Проблема помогите!
Проблема помогите!
Сообщение AXE » 19 мар 2008, 13:44
Есть Сервер VideoNet к нему подключены камеры. Есть компьютер удаленный которым нужно смотреть данные камеры.Этот компьютер добавлен на сервер. Когда на этом удаленном компьютере открываем какую либо камеру для просмотра VideoNet закрывается и открывается заново и сбрасывает настройки камеры! Что с этим делать и как посмотреть камеры с удаленного компьютера!?
AXE
Сообщение DenMi » 19 мар 2008, 14:36
какая версия стоит на сервере, а какая на клиенте?
DenMi
Сообщение AXE » 19 мар 2008, 15:04
VideoNet 8.2 и там и там
AXE
Сообщение DenMi » 19 мар 2008, 15:12
настройки сети у них проверял?
можно попробовать удалить VN на клиенте, только вместе с веткой реестра и переустановить заново, но сначала посмотри настройки сети, чтобы не было одинаковых IP адрессов
DenMi
Сообщение DenMi » 19 мар 2008, 15:15
Синхронизация клиента проша нормально с сервером или были какие-то бока?
DenMi
Сообщение AXE » 19 мар 2008, 15:27
Ну впринцыпе нормально под администратором видит все камеры в физическом плане на серваке но отображать их не хочет в логе пишет что невозможно запустить функцию которая находиться в некорректном состоянии !
AXE
Сообщение DenMi » 19 мар 2008, 15:34
попробуй заблокировать запись на сервере и повтори попытку, если проблема уйдет, то придется на сервере убивать архив, если нет то и переустанавливать VN с удалением реестра
DenMi
Сообщение AXE » 19 мар 2008, 16:05
А других соображений из за чего может быть такая проблема нету?
AXE
Сообщение DenMi » 19 мар 2008, 16:31
У меня была такая проблема из-за битого архива
DenMi
Сообщение AXE » 19 мар 2008, 17:30
Так удалять это на серваке с камерами? Просто с других клиентов читает нормально!
AXE
Сообщение DenMi » 19 мар 2008, 17:47
попробуй сначала VN сначала на клиенте переустановить (не зубудь очистить ветку реестра)
DenMi
Сообщение dr0m0k » 19 мар 2008, 19:04
ничего удалять не надо - если с других клиентов все смотрится нормлаьно, то проблема именно в этом компе! скорее всего что-то с видеоподсистемой... переустанови драйвера для начала...
Сообщение alexsys » 20 мар 2008, 06:38
AXE писал(а):Так удалять это на серваке с камерами? Просто с других клиентов читает нормально!
Все еще проще.
Нужно удалить из конфигурации сервера этого клиента. Затем удалить ВН с неработающего клиента. Очистить реестр на пк клиента. Установить По новой ВН. Произвести повторное подключение.
Все должно пройти бес сучка и засоринки. Если при синхронизации (подключении) возникунут какие либо траблы нужно смотреть винду на клиенте (ее сетевые настройки и настройки всяких там волов и вирусов).
alexsys
Сообщение DenMi » 20 мар 2008, 16:06
dr0m0k писал(а):ничего удалять не надо - если с других клиентов все смотрится нормлаьно, то проблема именно в этом компе! скорее всего что-то с видеоподсистемой... переустанови драйвера для начала...
это помогает при пропадании экранов, а данная проблема с этим никак не связана
DenMi
Сообщение dr0m0k » 20 мар 2008, 17:42
при пропадании каких экранов?
вобще-то экраны не отображаются при отключенонм ускорении ДиректХ...
уверен что не в этом дело? я вот нет и думаю что как раз в этом - перезапуск происходит в момент попытки выбора каеры - т.е. как раз тогда, когда картинка должна отобразиться на мониторе. А она не может! Отсюда мораль - или дрова или сама видяха... может быть конечно что-то еще, но все-таки более вероятно что имено это.
Сообщение DenMi » 20 мар 2008, 18:35
dr0m0k писал(а):при пропадании каких экранов?
на счёт экранов поясняю - в кофиге есть вкладка в которой есть разные режимы экранов,
были траблы и с дровами и с видюхой они к описанию проблемы ну никак не относятся, тка что это не стой оперы :lol:
DenMi
Сообщение AXE » 20 мар 2008, 20:16
Так чего делать то ? Я переставил ВН на клиенте удалил его на серваке заново подключил серваком этот комп с ВН и опять таже борода ! Так тока нажимаешь сеть удаленый комп и камеру ВН закрываеться и открываеться И все по новой! :(
AXE
Сообщение dr0m0k » 20 мар 2008, 21:43
ну о чем я и говорил...
посмотри журнал событий винды на предмет того в какой библиотеке падает видеонет, установи новые драйвера на видеокарту, если не поможет, попробуй поменять видяху.
Сообщение mikle » 20 мар 2008, 21:51
AXE писал(а):Так чего делать то ? Я переставил ВН на клиенте удалил его на серваке заново подключил серваком этот комп с ВН и опять таже борода ! Так тока нажимаешь сеть удаленый комп и камеру ВН закрываеться и открываеться И все по новой! :(
Почему переставили только один раз? Надо было раз двадцать попробывать.
Вам же сказали. ЕСТЬ ПРОБЛЕМА С ВАШИМ КЛИЕНТОМ. НЕ С VN НА КЛИЕНТЕ, А С КОМПОМ, НА КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КЛИЕНТ. Проще говоря, из Вашего описания получается, что ящик у Вас гунявенький. Так устроит?
PS. "Так тока нажимаешь сеть удаленый комп и камеру ВН закрываеться и открываеться И все по новой! " Ни один самый высокооплачиваемый эксперт ЦРУ не сможет понять смысл этой фразы. Мы непобедимы!!!
mikle
Сообщение Vycheslav » 21 мар 2008, 09:16
mikle писал(а):PS. "Так тока нажимаешь сеть удаленый комп и камеру ВН закрываеться и открываеться И все по новой! " Ни один самый высокооплачиваемый эксперт ЦРУ не сможет понять смысл этой фразы. Мы непобедимы!!!
расшифровываю - (Так тока нажимаешь сеть удаленный комп и камеру) в видео окне выбираешь камеру с удаленного компа,
( ВН закрывается и открывается. И все по новой!) ну тут проще,
ВН перезапускается,
Мы непобедимы!!!
