БАРС писал(а):Почему при импорте конфигурации с системы, где была установлена всплывающая панель управления и панель с часами не сохраняются эти настройки ? Даже там, где при первоначальной установке VN, предлагается выбрать режим экрана. Ставлю с всплывающими панелями 1024*768, после импорта любой конфы. из списка VN всё прекрасно, но при последуюм импорте своей - они становятся постоянные. Может есть какое то упрощённое решение без переделки всех окон и панелей в данный режим экрана ?
Vycheslav писал(а):Есть такой фича в последних версиях VideoNet, режимы монитора при экспорте-импорте конфигурации не импортируются, приходится кроме экспорта конфига делать еще и экспорт режима монитора (сохранить в файл)
БАРС писал(а):Я с Вами согласен, что схема окон сохраняется, вопрос про всплывающие панели управления. На системе где они были настроены первоночально, при импорте готовых конфигураций из списка, они становятся статическими. Если это конфа. с другой машины их может вообще не быть (сохранена с 8.3, загружаю на 8.4, может из-за этого). Спасение только совет Strangerа, загружаю любой файл экрана сохранённый с плавающей панелью, и все режимы экрана в конфигурации становятся такими же.
Oleg_M писал(а):Подскажите друзья, можно ли сконфигурировать окна так, чтобы при детекции движения, разворачивался из трея зараннее созданный режим монитора? Тоесть сижу работаю ( смотрю кино)....срабатывает
детектор, далее всплывает режим монитора, к примеру, квадратор 2X2
Vibat писал(а):Что и из трея можно развернуть ??
Я понимаю так : нажал "сменить пользователя- "--" , VideoNet свернеться в трей (справа внизу возле часов)
Stranger писал(а):2. В расписании в задании с событием "интервал времени" - "постоянно" добавляете реакцию "Управление" режимами и окнами мониторов" с указанием "пустого" режима - этим освобождаем монитор от "VideoNet" (аналог "сворачивания в трэй")
