Вопросы к ГуРу овсяких мелких ошибках.
Сообщение jagged » 30 апр 2010, 14:41
Значит так, есть три сервера одинаковой конфигурации, а именно:
ASUS DSBF-DE, 2xIntel Xeon E5440, 2x1Gb ram full buffered, GF 9600GT 512Mb, Titan VN16, 8xWD 500 Gb non raid, W2k3 SP2 R2, VideoNet 8,5, дисковая подсистема расположена ткаким образом, что 4 диска висят на контроллере матери, а 4 на внешнем SATA RAID контроллере от ADAPTEC.
На каждом сервере висит по 16 цв. камер(есть и роверы есть и стаби).
Траблы такие:
1) в какой-то момент времени при просмотре экстренной записи на экранчике пишет ОЖИДАНИЕ и на этом все, а может быть что и воспроизводит но с такими тормозами и задержками, что смотреть не возможно.
2) иногда запись происходит с перерывами не поддающимися логике т.е. 15 сек. пишет, 5 нет, потом 45 сек. запись есть 5-10 нету, и так напротяжении 2-3 часов потом само все нормализуется. при просмотре в плеере индикатор записи похож на "морзянку".
3) клипы иногда пишутся хорошо, а иногда не пишутся вообще, просто выбрасывает и все.
Подскажите кто чем может, а то служба CCTV уже достала, а я обычный системный администратор на которого взвалили непосильную ношу в виде серверов видеонаблюдения, а у меня своих хватает, да и просто машин в сети больше 40 шт.
jagged
Сообщение Vibat » 30 апр 2010, 14:52
Морзянка в плеере, это пишет по детекции движения ..
А лицензия какая ? http://www.videonet.ru/forum/faq.php#1
Я как вижу цифры - 8.5, уже как-то не по себе .
Случай сложный, лучше к саппорту ..
Re: Вопросы к ГуРу овсяких мелких ошибках.
Сообщение Stranger » 30 апр 2010, 14:55
jagged
Сообщение jagged » 30 апр 2010, 16:39
Vibat писал(а):Морзянка в плеере, это пишет по детекции движения ..
Лицензия IVS-Real, детекторов движения не стоит т.к. запись проходит в реальном времени и постоянно (казино)
jagged
Сообщение Vibat » 30 апр 2010, 17:39
Казино это серьёзно - точно, к саппорту.
Как временная мера конфигурация-запись-функция
ослабить нагрузку путем уменьшения разрешения, темпа и качества записи.
Сообщение dr0m0k » 01 май 2010, 09:55
да, по-моему, тупо архив загнулся... надо или полечить или прибить...
Сообщение biggrandfather » 01 май 2010, 10:37
Давай порассуждаем.
8 винтов, 16 камер в реал-тайме, получается 2 на винт, 8 томов. Каждый том лечиться отдельно.. У нас нет пока диагностики сбоя архива, только по внешним признакам. http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=484
Конечно надо смотреть конфигурацию, это в CAB-файле, настройки записи, они могут быть максимальны на 10 ..
Следующий момент, связка WS2003-TitanVN16-VN последней версии
Наверняка не оптимизировано. Я бы поставил 8.4 , но нужно переносить конфу и дрова TI, а это опять саппорт.
Далее, создание клипов. Если сбоит, то скорее всего кодеры надо сменить, но надо следить за загрузкой системы ..
Много факторов .. все можно найти в CAB-файле ..а это для саппорта.
Последний раз редактировалось biggrandfather 01 май 2010, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr0m0k » 01 май 2010, 10:51
а ведь нигде не сказано, что 8 томов... может быть, что один том или два из нескольких составляющих - отсюда дополнительные торомоза, а
"морзянка" в плеере - лишнее тому доказательство - VideoNet пишет архив раскидывая его по сотавляющим, а считать потом какую-то или какие-то из них не может, потому и пробелы в карте фрагментов.
сразщу скажу рецепт, конечно, если архив не дорог..
1. отформатировать все архивные разделы с размером кластера 64 кб
2. создать на каждом разделе один том размером примерно на 5-10 гиг меньше размера раздела
3. сконфигурировать запись таким образом, чтобы писалось по 2 камеры на винт. Если запись непрерывная, то создаются 8 функций записи, каждая из которых содержит 2 камеры и каждая функция пишет на свой том.
При таком раскладе получишь максимально возможную скорость работы дисковой подсистемы и бОльшую надежность.
Сообщение Oleg_M » 02 май 2010, 08:38
Извиняюсь за отступление, подскажите в отношении форматирования жёсткого диска или локального раздела с размером кластера 64 Кб.
Скажите а в чём фишка? А в обычном случае не связанном с томом VideoNet какой размер кластера должен быть(ну напрмер при покупке нового винчестера, как бить его)? Спасибо.
Oleg_M
Сообщение biggrandfather » 02 май 2010, 11:49
При увеличении размера кластера возрастает производительность операций чтения и записи (они осуществляются кластерами).
Особенно касается работы с большими файлами, а тома VideoNet такие и есть. :wink:
Обычно я ставлю на системный диск С стандартный кластер 4096 байт, а на диски с томами VideoNet максимальный 64 кб.
На сей счет имеется четкая инструкция ftp://ftp.skyros.ru/VideoNet/Product/RU ... ual.ru.pdf
На домашних компьютерах лучше форматировать кластер меньше, возрастает эффективное использование диска, и скорость работы с маленькими файлами.
Сообщение jagged » 03 май 2010, 09:36
dr0m0k писал(а):а ведь нигде не сказано, что 8 томов... может быть, что один том или два из нескольких составляющих - отсюда дополнительные торомоза, а
При таком раскладе получишь максимально возможную скорость работы дисковой подсистемы и большую надежность.
Но ведь в том все и дело что есть 8 дисков и соответственно есть 8 томов, каждый том на 100 Гиг меньше чем раздел, а вот на счет 64кб это я не подумал. Ведь действительно, чем больше размер кластера, тем быстрее дисковая подсистема(конечно с небольшим ущербом для объема). И на счет конфигурации, все сделано так как надо, т.е. 8 функций записи в каждой из которых по 2 камеры.
У меня еще закрадываются сомнения по поводу производительности системной шины. В описании протестированного оборудования сказано, что на данной матери слоты PCI-X не могут обрабатывать более 8-ми каналов цветного и 12-ти каналов ч.б. изображения. А настройка камер такова, что пишут они все с максимальным разрешением. Может здесь Собака покопалась?
И еще, все эти траблы происходят обычно в момент наплыва гостей, когда 4 оператора просматривают всю зону казино.
Вдогонку, если проблема в производительности шины, может есть смысл установить две платы VN8?
jagged
Сообщение Vibat » 03 май 2010, 10:11
Немного отвлекусь от темы. БОльший (значительно ! ) размер кластера поддерживает файловая система exFAT, возможно это кое-кого заинтересует..
(но не в коем случае jagged вам не рекомендую этого делать !)
клипы перенесены в новую тему, исправлено мною :D
Что касаеться непосредственно темы, то у вас плата TitanVN16 http://videonet.ru/index.php?id=159 , а это шина PCI-Express (псиХ это расширение обычной шины PCI)
От того, что я выше написал не отказываюсь, а наоборот - настаиваю.
Последний раз редактировалось Vibat 03 май 2010, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jagged » 03 май 2010, 11:18
Vibat писал(а):Немного отвлекусь от темы. БОльший (значительно ! ) размер кластера поддерживает файловая система exFAT, возможно это кое-кого заинтересует..
Прошу пардона - лоханулся.
А можно поподробней, как в W2k3 сделать такую файловую систему. То что exFAT может работать с файлами размером до 256 ТБ это хорошо, но где взять? У меня на моем W2k8 по умолчанию можно отформатировать только в NTFS и с размером кластера мах. 64kb. Может прогами сторонних разработчиков?
jagged
Сообщение Vibat » 03 май 2010, 11:47
exFAT вообще этой темы не касаеться, это я к примеру, что не одним кластером жив VideoNet , ща вынесу в отдельную тему, там о обсудим.
Здесь же нам надо разобраться почему у тебя тупит ..
Кстати, если менять TitanVN16 на 2 ((два) PowerVN8, то пропадет модуль SM-TitanPack16. Он же у вас установлен ? (смотреть на вкладке VideoNet - конфигурация -компьютер - лицензия)
Сообщение dr0m0k » 03 май 2010, 21:28
64К хватит :) что касается шины - если бы не хватало пропускной способности, то это бы выражалось по другому - строки бы выбивало - черные полосы на экране...
если всё правильно но тормозит - это всё же может быть глюк архива - не его настройки, а просто появившийся в процессе работы. Советую прибить...
Сообщение biggrandfather » 03 май 2010, 22:35
jagged писал(а): И еще, все эти траблы происходят обычно в момент наплыва гостей, когда 4 оператора просматривают всю зону казино.
Не совсем понятен смысл слова "просматривают" ..
Смотрят архивы на 24 скорости ?
Потому как если упереться глазами, нагрузка факт не увеличиться
:lol: :lol:
Сообщение jagged » 04 май 2010, 09:47
:lol: :lol:
Ну может быть я не правильно выразился на счет "просматривают", я простой системный администратор и озвучиваю то, на что мне жалуются из службы видео наблюдения.
Разрешите еще раз описать всю сеть видео наблюдения;
1) это то что описано в самом верху, правда я забыл указать, что к каждому из трех серверов подключено по два монитора.
2) так-же есть машина "менеджера CCTV", на которой в свою очередь то-же ведется наблюдение, но понятно что архивы пишутся только на серверах.
3) Есть еще машина менеджера смены игрового состава на которой так-же стоит VN и где так-же происходит наблюдение за игровым процессом.
Ну и соответственно последние траблы которые возникали, это невозможность создания клипов(например машиной менеджера CCTV из записи одного из серверов), кстати описанная выше "морзянка" как-то пропала сама собой, вот уже несколько дней как не наблюдается. Ну а на счет клипов прямо не знаю что делать.(Как уже было написано "Сапорт мне в помощь")
jagged
Сообщение Vibat » 04 май 2010, 10:01
Клипы создаете с сжатием или без ? Если с сжатием, то каким кодером ?
Если клипы не создаются "без сжатия" ( а такое нереально) проблемы в производительности машины
Если клипы не создаются " С сжатием" очевидно проблемы в установленных кодеках
Сообщение jagged » 04 май 2010, 12:28
Vibat писал(а):Клипы создаете с сжатием или без ? Если с сжатием, то каким кодером ?
Я забыл упомянуть, в определенные моменты времени клипы пишутся как родные, причем бывает такое, что из одного и того-же архива например машиной менеджера CCTV клип не пишется, а машиной менеджера смены тот-же клип пишется на ура. Бывает донельзя наоборот. Просто мистика какая-то. :shock:
jagged
