Запись
Запись
Сообщение Теодор » 12 май 2010, 09:02
Подскажите, проблема такая !!! ВН 8, 8 цветных камер, создан один том (1.7 т) записи на все камеры по циклу. Первоначально когда том полностью не заполнен просмотр нормальный, при проходе круга и захода на цикл - при просмотре записи происходит небольшое торможение и рывки. Что делать ?
Теодор
Сообщение dr0m0k » 12 май 2010, 10:31
а камеры с какой скоростью пишутся?
запись
Сообщение Теодор » 12 май 2010, 10:55
12 к/с
Теодор
Сообщение Vycheslav » 12 май 2010, 11:16
Сколько составляющих Тома, винчестер один или несколько, отформатировано 64кб или нет?
Сообщение Теодор » 12 май 2010, 11:49
в смысле "отформатировано 64кб или нет"? составляющих 2 диска, винчестеров 2.
Теодор
Сообщение Vibat » 12 май 2010, 12:59
То, что составляющих две, особо ничего не дает, т.к. в единицу времени пишет на один физический винчестер (бьёт в одну точку :D )
Создай два тома на разных дисках, эти диски должны быть отформатированы NTFS с размером кластера 64 кб, для увеличения скорости записи-чтения. Соответственно камеры распределить между этими томами равномерно.
Другой вариант - уменьшить разрешение записи.
Грядет скоро Storage 2010, обещают увеличение производительности архивов в 4 раза. Чуть ли не одним винчестером будем пользоваться с 16 реалтаймами :lol: :lol:
