Отличается изображение с камер под XP(2003) и Vista (7,2008)
Сообщение roaming » 12 июл 2010, 10:22
Доброго времени суток. Никто не замечал, что изображение с камер в видеоокнах в VideoNet 8.6 под управлением XP или 2003 отличается от картинки получаемой в ПО под Vista или 7, 2008? В первом варианте оно (изображение) более сглаженное, во втором - более пиксельное. Особенно это заметно, когда размер окна не очень большой - 1920х1080 ЖК-панель, 32 видеокна. Если есть варианты решения проблемы, просьба дать ответ. Чуть позже постараюсь выложить скрины.
roaming
Re: Отличается изображение с камер под XP(2003) и Vista (7,2
Сообщение Stranger » 12 июл 2010, 11:01
roaming писал(а):Доброго времени суток. Никто не замечал, что изображение с камер в видеоокнах в VideoNet 8.6 под управлением XP или 2003 отличается от картинки получаемой в ПО под Vista или 7, 2008? В первом варианте оно (изображение) более сглаженное, во втором - более пиксельное. Особенно это заметно, когда размер окна не очень большой - 1920х1080 ЖК-панель, 32 видеокна. Если есть варианты решения проблемы, просьба дать ответ. Чуть позже постараюсь выложить скрины.
Евгений, ждем от Вас скриншоты.
Шкрины
Сообщение roaming » 12 июл 2010, 11:34
Вот скрины 2003 и 7-ки. Немного неудачно, т. к. разрешение 1280х1024. Постараюсь чуть позже выдвинуть скрины, где это проявляется явно.
Windows 2003 Srv Std SP2 (сервер)
Windows 7 Pro (клиент сетевой)
Последний раз редактировалось roaming 12 июл 2010, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
roaming
Сообщение Vibat » 12 июл 2010, 12:34
"Подъезд 4 поворотная " красным размытым цветом .. (надпись в левом верхнем углу)
а в Хрюше (2003) как надо - белым !
А как устанавливались драйвера на видеокарту, инсталлятор Windows 7 их определил самостоятельно ?
Вообщем хотелось бы узнать какая видеокарта и какие драйвера и как установлены на неё
Если включен Windows Update то драйвера на видеокарту он сам определяет какие надо , в необязательных обновлениях
Re: Шкрины
Сообщение Stranger » 12 июл 2010, 12:55
roaming писал(а):Вот скрины 2003 и 7-ки. Немного неудачно, т. к. разрешение 1280х1024. Постараюсь чуть позже выдвинуть скрины, где это проявляется явно.
Для анализа мелких искажений нужны картинки оригинального разрешения (экпортом кадра из VN, а не Print Screen) и не в jpeg, а в bmp.
Из того, что вижу сейчас, предполагаю следующее:
Во втором случае (srv2003) камера оцифровывается локально и отображается без компрессии/декомпрессии. В первом случае (win7) камера передается по сети с использованием кодека DVPack (соответственно, присходит компрессия/декомпрессия потоковым кодеком с потерей качества).
Сообщение roaming » 12 июл 2010, 13:06
Сколько не ставил на Vista - 2008 Srv всегда надписи розовым оттенком подсвечиваются. Наверно особенности ClearType. Можно попробовать выключить, но пока вопрос не в этом).
На 7-ке стоят GTS250 (2 шт), дрова последние, инсталлятором задвинутые (257.21). Ранее собирали машинки и с другими дровами (под 2008, для др объектов) было так же. Дело не в драйверах ИМХО.
roaming
Re: Шкрины
Сообщение roaming » 12 июл 2010, 13:08
Скрин оригинальный будет чуть позже. К сожалению, только принт-скрин пока. 2003 приведена как пример, там уже 2008 сервер стоит и изображение на сервере абсолютно такое же стало как и на 7-ке.
PS. Хочу заметить, что на клиентах под XP такого не наблюдается.
roaming
Сообщение Vibat » 13 июл 2010, 04:40
С ClearType понятно, на моей Win 7 и GT 220 выключение сглаживания шрифтов надписи становятся нормально белыми и можно пользоваться VNSkinEditor
Надеюсь выполнены и другие общие рекомендации для семейства Windows 7
- в свойствах системы флаг "обеспечить наилучшее быстродействие"
- проверить РАЕ - он должен быть выключен
Сообщение roaming » 13 июл 2010, 08:52
Vibat писал(а):С ClearType понятно, на моей Win 7 и GT 220 выключение сглаживания шрифтов надписи становятся нормально белыми и можно пользоваться VNSkinEditor
На счет "обеспечить наилучшее быстродействие" не уверен, проверю.
PAE и NX взяли уже за правило отключать при сборке систем. Выключены.
Вот и обещанный скрин с клиентского места... Все сразу станет понятно. Для объективности не стал загонять его в .jpg.
http://www.rossisec.ru/file/Win7arm01.rar
roaming
Сообщение dr0m0k » 13 июл 2010, 09:03
"обеспечить наилучшее быстродействие" - это отключение всех визуальных фишечек винды, но не думаю, чтобы это было сильно критично
Сообщение roaming » 13 июл 2010, 09:07
dr0m0k писал(а):"обеспечить наилучшее быстродействие" - это отключение всех визуальных фишечек винды, но не думаю, чтобы это было сильно критично
Вот и я думаю, что это не поможет, хотя попробывать стоит.
roaming
Сообщение Vibat » 13 июл 2010, 09:46
Как то давненько, во времена царствования 8.4 запускали под Win 7 и мучились .. флаг "наилучшее быстродействие" помогал
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1018 - доказательство
В любом случае лучше "обеспечить .." , быстродействие, оно никогда не помешает :D
Сообщение Stranger » 13 июл 2010, 10:56
Для корректного сравнения нужны скриншоты с WXP, вариант экспорта кадров с W7 и WXP.
На текущий момент, как Вам уже советовал Vibat, отключите cleartype и выберите пресет "обеспечить наилучшее быстродействие" в настройках быстродействия операционной системы.
Сообщение roaming » 14 июл 2010, 16:25
Vibat писал(а):Как то давненько, во времена царствования 8.4 запускали под Win 7 и мучились .. флаг "наилучшее быстродействие" помогал
Не нашел в том посте указание того, что человек решил свою проблему "улучшением быстродействия" на Win7. Не доказательство. Я на объекте попробывал выбрать этот пункт и... ничего по изображению не изменилось. Доказательство
roaming
Сообщение Vibat » 14 июл 2010, 18:29
Да я вроде не утверждал, а просто посоветовал . Как лучше.
Максим Туманов по той теме советовал поставить "наилучшее быстродействие" т.к. уже проверял это .. и было замечено.
Скачал твои файлы (по ссылке "доказательство"). Хотелось бы получить комментарий, что с чем сравнивать.
Попытался сам ..
1. Набережная на Win ХР .
С такими оригинальными характеристиками: 384 x 288 пик., 324 Кб bmp
2. Набережная на Win 7 256 x 192 пик., 144 Кб bmp
3. Набережная на WS 2008 768 x 576 пик., 1296 Кб bmp
- Снимки сделаны в разное время, получается видеокамеры работают в разных режимах.
- Разрешение снимков также разное, и как что можно понять ?
- Могут различаться и настройки плат захвата ..
А вот что ранее наблюдал Intersat на win 7 во времена "не поддержки Win 7" .. совсем другая опера
Кроме того. Ты выложил и кабы
На Win 7 установлена NVIDIA GeForce GTS 250
На WS2008 установлена NVIDIA GeForce 8400 GS
На Win XP установлена NVIDIA GeForce 8500 GT
Журналы прямо таки завалены ошибками .. Давай ка разбирайся сам .
Сообщение roaming » 14 июл 2010, 20:15
Вот сам пытаюсь понять в чем трабл. Те скрины, что ты выложил сделаны с помощью экспорта кадра в VideoNet. Почему у всех разрешение разное получилось? Не знаю. Посмотри на ПСК-файлы (это принт-скрины). Вот там все как у intersat'а. По поводу ошибок в журналах. Скорее всего их тьма в SOT03, там давно уже менять комп надо. Его я использовал только для сравнения картинки, как она передасться на него по сети. А передалась она замечательно. Так что жду ответов ТП))
roaming
Сообщение roaming » 14 июл 2010, 21:10
1. Естесственно в разное. Это снимки одной и той же камеры с разных машин. (сервера, клиента и т. п.).
2. см. пункт 1 )
3. Настройки один в один
Разные компьютеры...
Ошибки в серверах по регистрации это после перехода на WS2008, изменилось место хранения архива, а конфиг залил ессно старый.
Ошибки на клиенте по сетевому подключению. Пытался сегодня отключить QoS на сетевом интерфейсе и его сбросить, отсюда они и посыпались.
В общем и целом имевшие место быть ошибки никак не могу состыковать с имеющейся проблемой.
По поводу "разбирайся сам". Спасибо и на том, что помогли ссылками с соседних веток и советом. Если бы я мог разобраться сам... вы сами понимаете.
roaming
Сообщение Vibat » 15 июл 2010, 00:04
Надо было с самого начала толком всё объяснить.. Я так и понял, что с одного компьютера картинка одна, если установлен Windows XP , а если установить Windows 7 (Vista, 2008) то другая. Потому и вспомнил старую тему.
Понятно по сети качество картинки будет отличаться в худшую сторону по отношению качества картинки на компьютере, где установлены платы захвата. А если к тому же сама система VideoNet должным образом не настроена, будет и еще хуже ..
Безусловно надо обращаться в ТП, дать им номера своих ключей (на всех твоих каб-файлах разные ключи с одним номером 11111 :D )
и ждать помощи.
Сообщение ru_steve » 16 июл 2010, 13:19
Уважаемый roaming, Вы написали
1. Это снимки одной и той же камеры с разных машин. (сервера, клиента и т. п.).
По этому поводу Вам в начале темы отвечал Владимир Шерстобоев:
Можно попробовать установить на ползунке качества в видеоокне максимум, сдвинув его до упора вправо. При этом возрастет нагрузка на сервер и канал передачи данных, но отличия в изображении по вине кодека будут сведены к минимуму.
Начальник отдела НИОКР.
ru_steve
