Настройка телеметрии в VideoNet для EPTZ3000/3001
Сообщение Nikolajich » 19 май 2009, 18:06
Имеется девайс EPTZ 3000, возникла проблема c настройкой телеметрии в VideoNet :(
Если кому-нибудь доводилось настраивать данную камеру, огромная просьба поделиться информацией.
Заранее благодарен.
Nikolajich
Сообщение Predator » 20 май 2009, 08:14
А в чем проблема с настройкой?
Камера, судя по описанию, поддерживает протокол Pelco P.
Смотрим инструкцию по камере и подключаем по RS485.
Сообщение Nikolajich » 20 май 2009, 17:30
В качестве коммуникационного интерфейса используется RS-232 to RS-485 Converter Model 485TBLED производителя B&B Electronics.
1. На камере выставляется адрес 1
2. Скорость передачи данных 9600 бод.
3. Протокол Pelco-P
4. В VideoNet при настройке телеметрии выбирается COM-port, выставляется адрес камеры, выбирается соответствующий протокол.
И ни какого движения :(
Может ошибка в схеме подключения RS-485 ???
Схема подключения RS-485
Nikolajich
Сообщение dr0m0k » 20 май 2009, 21:18
надо попробовать тупо перебором подыскать рабочий вариант.. во-первых, скорость на камере можно попробовать поменять на 2400 и еще попробовать разные варианты подключения двух проводов к пяти клеммам конвертора...
Сообщение Predator » 21 май 2009, 14:34
Попробуйте сделать следующее:
1) Скорость по протоколу у камеры 4800, обязательно для Pelco P
2) Используем 2 провода из ОДНОЙ витой пары. Не из разных пар!
3) Экспериментируем с подключением:
3.1. Подключаем TDA- на DATA-, а TDA+ на DATA+
3.2. Подключаем RDA- на DATA-, а RDA+ на DATA+
Заработало !!!
Сообщение Nikolajich » 22 май 2009, 16:29
1. Протокол Pelco-D
2. Скорость 2400
И работает !!! :D
Огромное всем спасибо !!!
Nikolajich
