nemisis писал(а):Рассказываю подробно. Возьмем один из серверов для примера.
Удаленный сервер. 20 ip камер axis. Транслируют 800*600 h.264 25к\с. Лицензия на сервере IVS-Real. Запись днем постоянно, ночью по детекции. 15к\с - качество высокое. 2CPU с 4х канальным контроллером памяти. RAID-10. Производительности хватает. Загрузка сервера не более 50%. К нему цепляются 4 клиента расположенные в том же здании и 2 клиента (не постоянных) из далека. Объем виртуальной памяти процесса Videonet на сервере в среднем 2Гб. На клиентах локальных 1.5-2Гб. С удаленными клиентами (те что далеко) канал 10Мбит\с, с локальными 100Мб\с. Камеры подключены к свитчам по 100Мбит, а сервера по 1Гбит. Между свитчами транки по 2Гбит. Ну вроде все
Вот сегодня утром только было. В 23.00 вчерашнего дня сервер прекратил запись постоянную и перешел в режим запись по детекции. В 8.00 сегодняшнего дня должно было произойти обратное. Но! Ровно в 8.00 5 камер из 20 начали постоянную запись (при этом в проигрывателе она осталась красной), а остальные просто прекратили что либо записывать, хотя трансляция велась. До этого сервер 5 дней отработал без сбоев.
Или вот еще. На другом сервере. Конфиг аналогичен. В 8.00 запись запустилась как положено, но во всех окнах кроме одного "Ошибка захвата кадра". До этого сервер отработал 7 дней без сбоев. От всего выше описанного опять же спасает перезапуск приложения.
Теперь понятно. Сразу скажу, что ответа ( если всё так как ты написал) я не знаю. Может дело как раз в патче H-264, а может и в версии VideoNet. Вероятно у тебя установлена 8.8 sp.2 ?
