - "система вроде бы ничего". Третье - "все они похожи". Сервер брали целиковый (готовый комп + вставленная плата + установленный софт) - у официаьного диллера. Дистрибьютора, я бы даже сказал.
Второе: Про мануал. Обалдительная книжка, прилагаемая к софту,- разве что в рамочку повесить или просто гвоздём к стене прибить..., хотя и в ней есть полезная информация. Лучше б на дешовой бумаге издали нормальный печатный талмуд. Спасибо за совет - буду читать муторный ПДФ (он, кажется есть на диске и на сайте).
Третье: Помещение - производственный цех с небольшим количеством пыли. Окна есть, но основное освещение - это всё-таки искусственное. Цветная камера одна, остальные семь - чёрно-белые. Лампы точно указать не могу. Видел только что они большие, разгораются медленно и не дают мертвенно-бледного света (как привычные ртутные). Посему и решил, что они натриевые.
Четвёртое: картинку может быть и выложу, хотя сам запрещаю всем где-либо публиковать любую инфу с объектов. Фотошоп нам поможет :). Тогда все сами смогут оценить объём желтизны.
Пятое: Галку гамма-коррекции ставил (кажется). Не помогло. А вот менюшку с ручной гамма-коррекцией не нашёл :( ... А автоматическая гамма-коррекция как будет работать? - комп-то не знает, что у меня лишнее а что нет... И камера. Они же не знают - белый ли это пол цеха под жёлтым светом или ядовито-жёлтый забор при дневном рассеянном свете...
Шестое. Тыкните, пожалуйста, носом в м есто, где можно покрутить цветность.
С уважением,
заранее спасибо.
sbis
Сообщение Vibat » 06 янв 2008, 22:13
- Про мануал. Это как Устав в армии, учил старшина, каждое слово написано кровью. Ну ничего лишнего, поверь..
- только Mikle имел ввиду мануал и регулировки к видеокамере, ну я так понял, кстати что за видеокамеры ?
- регулировка, это в конфигурации, устройства, ваш Power, свойства, там четыре устройства, к каждому устройству подключается до 4х видеокамер, вот там и регулируйте...
Последний раз редактировалось Vibat 08 янв 2008, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vibat » 07 янв 2008, 09:17
Вот с утра кажется дошло....
У вас ведь одна цветная , остальные чб видеокамеры?
Наверняка цветная сидит на одном чипе с одной из чб, потому плохо и показывает.
Дальше сами или помочь...?
так как надо вскрывать корпус системника, лучше сразу к вашему "дистрибьютеру"
Сообщение mikle » 07 янв 2008, 14:52
sbis писал(а):Пятое: Галку гамма-коррекции ставил (кажется). Не помогло. А вот менюшку с ручной гамма-коррекцией не нашёл :( ... А автоматическая гамма-коррекция как будет работать? - комп-то не знает, что у меня лишнее а что нет... И камера. Они же не знают - белый ли это пол цеха под жёлтым светом или ядовито-жёлтый забор при дневном рассеянном свете...
С уважением,
заранее спасибо.
Уважаемый sbis, Vibat Вам привёл закладку. Она находится в "Конфигурация/Устройство видеозахвата/Свойства/Оцифровка".
Есть другой путь: VN создаёт группу в меню "Программы" винды. Найдите там ярлык "VideoWizard" получите то-же самое.
Теперь по-существу. Движка гамма-коррекция не существует. Да и не может гамма-коррекция влиять на баланс белого т.к. никоим образом с ним не связана, а призвана менять контрастность изображения не теряя различимости граничных деталей. Т.Е. не терять участки изображения в очень светлом или очень тёмных областях. (в разумных ессно пределах) в отличии от дискретных Яркости и Контрастности.
Програмной регулировки ББ в ВН нет.
Настройки ББ обычно реализованы в камере в виде пресетов ABW, indoor, outdoor, указаний различных цветовых температур и т.д. по типу регулировок в мониторах.
И обратите внимание на слова Vibat о включении ЧБ и ЦВ камер на один чип оцифровки. К хорошему это не приводит.
mikle
Сообщение sbis » 09 янв 2008, 03:38
Vibat писал(а):Вот с утра кажется дошло....
Корпус не опечатан, так что могу и сам поковыряться... Только где? И стоит ли? Раньше с таким не встречался :( Впредь буду знать.
Насчёт настроек в камере - камера как законченный девайс абосалютна тупая - модульная с АРД-варио-объективом в плафоне (МВК-29ц5АРД),- так что настроить что-то в ней будет проблематичнее нежели в компьютерной системе.
sbis
Сообщение Vibat » 09 янв 2008, 08:50
Ну сначала надо убедиться, что цветная с чб действительно на одном чипе. Это можно посмотреть, где четыре устройства, нажимаете по очереди, 1е устройство и далее, смотрите какие там камеры. По идее у вас на каждом устройстве по две видеокамере, даже можете найти свою цветную, посмотреть с какой чб она вместе работает, ну и отключить эту чб, физически, просто от системного блока.
Изображение на цветной улучшиться.
Эту не используемую чб камеру отключаем на закладке "устройства видеозахвата", будем переключать на другой вход.
Далее открываете инструкцию по инсталляции, станица 20, там фото вашего Powera куда что подсоединяется.
Должно быть подключено по следующей схеме:
1 устройство 4,5,6,7 входы
2 устройство 3,8,9,10 входы
3 устройство 2,11,12,13 входы
4 устройство 1,14,15,16 входы
Цветная вк должна быть одна на одном устройстве.
ЧБ на остальных (на 2х по две, и на одном ТРИ чб камеры)
1 этап закончен. Удачи!
Если будут сложности (наверняка), берите в руки телефон
88124481010
и пошагово вам все расскажут.. (с 11 до 18 часов)
Сообщение Kly » 10 янв 2008, 01:08
Сильно я сомневаюсь, что проблема в этом. Делали мы объект на камерах Pelco, где стоят натриевые лампы внутри помещения, эффект устраняется автоматическим балансом белого на камере на ура, (сначала все становится желтым, потом синим, потом зеленым и наконец все становится нормального цвета), ну а если не поможет AWB, то нужно сместить баланс белого в "холодную" сторону и всё. Проблеме конец. :wink:
Kly
Сообщение Vibat » 10 янв 2008, 06:13
Надо автору топика что-то посоветовать.
1. - отключить чб камеры и посмотреть...
