Пропадание сигналов камер
Сообщение sd3ton » 21 июн 2010, 08:56
Есть сервер, WinXP SP3, VN 8.4, на нем три видеобластера. Один из них Power VN4. Подключено к нему 16 камер. Четыре из них начали странно работать. Работают-работают, потом вдруг сигнал с них пропадает. Причем не одновременно со всех четырех. Выглядит это вот так (кадры с одной из камер). Сначала начинает дрожать изображение, потом все пропадает, изредка появляется. Такие "переходные процессы" могут длиться несколько минут, затем на пару часов все пропадает (нет сигнала), потом снова включается и работает без сбоев. Через некоторое время (от пары часов до нескольких дней) все повторяется снова.
Пока не понимаю на что смотреть, что проверять. Камеры подключены к разным АЦП. Две из них цветные, две черно-белые.
sd3ton
Сообщение Vibat » 21 июн 2010, 09:06
Выгрузить VideoNet (возможно понадобиться остановить службу Start IV)
Запустить VideoWizard (Пуск-все программы- VideoNet 8 - VideoWizard )
понаблюдать за камерами в этом режиме (вариант - отдельный аналоговый монитор)
может плохой контакт массы подводящего коаксиала, но скорее грееться 4 й чип Повера ВН4 и глючит.
Пора подумать о его замене на плату PowerVN8
Сообщение sd3ton » 21 июн 2010, 10:49
Vibat писал(а):Выгрузить VideoNet (возможно понадобиться остановить службу Start IV)
Визардом посмотрю. А VideoNet обязательно выгружать? Это не сложно, просто не понял зачем.
Аналоговый монитор не подключу - это опять дурит мой московский сервер, а я сам в Питере.
А почему может греться чип? И камеры подключены к разным чипам: две к одному, две к другому.
О замене думать пока рано, заказчик за каждую копейку трясется. Если только совсем все умрет, тогда есть шанс поменять плату.
sd3ton
Сообщение todd » 21 июн 2010, 13:02
Вариантов подобного поведения может быть много. Для быстрого решения Вашего вопроса рекомендую выслать в тех поддержку ( support@videonet.ru ) Cab файл. Получить такой файл можно с помощью мастера «Пуск->Все программы->VideoNet 8-> Сведения о системе VideoNet». Так же в письме указать по каким именно камерам происходят такие искажения.
Последний раз редактировалось todd 22 июн 2010, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vibat » 21 июн 2010, 13:22
sd3ton писал(а):Визардом посмотрю. А VideoNet обязательно выгружать? Это не сложно, просто не понял зачем.
Если не выгрузить, чип будет продолжать работать в режиме мультиплексирования, поочередно включая подключенные камеры. Надо посмотреть как камера одна будет работать на чипе, к тому же не ограничена 6 к\к.
Сообщение sd3ton » 21 июн 2010, 13:27
todd писал(а):Вариантов подобного поведения может быть много. Для быстрого решения Вашего вопроса рекомендую выслать в тех поддержку ( support@videonet.ru ) Cab файл. Так же в письме указать по каким именно камерам происходят такие искажения.
Сегодня вышлю, спасибо.
sd3ton
Сообщение sd3ton » 21 июн 2010, 13:28
Vibat писал(а):Если не выгрузить, чип будет продолжать работать в режиме мультиплексирования, поочередно включая подключенные камеры. Надо посмотреть как камера одна будет работать на чипе, к тому же не ограничена 6 к\к.
Понял, спасибо.
sd3ton
Сообщение dr0m0k » 21 июн 2010, 16:06
чип дохнет...
Сообщение sd3ton » 21 июн 2010, 16:54
dr0m0k писал(а):чип дохнет...
Сразу два? Просто к этим чипам, на которых моргают камеры, подключено по четыре камеры. Две на каждом чипе нормально показывают, а две глючат.
Проанализировал время начала и окончания глюков. Начинают и заканчивают они примерно одновременно. С разницей максимум в несколько минут. Если одна заглючила, то следом за ней начинают моргать остальные три.
sd3ton
Сообщение dr0m0k » 21 июн 2010, 19:18
если так, то может быть запитаны от одного БП? или расположены в одном месте? какое-нибудь энергоемкое оборудование может давать помеху по питанию...
Сообщение sd3ton » 22 июн 2010, 10:57
dr0m0k писал(а):если так, то может быть запитаны от одного БП? или расположены в одном месте? какое-нибудь энергоемкое оборудование может давать помеху по питанию...
Камер всего 46, запитаны от пяти блоков питания. Все блоки питания расположены в одном месте в серверной и сидят на одной фазе. Я проанализирую поведение всех камер, может действительно глючит один из блоков питания.
sd3ton
