Остановка функций записи
Re: Остановка функций записи
Сообщение Vibat » 16 апр 2013, 10:15
nemisis писал(а):Рассказываю подробно. Возьмем один из серверов для примера.
Удаленный сервер. 20 ip камер axis. Транслируют 800*600 h.264 25к\с. Лицензия на сервере IVS-Real. Запись днем постоянно, ночью по детекции. 15к\с - качество высокое. 2CPU с 4х канальным контроллером памяти. RAID-10. Производительности хватает. Загрузка сервера не более 50%. К нему цепляются 4 клиента расположенные в том же здании и 2 клиента (не постоянных) из далека. Объем виртуальной памяти процесса Videonet на сервере в среднем 2Гб. На клиентах локальных 1.5-2Гб. С удаленными клиентами (те что далеко) канал 10Мбит\с, с локальными 100Мб\с. Камеры подключены к свитчам по 100Мбит, а сервера по 1Гбит. Между свитчами транки по 2Гбит. Ну вроде все :)
Вот сегодня утром только было. В 23.00 вчерашнего дня сервер прекратил запись постоянную и перешел в режим запись по детекции. В 8.00 сегодняшнего дня должно было произойти обратное. Но! Ровно в 8.00 5 камер из 20 начали постоянную запись (при этом в проигрывателе она осталась красной), а остальные просто прекратили что либо записывать, хотя трансляция велась. До этого сервер 5 дней отработал без сбоев.
Или вот еще. На другом сервере. Конфиг аналогичен. В 8.00 запись запустилась как положено, но во всех окнах кроме одного "Ошибка захвата кадра". До этого сервер отработал 7 дней без сбоев. От всего выше описанного опять же спасает перезапуск приложения.
Теперь понятно. Сразу скажу, что ответа ( если всё так как ты написал) я не знаю. Может дело как раз в патче H-264, а может и в версии VideoNet. Вероятно у тебя установлена 8.8 sp.2 ?
Сообщение nemisis » 16 апр 2013, 10:58
Да. Версия везде одна 8.8sp2
Блин, ну почему Videonet так много проблем с IP? Вот на аналогах все как часы работает :(
nemisis
Сообщение Scharf » 16 апр 2013, 11:16
Полность согласен.
Добавлю только что у меня были подобные проблемы(и в том числе "накопленная ошибка", то есть сервер мог более менее работать 3 дня а потом валились ошибки), но на версии 8.8 сп1.
Помог патч и урезание параметров трансляции на самих камерах.
Ну собственно всё....cab и общение с саппортом..
Scharf
Сообщение Vibat » 16 апр 2013, 12:24
nemisis писал(а):Да. Версия везде одна 8.8sp2
На аналоговых системах всё работает как часы, тут ты прав. IP еще даст нам гари, еще хлебнём лиха, кто по чайной ложке, а кто и по полному котелку с верхом :)
VideoNet 8.8 cp.2 конечно подводил меня несколько раз, что пришлось вернуться на 8.8 сп.1 , но не думаю, что причина сбоев кроется именно тут.
Переключение записи между постоянной и по детекции на малом количестве камер ( например Axis P1343 ) происходит гладко и без сбоев. Ну небольшой всплеск загрузки процессора , вообщем то и всё.
Сообщение Vibat » 16 апр 2013, 14:04
Scharf писал(а):Полность согласен.
Я не согласен :)
Существующая версия VideoNet неудобна для работы с IP камерами:
- нет настроек сервера, чтобы можно было самому решать, или использовать настройки камеры или возможности VideoNet
- невозможно менять темп трансляции с камер на сервере . Получается или ресурсы компьютера расходуются зря или когда надо, не получить нужный темп.
- не видно в конфигурации VideoNet-a скорости темпа и объёма получаемого потока ( оперируем виртуальными величинами)
- нет возможности работы одновременно с двумя IP потоками с камер, что определённо было бы полезно для раздачи видео клиентам
- звук не регулируеться в VideoNet, к тому же отстаёт или пропадает волнами
- нет поддержки декодирования потоков на видеокарте, что могло бы разгрузить процессоры
И чем в такой ситуации может помочь саппорт , если с работой более 20 мегапиксельных IP камер система попросту не справляется ?
Сообщение nemisis » 16 апр 2013, 14:53
Кстати именно Axis P1343. Отличные камеры надо заметить. Vibat прав. Имея скажем 100 ip камер, что бы изменить темп и настройки потоков необходимо зайти на веб-морду каждой камеры. Это рехнуться можно! Нет, у Видеонет есть конечно IPDelayless, но оно так грузит систему, что у нас 2 Xeon E5-2620 (совсем не дохленькие такие процы скажу я вам) с 22 камерами в 720p просто загинались при одном только подключении. А на таком железе может целое предприятие работать. Тема кстати соседняя. Хорошо саппорт быстро ответил, а то мы ужаснулись просто. Вот и получается, что все эти "фишки" использовать не получается. Даже детекция простейшая с таким количеством камер в таком разрешении, просто нагибает процесс - виртуальной памяти (это для меня уже как ругательство звучит! :) ) не хватает. Хотя у конкурентов (milestone) на этом же железе и с 30 камерами проблем не возникает. В общем плачем потихоньку и ждем 9 версии.
nemisis
Сообщение Vibat » 17 апр 2013, 08:04
У них нет аналогового наследства и поток не пережимаеться в DVPack2. Что значительно экономит ресурсы компьютера.
Могу тебе посоветовать в VideoNet использовать запрос MJPEG-MJPEG, также без пережима, что разгрузит процессор, но загрузит сеть и дисковую систему. В такой ситуации логично было бы уменьшить темп трансляции, но если это сделать в "веб-морде" камеры, ничего не произойдёт :( . Такая тупиковая ситуация почему-то только в VideoNet.
Как ты правильно сказал:
Сообщение Scharf » 17 апр 2013, 08:29
Я не согласен :)
Он патч не ставил...возьмёт у саппорта...может поможет..саппорт
А по поводу расширенных возможностей .. так кто же против....
МЫ ТОЛЬКО ЗА!!!
Vibat писал(а): В такой ситуации логично было бы уменьшить темп трансляции, но если это сделать в "веб-морде" камеры, ничего не произойдёт :( . Такая тупиковая ситуация почему-то только в VideoNet.
Так спокойно...какие тупиковые ситуации Вы о чём. Плачим и чего то ждём -это совсем смешно.
Я вот свой сервер недели 3 наверное настройки менял, пока не добился белого журнала и нормальной работы....
А если ты поставишь на камерах 10 кадров, а не 25 я не думаю ,что ты сильно разницу увидишь, а вот результат своей работы - несомненно..пусть он будет и отрицательный...
А пока я вижу только , что вы плачете и ждёте :D
Scharf
Сообщение Vibat » 17 апр 2013, 09:39
Scharf писал(а):Так спокойно...какие тупиковые ситуации Вы о чём. Плачим и чего то ждём -это совсем смешно.
Если поток запрашиваеться в MJPEG , то темп невозможно каким-либо образом поменять ( по крайне мере на камерах Axis).
VideoNet 9 должен был выйти еще в прошлом году, потом в начале 2013 года. Это если ты читал новости на официальном сайте.
Если информация на сайте пустые слова, так и скажи.
Расширенные возможности могут появиться и в версии 8.8 sp.3 , но и её неизвестно сколько ждать.
Не, можно конечно съехать на какую другую систему, поддерживающую гораздо больше камер на один сервер, меняющие темп независимо от запроса, и не зависающих при переключении режимов монитора.
Что ты мне можешь предложить ?
Сообщение Scharf » 17 апр 2013, 11:19
Ты говоришь про общую ситуацию..
Ая говорю про конкретный случай, где чел толком не занимался сервером зато зафлудил весь форум....
А то,что нас воспитали, наверное, так "хорошо там, где нас нет.."..так извините..
И поверьте, везде свои тараканы... и надо просто самому вникать и работать..
Scharf
Сообщение nemisis » 17 апр 2013, 12:04
Scharf писал(а):Ты говоришь про общую ситуацию..
Вот, Вы товарищ как можете утверждать сколько этим сервером занимались? Есть конкретный случай где серверу уже более полугода, а "детские болячки до сих пор вылазят". Я так понимаю, что могу и должен требовать от софта на обложке которого написано "Мы №1" бесперебойной работы. В данном конкретном случае используется абсолютно типовая конфигурация и при этом проблем уйма. Вот к примеру взять тот же 1С, посложнее софт будет, но работает годами без сбоев. ПО в котором заявлено ннное количество возможностей, должно уметь их реализовывать. Я например в саппорт каб-файлов уже уйму наотсылал, а проблемы все еще имеют место быть. Нет, Техподдержка конечно молодцы, им респект за решение всех непоняток и проблем. Однако проблема имеет место быть и пока никак не решается.
nemisis
Сообщение Vibat » 17 апр 2013, 13:16
Scharf писал(а):зафлудил весь форум....А то,что нас воспитали, наверное, так "хорошо там, где нас нет.."..так извините..
Мне эту альтернативную систему подарили как главный приз одного из семинаров, когда встал и рассказал недостатки и достоинства разных систем
Те-же IP камеры в результате проверялись то на одной, то на другой системе. Что-то лучше, что-то хуже. Если лучше, почему бы не сказать об этом на форуме ? Какой флуд ?
Одно время тут порно днями висело, и чет никто не возмущался. Нет это всё по делу. Поверь, мы хотим чтобы VN был №1 по настоящему, а не красивыми названиями ( вроде IPDelayless ) в пустой рекламе.
Сообщение Scharf » 17 апр 2013, 13:24
Да разве я говорю, что ты не прав..
Я даже не знаю, что тебе говорить..
Когда я с тобой не соглашаюсь - ты не соглсен( ну это логично) :D
Когда я с тобой соглашаюсь- ты снова не согласен :D
Ну я считаю, что у тебя уже нездоровый нигилизм :D
А по поводу топикстартера....я почти уверен, что этот сервак можно настроить... только надо поработать.. вот и всё...
Scharf
Сообщение Scharf » 17 апр 2013, 13:32
Никого не хотел обидеть..., если чё извеняйте.Просто приведу 1 пример тоже.
Когда я пришел на объект мне тоже говорили, что ниче не работает и не заработает ,и серваки не потянут и Vn ....(тут нелестное слово)
Ну месяц я посидел .. и как нистранно...всё в корне поменялось...
Scharf
Сообщение Vibat » 17 апр 2013, 14:16
Scharf писал(а):Да разве я говорю, что ты не прав..
Но вот теперь я пожалуй с тобой соглашусь, если бы меня бы пустили за этот сервак, я бы его тоже настроил, может и измучил бы при этом техподдержку.
Ты же итог топика подвёл, почитай внимательнее .. что нужен каб и к саппорту, вот с этим я не согласился .
А тебя разве не раздражают их макросы на форуме, например вроде как обращение к топикстартеру чтобы прислал каб-файл, хотя этот топикстартер уже неделю в форуме не участвует ?
Сообщение Scharf » 17 апр 2013, 16:06
Меня уже ничё не удивляет в этой жизни...
И поэтому ко всему я стараюсь относится как можно спокойнее..
Scharf
Сообщение Vibat » 17 апр 2013, 18:47
nemisis писал(а): Я например в саппорт каб-файлов уже уйму наотсылал, а проблемы все еще имеют место быть. Нет, Техподдержка конечно молодцы, им респект за решение всех непоняток и проблем. Однако проблема имеет место быть и пока никак не решается.
что-то похожее у меня было в еще в версии 8.6; техподдержка несколько раз присылала различные исправления, но IP камеры больше не работали в H-264 чем работали; после чего сохранив конфигурацию в виде ветки реестра, отформатировал диски, поставил Windows 7, загрузил обратно конфигурацию и до сих под там всё чики-пуки
Сообщение Wert » 12 май 2013, 12:54
Интересно читать подобные посты.
Для того чтоб 1С правильно без глюков считала - над ней программеры годами висят - и заметьте ни одно мало-мальски крупное предприятие не обходится без 1С-ника.
А в данном случае - необходимо понимание процессов. вот к примеру для чего вы запись 20 IP камер запускаете в один момент?!
Разговор идет о том что системных ресурсов хватает?! - а вы их смотрели в пиковой нагрузке (при включениях допустим записей, пере заказе потоков и пр...).
Далее. "ошибка захвата кадра" - это чаще всего несоответствие запрашиваемого разрешения параметрам записи. т.е. допустим вы писали с одним разрешением, а потом пере заказали поток. так вот если делать одновременно а машина слабая будет происходить следующее: запись включается, ответ на пере запрошенный поток не пришел - вот первая ошибка,
Далее моделировать ситуации можно много. и сидеть и смотреть.. на то вы и инсталятор мой друг, чтоб ПОНИМАТЬ что происходит!
IP - не есть панацея. и обращаться с ним по принципу поставил-и-забыл никогда не получится! калькулятор - вот главный инструмент при работе с IP
Wert
Сообщение Vibat » 13 май 2013, 08:43
Далее. "ошибка захвата кадра" - это чаще всего несоответствие запрашиваемого разрешения параметрам записи. т.е. допустим вы писали с одним разрешением, а потом пере заказали поток. так вот если делать одновременно а машина слабая будет происходить следующее: запись включается, ответ на пере запрошенный поток не пришел - вот первая ошибка, ....
Да мы все надеемся, что поставим и забудем. Да и запись всех камер запускаем в один момент ))
Тебя послушать - виноват инсталлятор ( человек заплативший немалых денег за программный продукт), а VideoNet идеален ?
Сообщение dr0m0k » 13 май 2013, 09:09
Большой программе - большие глюки!
Насчет сравнения VideoNet и 1С - оно некорректно - это очень разные продукты. 1С живёт и развивается в условиях постоянно меняющегося законодательства и на каждом предприятии учет свой, поэтому и есть программисты которые пишут конфигурацию под свое предприятие, а сама платформа практически идеальна, по отзывам.
VideoNet же узкоспециализированное ПО. Все глюки - результат вносимых изменений и некачественного программирования и тестирования. И я бы не сказал, что он работает с аналогом как часы - проблемы есть, другое дело, что они возникают не у всех, а преимущественно у меня и у Vibat-а. Не было и нет ни одной безглючной версии. Все отсылки насчет подготовки и расчетов конечно справедливы - трезво оценивать нагрузку надо, но система сбоить не должна! Пусть снижает параметры, если не хватает мощности или пропускной способности. Пример - передача по низкоскоростным каналам - не пытается ведь ПО загрузить следующий кадр не загрузив текущий и хоть и медленно, но всё работает. В случае же сбоя по причине нехватки памяти просто говорится о том, что не хватает памяти, но система продолжает сбоить - останавливается запись или останавливается воспроизведение или еще что. Замечу - не хватает не по причине недостатка ее в компьютере, а по причине системных ограничений. Отсюда мораль - нужно вылизывать код, а не плодить версии, а то ведь и 9-я версия немногим лучше будет.
Сообщение Wert » 13 май 2013, 12:39
Vibat писал(а):Тебя послушать - виноват инсталлятор ( человек заплативший немалых денег за программный продукт), а VideoNet идеален ?
А кто посоветовал этот как Вы говорите некачественны продукт конечному пользователю? не инсталятор ли?
И видеонет далеко не идеал. Я про другое.
Человек заплативший немалых денег должен еще и знать все глюки, чтоб их обойти (ну или большинство чтоб на них не натыкаться, либо не браться за продукт который он не знает. Или хотябы пообщаться с людьми, которые этот продукт делают. Работая с VidoNet в службу поддержки обращался всего два раза. Как-то все глюки научился обрабатывать сам.
И еще когда люди пытаются посадить стоящий немалых денег продукт на офисную машину или запустить по корпоративной сетке - вот это странно. Ты же инхрустированную бирлиантами подставку под кофе не ставишь в Оку
Последний раз редактировалось Wert 13 май 2013, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Wert
Сообщение Wert » 13 май 2013, 12:44
dr0m0k писал(а):но система продолжает сбоить - останавливается запись или останавливается воспроизведение или еще что.
Код вылизывать надо, не спорю.
А самому обработать "в автомате" данную ситуацию нельзя? чтоб не сидеть и не ждать когда у тебя потребуют запись, которая уже месяц не ведется?
Wert
Сообщение dr0m0k » 13 май 2013, 14:38
в большинстве случаев, конечно, находятся варианты решения - но при наличии глюков в ПО - это просто костыли, как ни крути.
Сообщение Wert » 13 май 2013, 15:35
В том и задача инсталятора - вставлять костыли там где ПО не справляется :wink:
Разве не так?
Wert
Сообщение Vibat » 13 май 2013, 17:57
Wert писал(а):А кто посоветовал этот как Вы говорите некачественны продукт конечному пользователю? не инсталятор ли?
..Ты же инхрустированную бирлиантами подставку под кофе не ставишь в Оку
Да как же всё можно знать ? Техподдержка даже в ряде случаев всего не знает и более того удивлялась новым глюкам, в новых версиях.
Правильно dr0m0k говорит, это результат вносимых изменений и некачественного программирования и тестирования . Но никак не вина установщика или пользователя, прочитавшего рекламу на сайте http://www.videonet.ru/
Купишь например ты ОКу или ТАЗ , обратишься в автосервис один два раза , а там посоветуют, чтоб ты сам взял и подрегулировал . Кстати, у меня нет ни Оки ни тем более бирлиантов . Пообщаешься ты с людьми, что делают такие машины, возьмешь инструмент - и подрегулируешь :)
Если вернуться к теме нашего топика, то защитить от перезаказа IP видеопотока призвана технология IP.DelayLess. Но если прочитать мануал более внимательно, то можно понять что предназначена она только для IP камер Sony . Если же применять её с другими камерами, например Axis , то это только вредит. Увеличиваеться загрузка сети
( как ты думаешь - почему ? ) и загрузка процессора ( процентов на 20-25). И нужна ли такая технология, тем более выставленная по умолчанию ?
Кроме того, всё это перекодируеться в DVPAck2 . Нельзя ли просто взять H-264 поток и записать ?
Вообщем , я думаю, не надо много философствовать кто чей друг ( тут у тебя лучше получается, а технические твои советы далеки от истины , например про 2 потока и прошивки Axis ) , если есть конкретные советы по улучшению VideoNet - пиши
Пред.След.
