Выглядит это вот так (кадры с одной из камер).
Пока не понимаю на что смотреть, что проверять. Камеры подключены к разным АЦП. Две из них цветные, две черно-белые.
Vibat писал(а):Выгрузить VideoNet (возможно понадобиться остановить службу Start IV)
Запустить VideoWizard (Пуск-все программы- VideoNet 8 - VideoWizard )
понаблюдать за камерами в этом режиме (вариант - отдельный аналоговый монитор)
может плохой контакт массы подводящего коаксиала, но скорее грееться 4 й чип Повера ВН4 и глючит.
Пора подумать о его замене на плату PowerVN8
sd3ton писал(а):Визардом посмотрю. А VideoNet обязательно выгружать? Это не сложно, просто не понял зачем.
todd писал(а):Вариантов подобного поведения может быть много. Для быстрого решения Вашего вопроса рекомендую выслать в тех поддержку ( support@videonet.ru ) Cab файл. Так же в письме указать по каким именно камерам происходят такие искажения.
Vibat писал(а):Если не выгрузить, чип будет продолжать работать в режиме мультиплексирования, поочередно включая подключенные камеры. Надо посмотреть как камера одна будет работать на чипе, к тому же не ограничена 6 к\к.
dr0m0k писал(а):чип дохнет...
dr0m0k писал(а):если так, то может быть запитаны от одного БП? или расположены в одном месте? какое-нибудь энергоемкое оборудование может давать помеху по питанию...
